LPG KABLO
Klima yön düğmesi çalışmıyor?
'Excel Forum - Club' forumunda eyyolcu tarafından 5 Haziran 2012 tarihinde açılan konu
  1. Ogun
    Yön düğmesi çevirme esnasında SERT mi YUMUŞAK mı dönüyor.
  2. eyyolcu
    eyyolcu Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2011
    Mehmet YOLCU
    Excel (1985-1994)
    yumuşak dönüyor. havayla çalışıyor ama hava geldiğini oraya hiç zannetmiyrum..
  3. ahmet4646
    ahmet4646 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    hocam yönlendirme düğmesini sökmek için hava kanallarının ordan küllüğün oraya kadar komle sökmeniz gerekir tek parçadır vida yerleri arka cam buğu çözücünün bulunduğu buton grubunda ilk ve sonuncu boş düğme yerlerini çıkardığınızda vidalar orda 2 tanede küllüğü çıkardığınız yerdedir toplam 4 vidayı söktükten sonra o kısım komple çektiğinizde gelir klima düğmeleri kalır.söktüğünüz parçadaki soketleri çıkarıp sonra klima yön düğmelerinin bulunduğu kısımda yanlış hatırlamıyorsam 4 tane vida var onlarıda söktüğünüzde yön düğmelerinin hortumlarına ulaşabilirsiniz.
    kırmızıyla çizdiğim yerleri ilk başta sökeceksiniz sarı ile çizdiğim yerleri ön kapağı çıkardıktan sonra sökeceksiniz takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz.
    Uploaded with ImageShack.us
  4. eyyolcu
    eyyolcu Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2011
    Mehmet YOLCU
    Excel (1985-1994)
    bunları söktüm daha sonra yapmıştım. hatta o yn düğmesinin arkasındaki hortumları cekmeye çalıştım çıkaramadım. aracın kontağını çevirip açtım klimayı yön değiştirmek istedim hava geliyomu deneym diye oraya ama ben hiç bişey hissetmedim hocam...
  5. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    yönlendirmeyi yapan pompada arıza olabilir o hortumların nereye gittiğine bakın pompa nasıl bir şey inceleyin bende tam çalışma prensibini bilmiyorum ama düğmeden arkaya doğru ince hortumlar gidiyordu onu gördüm.
  6. eyyolcu
    eyyolcu Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2011
    Mehmet YOLCU
    Excel (1985-1994)
    onun için biraz daha alet lazım ve boşzaman lazım. bide sıcak hava :)
  7. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    hyundai h100 ün klima düğmeleriyle aynı orjinali 25 tl 5liraya yan sanayisini aldım h100 ün.
    numunesini muhakkak götür illaki bulursun kolay gelsin
  8. isa
  9. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    arkadaşım o mekanızmayı çalıştıracak sistemin hortumu çıkmıştır o hortumda motor kısmında kalerüfer sıcak su veya saoğuk su çıkış hortumunun altında 1 cm uzunluğunda0.25capında bir boru motor vacumuyla çalışıyor o sistem bende bulşana kadar 2 sen uğraştım
    elinle yokla veya motorun altına gir fenerle bak görürsün veya o hortuma çatlak vardır benim mekanizmayı komple iptal etmişerdi imanım gevredi bulup yapana kadar:)
  10. eyyolcu
    eyyolcu Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2011
    Mehmet YOLCU
    Excel (1985-1994)
    hocam acaba ilk sayfadaki resimlere bakıp ordan gösterebilirmisiniz yerini. ben çok baktım altınada girip baktım ama bi türlü göremedim orayı ne acayiptir yaa :(
  11. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    Arkadaşım cok açık yaziyorum kalerufere motor kısmından sicak su girisi birde bunun cikis hortumu var. O boruyu daha doğrusu borucuk çünki kuxuk birşey. Bunu görmek için arabanin altina fenerle girmelisin kalerufere giris hortumlarinin tam dibinde pipet kalınlığında 1cm uzunluğunda
  12. eyyolcu
    eyyolcu Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2011
    Mehmet YOLCU
    Excel (1985-1994)
    dediğiniz yeri bulamadım. bu dediğiniz yerde boşta hortummu olmalı yerinden çıkmış bişeyde göremedim çözemedim bi türlü kusuruma bakmayın. şüpheye düşüyorum artık benim arabada dediğiniz şey felan yok diye :(
    Bulci bunu beğendi.
  13. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    yok ya illaki vardır. başka bir araçtan yola çıkarak takip ediceksin ozaman yaz olsa aracın altına girer fotosunu çekerdim ama kusura bakma şeması o motor duvarı dediğim yerdemotorun içine giren kalerüfer borusunuın hemen dibinde borunun hemen dibinde
    yada bu sistemi iptal ettiler sizde
  14. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    hocam abinin anlattığı yer göğüsün altında ayağa hava veren kanallar var onların üst kısmında bir yerde bulunuyor.
  15. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    hayır motor duvarında kaputu aç kalerüfere giden sıcak su borusun altında
  16. yukseles
    yukseles Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2014
    YÜKSEL GİRGİN
    Excel (1985-1994)
    Merhabalar...Arkadaşlar bendede 92 model excel gls aracımdada aynı problem var.Hava yönlendirme klapesi hep camlara veriyor havayı.Orda takılı kalmış sanırım.Paneli açtım düğmenin arkasında tel yok.Yani sistem elektrikli yapılmış bir sürü kablolar var.Sigortaları kontrol ettim hepsi sağlam.Eyyolcu nickini kullanan arkadaşım sanki bu soruna daha hakim önerileri doğrultusunda panel içinde bahsettği hortum var.Benimkisinde karburotorun üst tarafından çıktığını sandığım kalem kalınlığında bir hortum var.Baktıktan sonra o hortuma en yakın karburotörün üstünde bir çıkış var.Oraya taktım hortumu fakat bir değişiklik olmadı.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  17. Yenilmez06
    Yenilmez06 Yeni Üye
    21 Şubat 2020
    Hasan yenilmez
    Excel (1985-1994)
    Selamlar.. bende dün 94 model excel aldım yön düğmesi çalisiyor ama getirdigim konuma cok hazla hava uflemiyo.. hangi konumda olursa olsun ayak konumuna hep ufluyo ve normal sekilde ufluyo.. sıkıntı nedirki
