10 Kasım LPG KABLO
İticilerden Gelen Ses
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda unbreakable tarafından 11 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    muhtemelen devirinizde 5000rpm üzerindeydi bunu dururkende yapabilirdiniz yine aynısı olurdu tahminimce.lifterlere daha fazla yağ gittiği için ses azalmıştır ki zaten lifterlere yag ulaşınca ses kesilir kesilmiyorsa liflerlerinizi değiştirmelisiniz.....iyi bir temizleyici ile sorunu çözebilirsiniz sanırım.motor içi temizleyici ile bir deneyin yinede kesilmezse lifterleriniz arızalıdır.
    kolay gelsin..
  2. unbreakable
    unbreakable Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2008
    Aracıma 20w-50 yağ koydurmanın bir zararı veya 10w-40 a göre bir faydası olur mu?
  3. cemcan
    cemcan Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2010
    Cem TAN
    Arkadaşlar aynı sorun benim 2005 getzde de var.İlk marşta oluyor 2-3 saniye devam ediyor sonra isr motor saat gibi sessiz çalışıyor.İşçiliği güzel işi bilen bir ustam var ona baktırdım.Sübap yağ iticilerinden dedi.benim araç 12 valf.içlerinden birkaçı yağ bıraktığı için ilk marşta tekrar yağ ittiği için oluyormuş.Bu iticilerin diğer bir adı da fincan mış.Tanesi 15 lira imiş serviste.İşçiliği ile 400 TL yi buluyormuş.Acil bir sorun da değilmiş.
    İyi sürüşler...
  4. Ersin Balkan
    Ersin Balkan Vip Üye
    3 Ocak 2008
    Ersin Balkan
    Yaklaşık bir ay önce bu subap şakırtısı benim araçtada başlamıştı.hızlanınca kesiliyordu yağı değiştirelide 2 ay olmamıştı.Kayışları değiştirmeye götürdüğümde ustama sordum iticilerden geldiğini söyledi.Yağı ne zaman değiştirdiğimi sordu castrol 10/40 yağ koyalım büyük oranda sesi keser dedi.Değiştirdik ve o günden beri tek bir ses duymadım.Ve şunu anladımki aracıma bundan sonra kalitesi belli olmayan ucuz yağlardan koymamalıyım.. Benim tavsiyem yağınızı 10000kmyi geçirmeden değiştirmeniz,Castrol ve kalitesinde yağlar kullanmanız..
  5. weasel2918
    weasel2918 Kayıtlı Üye
    arkadaşım aynı ses benim aracımdada vardı era dizel... tavsiye üzerine yağını filtrelerini tamamen değiştirdim ve ses artık gelmiyor büyük ihtimal iticilerden birisi pislikten tıkanmış olabilir...
  6. unbreakable
    16 Mayıs 2008
    Mobil 0-40 denedim forumda yaptığım araştırmalarda, fakat ses daha da arttı ve araç fazla yağ yaktı daha 5000 km oldu yağı değiştireli nerdeyse 1lt yakın yağ yaktı. Castrol 10-40 magnatechde itici sesi baya azalmıştı. Acaba Castrol 10-40 amı dönmeliyim yoksa Serdar Beyin tavsiyesi üzerine castrol 5-30 magnatech mi.
  7. MSC
    magnatec 10/40 kullanabilirsiniz. motor ısındığında ses gelmeye devam ediorsa artık yağ fayda sağlamaz.
  8. eroglu1977
    eroglu1977 Kayıtlı Üye
    9 Ağustos 2009
    motorun açılması gerekli gibi duruyor
  9. MSC
    Egzantirik sökülecek yani triger'de. Üst kapağı sökmeye gerek yok ama o kadar sökmüşken açıp kontrol yapmakta iyi olur. Sübap lastikleri, segman durumu gözlenebilir. Contada yenilenmiş olur.
  10. ahmet8791
    ahmet8791 Kayıtlı Üye
    22 Ağustos 2016
    ferhat çelik
    2004 model Hyundai elantra 1.6 benzinli/lpg 202.000 km de aracıma 2 ay önce sıfır motor yaptırdım ;PİSTON,SEKMAN CONTA,SİBOPLAR,SİLİNDİR MOTOR KAPAĞI,TİRGER SETİ,TÜM KAYIŞLAR ,RADYATÖR ,TERMOSTAT,ÜST KAPAK DEĞİŞTİ,ORJİNAL 70 TL TANESİ ,16 ADET 1.120 TL FİNCANLAR DEĞİŞTİ YAĞ YAĞ FİLTRESİ HAVA FİLTRESİ HYUNDAİ SERVİSİNDE YAPILDI, fakat motor yapıldıktan 1 ay sonra motor soğukken fincan sesi başladı motor ısınınca kesiyor.ustama sordum biraz daha kullanmamı söyledi sizce problem neydendir veya zaman ile geçermi ?
  11. ai_torcuk
    İşte en büyük handikap bu. Nette çok araştırdım bazı paylaşımlarda fincan (lifter) değişse bile ses yapmaya devam ediyor diye paylaşılmış.
    Bende birçok şey denedim ama sesi kesemedim. En son fincanları söküp tinerle temizleyelim dedim. Ustam sırf sizin paylaştığınız ihtimal sebebi ile ellemek istemedi. Sonuçta ses var ama herhangi bir sorun yaratmıyor.
    En son olarak yağ pompası geliyor aklıma.
    Servis hangi yağı koydu?
  12. ahmet8791
    22 Ağustos 2016
    ferhat çelik
    sordum 10/30 yağ koyduklarını söylediler.
  13. ahmet8791
    22 Ağustos 2016
    ferhat çelik
    2004 elantra 1.6 benzinli araca 5/30 yağ koyduruyordum araç inanılmaz sessiz çalışıyor ve durduğumda araç stop etmiş gibi oluyor fakat servis 10w/30 yağ koydu motor sesi duyuyorum benim koyduğum 5/30 yağa devam mı etsem yoksa servisin koyduğu 10w/30 yağa devam mı etsem ?
    MAERKEK ve Coolwhisper bunu beğendi.
  14. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    motor ısınıncaya kadar lifterlerden ses gelir normal bir durumdur.sonrasında ses kesilmez se sıkıntı vardır.
    5w30 ile 10w30 arasında cok bir fark yoktur.içiniz rahat etmeyecekse 5w40 ı deneyin.ama 10w30 da aracınıza uygun.
  15. ai_torcuk
    10-30 kullanım kılavuzunda tavsiye edilen yağ. Dışarıdan bulması biraz zor oluyor.
    5-30 yağ aracınız için çok ince. En kötü ihtimal bir sonraki yağ değişiminde 5-40 a geçersiniz.
    Ayrıca 5-30 yağda motor ısınınca lifter sesi olduğuna dair şikayetlerde var.
  16. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Ben aracı aldığımda 10/40 yağ vardı üzerinde bu kadar sesli değildi. sonra ben 5/30 yağ ile değiştirttim ses arttı. Yol yaptıktan sonra stop etmek için durduğumda da ses var kesilmiş değil. yolda giderken yol gürültüsüyle vs. duyulmuyor. 10/40 koyacağım bir dahaki yağ değişiminde. fırsat bulursam bu hafta belki değiştirebilirim. Sonucu sizlerle paylaşırım.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  17. onurforces
    onurforces Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    @Sekoc 5w 40 nasıl olur ki?
  18. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Önceki 10/40 da ses az idi. 10/40 koyacağım, yağ hazır :) . değiştireceğim günü bekliyor :)
  19. ahmet8791
    22 Ağustos 2016
    ferhat çelik
    10/40 yağ koydum ses felan kalmadı bilginize.
    MAERKEK bunu beğendi.
  20. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    valla bilmiyorum bende bu yğa değişiminde 5w40 koyacağım motoruma, mobil 3000 X1 5w40 aldım, ay sonu gibi motory yağı triger ve diğer kayışları ve bujileri değiştirttireceğim bakalım, normalde 5w30 kullanıyorum ama son seferde PO nun 5w30 yağını koydu ustam, pek memnun olmadım açıkçası daha önce castrol 10w40 koyulmuştu yetkili serviste yanına PO yağ katkısı ile beraber ondanda memnun kalmamıştım, sonraki servis shell helix 5w30 koymuştu motor fakrika çıkışı gibi çalışmaya başlamıştı o sebeple uzunca bir süredi 10 yıl kadar 5w30 kullanıyordum ama bu sefer 5w40 deneyeceğim, inşallah sıkıntı yaratmaz, aracın kitabında tavsiye edilen yağ değerleri içinde bu üçü de var yani 5w30, 5w40, 0w30,10w40
