konu başlığını bu seferlik düzeltiyorum arabanın garantisi varsa Hyundai yetkili servise gidin farı izole etsin yada değiştirsin. Garanti yoksa kendi imkanlarınızla yapacaksınız
evet benimde sağ farım buğulu içten , dokunmadım hiç kalsın öyle, komple olursa götürürüm bir sanayici ustaya
bildiğim kadarıyla servis ve üretici bunu normal karşılıyor, farın içindeki havanın nemi buna neden olabilir diyorlar. far zaten havadan tamamen izole edilmiyor çünkü ısınan ampül havayı genleştiriyor. havalar soğuyunca karşılaşılması doğal yani. garanti kapsamına sokmak zor yani, şöyle bir şözüm olabilir farınızı açın 10 dakika falan çalışsın, far içini ısıtsın. sonra farın arkasındaki plastik kapağı açıp 10 dakika bekleyin, içerideki nemli havanın çoğu çıkar. sonra kapağı kapatın.
Bunun garanti kapsamına girmesi lazım yeni sıfır Araba kullanıcı ne yapmış olabilir??? Sent from my iPhone using Tapatalk
Daha önce forumda yazıldı bir arkadaş komple farı buğ yapıyor diye yetkili serviste değiştirdiğini yazmıştı. iPhone 5C cihazımdan tapatalk kullanılarak gönderildi.
yeni i20 kullanma kılavuzu sayfa 7-79'da şöyle diyor: Yoğun yağışta aracı sürdükten veya aracın yıkanmasından sonra, farların ve park lambalarının camlarında buğu tabakası meydana gelebilir. Bunun nedeni, lambaların içi ile dışı arasındaki sıcaklığın farklı oluşudur. Bu durum yağmur sırasında aracın camlarındaki buğulanma gibidir ve aracınızla ilgili herhangi bir problem yoktur. Lambaların elektrik devresine su girerse, sistemi yetkili HYUNDAI servisine kontrol ettirmenizi öneririz.
İçerde buğu yapması ters *aydınlatmayı direk etkilediğinden, gece sürüşlerinde güvenliği etkiliyor kaza ihtimali artırır, dışında ise normal ki mevsim gereği havalar soğuk, servise hatta ikna olmazsanız bir kaç servise başvurun.
Far camı içten şiddetli biçimde buğu yapmaz, yapıyorsa far camı ile farın içte kalan gövdesi arasındaki contada problem olabilir far camında çatlak olabilir arkadaki plastik kısımda çatlak olabilir, böyle durumlarda genellikle iki far birden değil farların sadece bir tanesinin içi boncuk boncuk su birikintisi olur bu durumda içinde su damlacıkları oluşan far üretim hatalıdır servisin bunu garantiden değiştirmesi gerekir eğer kullanıcı tarafından bozulmamışsa. Kullanım kılavuzundaki anlatılan şey far camlarının rahatsız etmeyecek düzeyde hafif buğu yapması yada dıştan buğu yapması olabilir kullanma kılavuzu burada doğru diyor, ama farın içine normal kullanımda su girmesi ayrı bir olay çünki su giren far çalıştığı zaman lambanın sıcağıyla suyu buharlaştırıp buğu yapar. Şimdi bu farın içine su mu girmiş? yoksa hafif bir buğulanmamı var? varsa farların ikisinde birden mi var? yoksa sadece birisinde mi var? biri yapıyorsa neden diğeri de buğu yapmıyor ? Far ampülü değiştirmek için arkadan bir kapak söküyoruz kapakta bir sürü contalar vidalı geçmeli yerler var. Farlar yağmur geçirmez özellikli olurlar eğer içerisine su ve havayı rahat şekilde alsa içi toz ve kir içinde kalırdı çok ince bir yerden zor şekilde hava alırlar, sağlam bir farın içine su girmesi için onu alıp komple su dolu bir kaba daldırmak epey bir bekletmek gerekir. Ancak farların içinde her zaman bir miktar hava vardır sonuçta içi havası alınmış vakumlu bir ortam değil bu durumda sıcak soğuk farkıyla hafif ince bir buğulanma olur ama aşırı olmaz. Buğu yapmış fara ait bir fotoğraf lazımdır
Garantisi devam ediyorsa ve dısarıdan far ampűl műdahelesi yapilmadı ise garanti kapsamına (5 yıl ) girdigi söylenmisti.sakarya servisi.
Arkadaşla arabam yan yana ben kilidi acıyorum farlar yanıyor ön farda buğu var arkadasınkınde yok.Bence normal değil rahatsız oldum yani teknik servise gidicem.
