Aracın hyundai excel 1.5 91 model,araba için önce bölgesini dağıtmış ve triger kayısı nin değişmesi lazım dediler,ama bu olay olmadan önce arabaya yağ takviyesi yapmıştım, kapağı heralde tam oturtamadım sonra kapak düşmüş ordan düşerken de oraya felan girdi o yüzden bu sorunu yaşıyorum,bi tanıdık motorcuya götürdüm ama o arabayı calistiramamis, araba zaten benzinde calismiyo hastayken çalışıyo,normalde de geç calistiriyodum, karbüratörün felan temizlenmesi lazım orası ayrı konu,sonra yapamam dedi adam çalışmadan,başka ustaya götürdüm şimdi ,adam bi bakarım dedi ama çalışmazsa seğmen felan atlamıştır dedi,ama bu olaydan sonra ben arabayı 2 3 kere calistirdigimda çalışıyordu,akıl danışmak için yazdım yardımcı olurmusunuz?
Foruma hoşgeldiniz. Yazdığınız açıklamayı kontrol edip yazım hatalarını düzeltin. Ne yazdığınız ya da ne anlatmak istediğiniz anlaşılmıyor.
Çokça yazım hatası var ama benim anladığım şu Hyundai Excel de triger muhafaza kapağı olmadığı için yağ ilavesi yaptıktan sonra yağ kapağı yerine iyi takılmadığı için triger kayışının arasına düşüp sıkıştırdı ve motor triger kayışını patlattı haliyle kayış kaçırıp sente atladı bu durumda klasik triger kayışı bozulması sonucu olan bellidir: supap vurmuş piston kafası eğmiş olabilir, bunun dışında benzin otomatiği bozuk yada karbüratör memesi tıkalı bu yüzden benzinde motor hiç çalışmıyor yalnızca LPG de çalışıyor Bu durumda eğer triger kayışı yağ kapağı sebebiyle bozulduysa sente atlamışsa çalışmaz çünki subapların pistonlara göre zamanlaması bozulur eğer kayış komple koptuysa yada 4-5 diş atlamışsa subap eğmiş olabilir yine çalışmaz hayatta çalışmaz o zaman silindir üst kapağı sökülüp duruma göre pistonların değiştirilmesi subapların değiştirilmesi eğer silindir zarar gördüyse yenilenmesi hatta bu kadar açılmışken mecburen kapak contası değiştirmek gerekebilir ciddi masraf açar Excel modelinde en az 1500-2000 lira gibi. Sadece sente atladıysa motorda iç hasar yoksa triger değiştirilir uygun biçimde sente ayarlı takılır bakarsınız düzelir bununda deneme yanılma işi triger kayışı değiştirme işçiliği ve triger kayış masrafı kadardır yani 200-300 lira. Benzinde çalışmıyorsa karbüratör şamandırası üzerindeki benzin püskürtme memesine sonra da benzin pompasına bakılması gerekiyor eğer depoda hiç benzin olmadan LPG de kullanıldı ise benzin pompası yada benzin otomatiği sarmış ve yanmış olabilir depoda benzin hiç eksik edilmediyse ama sürekli LPG de çalıştıysa karbüratör memesi tıkalı olabilir.
aslında banane bu motorun masrafının ne kadar tutacağından yani ben tamirci de değilim rektefiyeci tanıdığımda yok vallahi billahi neden yazdım dersek: biraz sonra bu işlemler kaç paraya hallolur diye soru gelebilir diye rastgele yazdım yoksa bu türde ufak tefek rektefiye işlemlerinin masraflarından kulaktan dolma bilgiler dışında bir bilgim yok. Yardımcı olabilirsem ne mutlu Geçmiş olsun diyeyim. Halledilmeyecek şey değil çok şükür.
Şimdi ustanın yanından geliyorum,triger kayışı kopmadı zaten olduğu gibi duruyo bilyası dağılmış,ama değişmesi şart,triger kayışını setiyle birlikte ben aldım içinde bilyasıda var 160 tl alman malı,usta bana dediki arabayı bir iki kez çalıştırdım ama devirden düşüyo istop ediyo dedi,karburatorcuye ve gazcıya götürcem dedi,adam yapmaya çalışacak en son da inşallah segmen atlamamıştır dedi haber bekliyorum
