LPG KABLO
Iticilerden Gelen Ses ve Cozumlerini Buraya Toplasak
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda halilkilgi tarafından 10 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. erenuzel41
    otomatik supap ayarını bu iticiler yapıyor, elle supap ayarı yapılmıyor,
    Supap iticisi sorununuzu nokta atışı çözmek isterseniz size en yakın yetkili servise gidip oradaki yedek parça bölümünden arabanızın şase numarasına göre komple bir set itici alın daha sonra servisteki teknisyenlere bu supap iticilerinin bazıları fabrika çıkışı arızalı oluyormuş diyin supap iticileri genellikle poşetli halde satılır poşetten çıkarmadan elle üzerindeki buton biçimindeki supap boşluğu yaylarına bastırın eğer bastırdığınızda buton içeri girip çıkıyorsa itici sağlamdır ancak fabrikasyon problemli iticilerde bu itici üzerindeki butona benzer kısma bastırınca içeri girmez sıkışıktır yani. Ben staj yaparken bizzat servis ustası elle kontrol edip birkaç tanesini ayırmıştı. İticileri elle kontrol edip sağlam olduğuna emin olduktan sonra servis haricinde dışarıda da değiştirtebilirsiniz
    Daha sonra da bu supap iticilerinin tekrar arızalanıp ses yapmaması için sadece yetkili servisten alınma olacak şekilde orjinal motor yağı filtresi ve hep aynı vizkozitede yağ kullanmaya özen gösterin.
    deza, Silgi ve Burak&Buse bunu beğendi.
  2. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Orijinal filtre kullanıyorum. Yağ 10/40 castrol.
    Ses durumu sürekli var gibi geliyor bana tam anlamıyla anladığına inandığım bir ustam olmadı 3.4 yere sordum biri gider daha dedi diğerleri var dedi hemen fiyat çıkarttı mutlaka yaptır dedi. daha önce yaptırdığım işlerden dolayı pek güvenmiyorum ustalara radyatör hortumu çatlamış komple radyatör değiştirdi usta denilen kişiler. Çıkan radyatörü hala kullanıyorum vs vs daha çok var böyle örnekler.
  3. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Kesin çözüm yetkili servis o zaman :(
    Garanti verirler mi acaba bi de ömrü ne kadar sizce.
  4. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Çok teşekkürler değerli bilgilerinizi Benin’le paylaştığınız için.
  5. erenuzel41
    yetkili serviste yaptırmalısınız demek istemedim:) ben aslında yetkili servisin sattığı orjinal supap iticilerinin yetkili servisin yedek parça satış bölümünden perakende alındıktan sonra hemencecik orada servisteki bir usta ile parçanın sağlam olup olmadığı üzerine bastırılarak kontrol edilip bozuk çıkarsa serviste direk takas edildikten sonra ister bu iticileri dışarıda taktırın isterseniz serviste taktırın :)
    arabanız garantisi dolduysa garanti vermeleri zor, ancak ben getz de 10 seneye yakın orjinal yağ filtresi kullandım hiç supap itici tıklama sesi duymadım ne motor sıcakken ne de soğukken
    Forumda bu konuda yazılmış bolca yazı var arattırıp bakabilirsiniz oralarda hep derler ki supap iticileri kötü kalite yan sanayi yağ filtresi kullanılmasıyla bozulup ses yapmaya başlıyor çünki yan sanayi bazı yağ filtrelerinin yağ geçirgenlikleri uygunsuz ve motor yağı külbütöre uygun şekilde ulaşmıyor ve iticiler bozuluyor, bir başka sebep motor yağının değiştirme zamanının çok geçirmek 25 30000km boyunca yağ değiştirilmezse yine iticiler bozulur ve birde 5w-30 yağ kullandıktan sonra gidip 20w-50 yağ kullanırsanız bu iticiler yine ses yapacaktır.
    deza bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    Motor içi temizleyici ile daha ince bir yağ deneyin.
  7. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Evet bir çok yazı var çoğunu okudum ama herkes bir çok denemeden sonra sonuca ulaşmış bir ince yağ bir kalın yağ 1.2 kere itici değişmiş genelde şuan sizin söylediklerinize tamemen ikna oldum çok teşekkürler. Sırada usta bulmak var
  8. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Yağ bin km önce değişti 5 bin olunca temizleyici ile deneyeceğim servisten filtre alacağım bakalım hayırlısı. Çok teşekkürler.
  9. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Son bir soru değiştirmezsek ne olur. Zararı var mı varsa neler olur? Aracımda sadece yakıt çok yakıyor tek şikayetim bu ne bi çekme sorunu ne bi geç çalışma duman atma hiç bir şey yok çık şükür.
  10. ai_torcuk
    Herhangi bir zararı yok. Belki çok uzun vade de performans kaybı olabilir.
    Silgi bunu beğendi.
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam şimdi kafama takılan bir soru daha var orijinal yağı servisten aldığımda bana 10/40 mı verecekler? Kitapçıkta 10/40 yazmıyor.
  12. ai_torcuk
    5-40 yağı deneyebilirsiniz. Serviste 10-30 ya da 5-30 vardır.
  13. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim arabamda da şıkır şıkır bi ses vardı. Zincir sesi gibi. Servise gittim.Servisteki usta steteskop gibi bişeyle uzunca bir süre dinledi. Egzantrik zinciri ses yapıyo değilse motoru açıp bakmamız lazım dedi. Masraf en az 1600 motoru açarsa artık siz düşünün. Bu arada araç 17bin km de brc lpg montajı 3 ay önce yapıldı. Araçta düzensizlik vardı. Rolantide sanki normalden daha çok titriyo bazen benzinden gaza geçince stop ediyo araç giderken vites geçişleri sarsıntılı ve çekiş gücü zayıftı. Usta lpg ayarını yaptıktan sonra araba zenit saat gibi oldu. Şu saydığım hiçbir problem kalmadı. Şimdi arabayı sürerken inanın keyif alıyorum. Düzensiz yakıt aracın bütün herşeyini etkiliyo zannediyorum. Belki yardımcı olur bu söylediklerim.
    Silgi bunu beğendi.
  14. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Ben video yükleyip gösterecem ama nasıl yükleniyor bilmiyorum.Benim ısınıncada daha fazla çıkıyor.
  15. ai_torcuk
    Youtubeye yükleyin. Youtube Linkini de buraya kopyalarsınız.
  16. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
  17. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Anlayan yokmu motordan gelen sesden
  18. ai_torcuk
    Motor sıcak ya da soğukken ses aynı mı yoksa değişiyor mu?
    Bir de kaput açıkken çekerseniz daha iyi olur.
  19. Marmaramar
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Sıcakken de çıkıyor soğukkende öylede çekip eklerim
  20. Samet_ak
    Samet_ak Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2018
    Samet akyel
    Merhaba, benim araçta benzeri bir ses var. Servis iticilerin tanesine 110 tl istiyor. Yani işçilik hariç sadece iticiler 1.700 tl civarı tutuyor. Dışarda yaptırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yağ değişimini ve katkıları denedim ses hiç değişmedi. Sonrasında bakalım nasıl olacak.
