selamlar arkadaslar lastik basınc sensörünü bir türlü söndüremedim kapı kenarındaki uygun havaları bastırmama ragmen sönmüyor..ne yapabilirim.
Lastik basınç sensörü, her teker için 1 adet ve jantın içinde, sibopla birleşik şekilde olur. Her sensörün üzerinde pil mevcut ve basınç miktarını Rf (radyo frekansı) ile sensör modülüne bildirir. Bazı marka/modellerde sensör resetleme var. Bazılarında da araç bir miktar gidince otomatik resetliyor. Aracınızın kullanım klavuzunu inceleyin belki orda gerekli bilgi vardır.
Fiat lineada yanmıştı bizim, lastikçi söndüremedi. Servs söndürebilmişti.. bi servise uğrayın isterseniz
Aynı sıkıntıyı ben de yaşadım ve şöyle çözüm buldum 4 lastiğin de havasını mesela 32 yapacaksanız biraz indirin ve 4 lastiği tekrar şişirin sorun çözülecek diye düşünüyorum
Benimde yapmıştı servis normal basıncından 2 psi fazla bastı söndü direk sende 1-2 psi fazla bastır öyle bir dene derim
Benim bildiğim lastik hava basınç kontrol sistemi daha farklı çalışıyor. Şöyleki: ABS sensörlerini kullanıyor abs sensörleri her lastik turunda belli bir puls yani adım sayar. Normal şartlarda dört lastikten aynı sayıda puls gelir. Eğer herhangi bir lastiğin havası inerse dış çapı da küçüleceği için aynı yol mesafesinde diğer lastiklerden fazla dönüp fazla puls üretir. Bunu algılayan sistem lastik uyarı lambasını yakar. Genelde her araçta resetlemek için bir buton vs vardır. Dolayısı ile havayı tamamlayıp belli bir yol aldıktan sonra sönmesi normaldir.
Hayır Hyundailerdeki bu şekilde değil. Senin dediğin VW grupta var. Yalnız ben başka bişey soracam. Bu sensörü tamamen iptal edemiyor muyuz? Ekranda sensör uyarısı görünmesin, ben bir defa yaptırdım şimdi tekrar bozuldu veya kırıldı bir tanesi. O uyarıyı görmemenin bir yolu yok mu?
aynısını defalarca yaşadım havaları 33 yapın ve en az araçla 1 saatlik yolculuktan sonra sönüyor saat başı ölçüm yapıyor cihaz....
benimde bildiğim halil kurt söylediği gibi disk üzerinden sensör adımı sayarak, inik lastik tur sayısı artacağından uyarı veriyor. Fotodaki gibi bir alet bulunuyorsa jantınızda, alet yüksek ihtimalle pil ile çalışıyordur, pili bitmiş olabilir. Yada zor bir ihtimal manyetik sayıcı varsa bi metal kontak yapışmış olabilir. Jant üzerindeki cihazda sorun yoksa o cihazın verdiği sinyali okuyan alette olur problem. Bu sistem çok değişik bir şeymiş sonradan uydurma üniteler gibi.. Araç Hangi lastiğin hatalı olduğunu bildiriyorsa Jantları yer değiştirip deneyin bakalım ne gibi sonuç çıkıyor.
Konu sensör uyarısının nasıl yapılacağından sistemin nasıl çalıştığına kaymış. Hocam size gerekli ve yeterli cevaplar verilmiş. Her pompanın kalibrasyonu birbirini tutmayabilir, benzinliklerde halk olarak hor kullandığımız hava basma ekipmanları çokça bozulur. Neyse, efendim siz belirtilen değerin 1-2 psi üzerinde basınız, saat başı durumu yok, yanlış bilgi olmasın, ya da modele has olabilir. Benim aracımda hava bastıktan sonra yola çıkınca yaklaşık 1-2 km içinde sönüyor. - Hava bastığınız pompanın sağlıklı çalıştığından emin olun (bir yerde bastıktan hemen sonra başka bir yerde deneyin ve değerler tutarlı mı kontrol edin) - Lastiklerde gerçekten basınç kaybı (patlak vs) olmadığına emin olun, 4 lastikte de bir süre sonra bastığınız değerlerde kayıp olsa bile aynı miktarda olması gerek - Sensörü söndürtmeyin. Mevsim geçişleri genleşme / büzüşme sebebiyle yılda 3-5 defa patlak olmasa da uyarabilir. Ancak özellikle uzun yolda sıcaklık sabit durumlarda çalışan sensör, muhtemelen lastiklerden birisinin GERÇEKTEN patladığını gösterir. Bunu fark eder etmez ani frenlemeden kaçınarak, kontrollü bir yavaşlama ile sağa çekerseniz, muhtemel bir kazadan korunmuş olursunuz. Unutmayın, lastik basınç sensörü normlar gereği artık zorunlu, hangi marka olursa olsun en boş modelinde bile var. (Yokuş kalkış da bu şekilde). Tavsiyeler ve kurallar uymak içindir, bir yolunu bulup devre dışı bırakmak için değil. Saygılarımla..
valla arkadaşlar benim 2014 i10 inik lastiğe direk 35 psi basıyorum direk beklemeden sönüyor bilginize binde bir yanarsa
i 10 aracimla butun lastiklerin havasini olmasi gereken gibi yapip aracla hareket ettim.Ilk dk larda yine uyari veriyordu ama on dk sonra hareket halindeyken sondu.
Merhabalar, Ankara'da lastik basınç sensörleri işi yapıyorum. Tüm marka - modeller için lastik basınç sensörü arızasını giderebiliyoruz. Malum Hyundai grubunda da sensör problemleri sıkça yaşanıyor ve de yetkili servislerde parçalar çok pahalı. Tüm sorularınız için yardımcı olmak isterim.
Merhaba, İ10 larda Lastik basınç sensörü varmı.Bizdeki araç 2015 İ10 1.0. style paket.Bu araçta da sensör var mı? Ekranda görüntüleme yapılabiliyor mu?.Yoksa lastik havası düşüncemi ekranda uyarı yanıyor. Açıkçası ekranda bir şey göremediğim için sorma gereği duydum.Teşekkürler,,
Merhaba, 2014 senesinden sonra ESP, hill holder ve lastik basınç sensörü zorunlu oldu diye biliyorum.
Bu arada lastik basınç sensörünüz bozuksa lamba yanıp söner. Lastik havalarında sıkıntı varsa sadece yanar. Kullanım kılavuzunda yazıyor.
