LPG KABLO
İyi LPG Ayarı İsteyenler Buraya
'LPG Sistemleri' forumunda maycicek tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    abi bu afr değerini elm327 ile de görmemiz mumkun değil mi?
  2. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Malesef.. Olsaydi cok iyi olurdu tabi.m
  3. MeRZeL
    MeRZeL Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    Hic bilmiyorum ki ustam. Kalibre ederken ekranda onlarca dikdortgen cikiyor. O ekranda gormustum o degeri
    2009 GP 1.4 Fire Fun
  4. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
  5. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    merhaba,
    uuzun zamandır benim benim aracımda arıza lambası yanıyor üstat. geçen yaz enjektör ve filtre değiştirdim.gaz ayarı yapan usta oksiejn sensörü arızası dedi.lambayı söndürdü daha sonra tekrar yandı.
    10 bin bakımı için gittiğim ustaya sordum bu sensör ü o da bilgsayara bağladı ve aynısı o da dedi ve ekledi "lpg den kaynaklı önemli değil " dedi.
    yanlız benim kafa allak bullak.
    sizce ne yapmam lazım ?
    bu arada o2 sensörü nden dolayı arıza lambası yanıyorsa bu zengir-fakir yakıt karışımı ile ilgili bir arıza mı?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 1 Ocak 2015
  6. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    İyi bir ayar ile bu sekilde ariza isigi yanmasi onleniyor..
    Uzaktan yapabilecegim tek sey regulator uzerinden basinci arttirip tekrar kalibrasyon yaptirmaniz.
    İsik yanmasi yakit yetersiz kaldigindan oluyor genelde..
    lostcoast bunu beğendi.
  7. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    teşekkür ederim üstat.
    Benim yaşadığım bölgede. samsun da , bu konularda bilgisine güvenebileceğim usta yok.çükü 17 ilçedeki bildiğim ustaların hepsine gittim.yapamadılar.lpg ayarı yapıyorlar daha sonra yine yanıyor lamba.
    bu dediğinizi ilk defa duyuyorum. regulatör üzerindeki basıncı kendim arttırabilir miyim ? Çünkü bunu yapmasını istesem biliyorum ki anlamadıkları için bişeyler uydurup beni postalayacaklar. kendim artıırıp gitmek istiyorum ayar için.
    (aslında bu lpg ayar işini kendim öğrenmek istiyorum. nelere ihtiyacım var birde beni yönlendiririmisiniz?)
  8. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Kendin ayar yapabilirsin tabi bende kendi aracim ile lpg ile ve ayari ile tanistim, arastirdim, ogrendim..
    İhtiyac lpg kitinize uygun arayuz kablosu ve laptop bilgisayar.
    Basinc arttirma alyan (altigen) anahtar ile yapilir genelde, cok basit bir islem.
  9. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    Anladım. Çok teşekkür ederim.
    BEnim aracım 1.4 DOHC Getz .. Atiker sistem var bende.
    önerebileceğiniz bir arayüz kablosu var mı?
    sizin kullandığınız cihazlar nelerdir?
    bu arada opetten depoyu fulledim. 232 km de toplam 25.200 lt gaz kullanmışım. % 98 şehir içi kullandım. Sizce nasıl yakmış?
    çok saolun çok yordum sizi. :eek:
  10. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    tüh ya...
    neyse abi aklıma takılan bir husus var senini bu yaptığın hassas ayarı obd sistemler otomatik yapmıyor mu? mesela sistem aracın beyninden aldığı sinyalle tam gaz sürelerini falan otomatik ayarlamıyor mu? afr sisteme baktım 150-200$ da geziyor yaw ebayde uygun fiyata olsa alacaktım gerçi yinede almayı düşünüyorum bir şekilde ama bakalım hayırlısı..diğer modelleri de merakla beklemedeyim.kolay gelsin
  11. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    mükemmel bir değer...25,200/232:=0,108 108 krş yani km de çok iyi bir deger..
  12. MSC
    TL değil, litre :)
    Yani 25/232*100= 12,5 Litre yakmış, sonata ile aynı yakmış :D
  13. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    :eek: heee bende TL sanmıştım.özür..:D
  14. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    tüketim değerlerine yorum yapmıyorum, çünkü elektronik enjeksiyonlu LPG sistemlerinde, aracın kendi enjeksiyon sisteminde sorun yoksa ve oksijen sensörü aktif çalışıyorsa, LPG kurgusunda ciddi bir hata yapılmadıysa, yakacağınız yakıt benzinde yakacağınız yakıtın %10-15 fazlasıdır..
    LPG ayarı ile elde edilecek olan sorunsuz çalışma, zarar görmeyen motor ve benzine çok çok yakın performanstır.
    ben msc elektronik kablosu kullanıyorum, sorunsuz bir ürün olmasının yanında, ürün destek konusunda gördüğüm en başarılı firma oldu şimdiye kadar.
    mscsi.net adresinde online satış bölümü var, fiyatlar makul , özellikle LPG servislerinin 2 tık tıka 20 tl aldığını düşünürsek, fiyat ciddi makul..
    ben kablo yanında, innovate mtx-l model gaz analiz cihazı ve uygun olan araçlardada bluetooth özellikli universal OBD cihazı kullanıyorum (ELM327)
  15. lostcoast
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    sizin hesap yanlış değil mi serdar bey ?
    ben 10.7litre buldum yaklaşık.
    232 km de 25 lt yakmışsa
    100 km de kaç lt kullanır hesabından.
    (100*25) / 100 = 10.7
    100 km de 10. 7 lt kullanmış
    bu şehir içinde çok sık dur kalk yaptığım değerler.
    %98 şehir içi.
    birde bu elm 327 obd cihazı
    msc lpg arayüz kablosu
    innovate mtx-l model gaz analiz cihazı benim 2006 model getz e uyumlumudur ? bilginiz var mı ?
  16. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    benzin enjeksiyon sistemleri 2 farklı modda çalışır
    1 - Yarım gaz - (closed loop)
    2 - Tam gaz - (open loop)
    Yarım gaz durumlarında, benzin enjeksiyon sisteminin parçası olan oksijen sensörü, eksoz gazındaki oksijeni ölçer, ve benzin / hava karışımının sabit bir oranda olmasını sağlar, burda belirli yüzdelerde pozitif ve negatif düzeltmeler yapar, enjeksiyon süresini arttırır veya azaltır.
    Tam gaz durumda ise, oksijen sensörü devre dışı kalır ve sistem hiç bir düzeltme yapmaz, ölçülen hava miktarına karşılık belirlenen miktarda yakıtı püskürtür.
    OBD özellikli sistemler, yarım gaz durumunda oluşan benzin enjeksiyon sisteminin düzeltmelerini okur ve LPG çarpanlarını buna göre revize eder, faydaları nedir, istasyondan istasyona değişen gaz karışım oranı farklılıkları, basınç dalgalanmaları ve özellikle yaz kış dönemlerindeki basınç farklılıkları, OBD özellikli kitler de hiç sorun teşkil etmez, araç herzaman uygun miktarda LPG nin motora püskürtülmesi ile son derece sağlıklı çalışır.
    Ancak OBD özellikli bu kitler, tam gaz durumunda herhangi bir düzeltme yapmazlar.
    çarpanların hatalı belirlenmesi, enjeksiyon sürelerinin yüksek kalması, kapasite yetersizliği gibi durumlarda ortaya çıkan fakir karışım durumları, gaz analiz cihazı olmadan rahatça tespit edilemez.
    bu gaz analiz cihazları türkiyede özellikle modifiye araç sahipleri tarafından sıkça kullanılmaktadır, sıfır ve ikinci el ürün bulmak olasıdır.
    İkinci el 400-450 tl , sıfır 550-600 tl arası fiyatlar ile bulmak olası , ciddi niyetine girersen bana ulaş, uygun fiyatlı temiz birşey bulursam paslarım sana.
  17. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    elm327 %99 çalışır
    arayüz kablosu LPG sistemine özel %100 çalışır
    innovate mtx-l dediğim cihaz araçtan bağımsız uyumluluk diye bir problemi yok.
    tüketim konusunda haklısın bende 10.77 lt / 100 km hesapladım :)
  18. nebiliyim
    nebiliyim Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2014
    İsmail
    Karşıya geldiğimde benim aracada yapalım ayar olur mu usta :)
  19. MSC
    Benim formul dogruda sonucu yanlis yazmisim. :)
  20. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    maycicek sağ olsun, dün sms atarak buluşmayı önerdi, şişlide olmasam beraber takılıp, ayar yapacaktık...
    bir dahakine inşallah...
