Selamun aleyküm, Arkadaşlar forumda yeniyim. Konu daha önce açıldı mı bilmiyorum. Hyundai I20 otomatik vites 1.4 benzinli aracımın sorununu kısaca aşağıda bahsedeyim. Aracı cihaza bağlattığımda P2159 hata kodu (Araç Hız Sensörü B aralığı/performansı hatası) veriyor. Buna bağlı olarak ABS, EPS ve El Freni ışığı 3'ü birlikte olarak yanıyor ve direksiyon sertleşiyor. Bazen bu lambaların tümü kendiliğinden sönüyor. Aracı bir kaç yere gösterdim. Birisi ABS beyni arızalı dedi, diğeri hız sensörü arızalı dedi. Nereye götürdüysem her usta ayrı bir şey söylüyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan varsa ve yardımcı olabilirse çok sevinirim. Hata kodları linktedir. https://hizliresim.com/3pV0O5 Saygılarımla,
Merhaba, hiz sensoru arizali. Yetkili servise gidin kesin sonuc icin. MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
abs/esp sistemine ait olan hız sensörü tekerlekte, gösterge ve motor beyni için gerekli olan hız sensörü ise şanzımanın üzerinde.
Merhaba. 2011 model 1.2 benzin-manuel aracımda aynı sorun var. Farklı zamanlarda aracı çalıştırdığımda önce ABS ve El freni ışığı yanıyor ve direksiyon çok yumuşuyor, daha sonra belirli bir mesafe gittikten sonra EPS ışığı da yanıyor ve direksiyon sertleşiyor. Bu şekilde belli bir süre gittikten sonra arıza göstergesi de yanıyor ve bu durumdayken bazen yavaşladığımda araba stop ediyor. Biraz yol yaptıktan sonra ABS, EPS ve el freni lambası sönüyor arıza lambası sönmüyor. Arıza tespit cihazına 3 kere bağladım. İlk bağladığımda direksiyon kutusu arızası verdi. Diğer iki bağlantıda ise hız sensörü arızası gösterdi. Sorun nerede olabilir acaba?
autocom / delphi yada hyundai gds cihazına bağlayıp abs beyninden araç yürürken gelen 4 tekerinde ayrı ayrı sensör verilerine bakılması lazım. bir yada bir kaç tekerden hatalı veri geliyorsa bu sorun olur. hatalı teker bulunduğunda önce sensör, sonra tesisat kontrol edilmeli.
