LPG KABLO
Hyundai Otomatik Şanzıman Yağı Hangisi ?
'Elantra Forum - Club' forumunda jette tarafından 26 Eylül 2016 tarihinde açılan konu
  1. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Degisim ucreti iscilik ne verdiniz acaba
  2. Murat
    50-100 gibi bir rakam vermiştim ama başka işlerde vardı
  3. MSC
    Murat in aldigi Mobil iyi bir yagdi ama parametrelerinin cogu sp3 u karsilamiyordu. Forumda olmasi lazim, eklemistim degerlerini.
    Son düzenleme: 28 Eylül 2016
    jette bunu beğendi.
  5. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Benim 183 bindeki araçta kullandım yaklaşık 20 bin km oldu.
    Boyada kanirttim yani şanzıman, her boşluğu bulduğunda kick downlar, 6 bin devirde vites değiştirmeler, ileri giden araçta durmadan geri vitese takmak dahil her turlu çileyi çektirdin.
    Bayiler ticari işletmeler olduğu için elde edeceği fayda 1 tl fazla olsun, petrol ofisi atf3 onerecegine adım gibi eminim.
    Bu sebeple ben kaale almam bayileri.
    Yag değişimi için otomatik şanzımancilari aradım
    Bunlar internet forumlarında ove ove bitirilemeyen şanzımancilari
    Biri bana senin şanzıman 2 lt yağ alıyor dedi :) ben 9 lt değiştim
    Diğeri her zamanki yağdan koyacaz abüüüü dedi..
    O yüzden o şöyle dedi bu böyle dediyi. geçelim.
    Ben gözümle gördügüm sp3 yazısına ve amerikan forumlarindaki yorumlara dayanarak gulf u tercih ettim.
    Nokta pişmanlık yasatmadi bana.
    Tabiki castrol mv de uygun, ben sadece daha uygun fiyatlı ve deneyimime gore bu şanzımana uygun olan alternatifi yazdım, tercih aracın ve paranın sahibinindir her zaman :)
    jette bunu beğendi.
  6. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Sizin Yağ değişim konunuza denk geldim Ama resimler artık silinmiş o resimleri tekrar yükleme şansınız varmı acaba ?
  7. MSC
    Dedigim gibi bende gulf alacaktim ama mitsubishi olayini duyunca vazgectim. Belki degisimi beceremediler vs ama riske girmedim. Castrol le degistirdim, hic sikinti yasamadim.
    maycicek ve jette bunu beğendi.
  8. ahmetakif34
    ahmetakif34 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2016
    seyfullah
    konusu açılmışken ben de tecrübemi paylaşayım, ben de km dolmadığı halde seneden dolayı 65000 km de mobil atf 320 ile değiştirdim otomatik şanzıman yağını. usta 4 lt yağ koydu ama uzun yolda şanzıman fazla yağı üst tahliyeden atmış şanzıman komple yağ olmuştu motoru yıkattım şu an yağlanma sızıntı vs yok çok şükür. eskisiyle çok farklılık hissetmedim arabanın vites geçişlerinde ama yine de uygun yağı koymak lazım. ben mecburen mobil kullandım ama castrol olsa iyiydi
    western54 bunu beğendi.
  9. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Bi bakayım resimlere duruyorsa yeniden yüklerim tabi.
    jette bunu beğendi.
  10. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    hocam resimler duruyor, ancak anladığım kadarıyla imgur dns engellemesine takılmış durumda.
    bilgisayarınızda aşağıdaki dns ler ile gerekli ayarları yaparak konuyu görüntüleyebilirsiniz resimleriyle birlikte.
    ben aşağıdaki 2 dns i kullandım çalıştı:
    (209.244.0.3 – 209.244.0.4)
  11. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Teşekkür ederim resimleri görüntüleyebildim çok zor görünmüyor değişim. bu şanzıman yağ soğutucu bölümü bizim elantradada varmıdır acaba ? birde sonradan oraya filtre eklediniz faydası varmı gerçekten birde nereden temin ettiniz o filtreyi acaba ? Şansızman içindeki filtre bazı araçlarda karter sökülünce orada oluyor bizim araçlarda bu durum nasıl acaba ?
  12. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Elantrayi bilmiyorum, hem yağ soğutucu hemde filtre degisimini, ama altta karter varsa filtrede degisebiliyordur tahminen.
    Sonatanin sanzimanda karter yok, filtre değişimi icin şanzımanı yarım dağıtmak lazım.
    Bu filtreyi ebay den aldım amerikadan geldi.
    Ben takar takmaz fayda gordum. Geri vites geçişlerindeki bekleme ortadan kalktı. Vites geçişleri yumuşadı.
  13. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Filtrenin tam adi nedir aldiginiz
    IRON cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. mahmutosman
    mahmutosman Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2015
    Mahmut Osman
    Hocam bende de vuruntular arttı ve geri vitesi geç alıyor arkadaşlarda yağ değişimi önermişti, ciddi manada azaldımı arabayı satmayada niyetim var bu şekilde de satmak istemiyorum, şu an özellikle hızlı vites düşüşünde vuruntu yapıyor yağı değişsem ne kadar geçer? Maslak Hyundai ( https://maslak.hyundaiplaza.com.tr ) tanıdık sayesinde 300tl civarına yağ filtre değişimi yapıyor
  15. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Yag hiç değişti mi?
  16. caner0676
    caner0676 Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2016
    caner kara
    Merhaba, 2004 Model Otomatik Elantra şanzımanında, özellikle soğuk havalarda aracımın 4. vitese geçmediğini ve geri vitese geç geçtiğini fark ettim. Kısa bir araştırmadan sonra sorunun Şanzıman yağından olduğunu fark ettim.
    Ustama gitmeden önce kısa bir araştırma yaptım ve Castrol ile Mobil yağlarını tavsiye ettiler. Bende Mobil 320 yağda karar kıldım. Ustama gittiğimde ise ustam bana;
    " - Otomatik Şanzıman için Mobil ATF D / M yağını kullanıyorum bu araçlara ve hiç sıkıntı gelmedi bana" dedi.
    Bunun üzerine bende onun tavsiyesine uyup, dediği yağı koydum.
    Aracı henüz test etmedim, kısa zamanda olumlu yada olumsuz kanaatimi burada paylaşacağım.
  17. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Bende eneos atf sp aldim biraz ekleme yapacam bu araclar icin ozel uretilmis
  18. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Ne kadara mal oldu acaba lt fiyatı ne kadarmış yağın. Düzelme oldumu acaba Şanzımanda ?
    Birde şanzıman filtresi vs değiştimi filtre değiştirmek için şanzımanı açıyorlarmı bilginiz varmı ?
  19. mahmutosman
    14 Ağustos 2015
    Mahmut Osman
    Geçen hafta serviste şanzıman yağı ve filtresi değişti, castrol koymuşlar 350tl para verdim fakat normalde 600tl heralde benimkini bir tanıdık yaptırdığı için indirimli oldu. 100km civari yol yapmışımdır ama çok bir değişiklik fark etmedim hatta neredeyse hiç değişiklik fark etmedim hala aynı gibi, özellikle vites düşüşünde vuruntu oluyor bende daha ziyade 2 den 1 e geçerken.
  20. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Tamam ama Castrolun hangi yağı?
