Arkadaşlar selamlar ilk olarak yanlış yere açtı isem konuyu özür dilerim.Aracımı akşam parkettim sabah bindim elktik geliyor farlar felan yanıyor ama marşdan tık sesi geliyor başka bir şey yok. Bu arada göstergeler çalışmıyor ama neden olabilirsizce...
Arkadaşlar tüm ışıklar yanıyor araçta farlar felanda yanlızca kontağı açtığımda mozot göstergesi olan ekran hareketsiz kontağı açınca hareket etmesi gerikiyorya yoksa diğer tüm ışıklar yanıyor farda dahil...
Kubilay abi geçmiş olsun. Marş kömürü bitmiş olabilir yakın zamanda başıma geldi. Şu anki tecrübemle ilerde başıma gelse marş sesinden anlarım artık Çok farklı bir sesle , çok daha rahat marş alıyor araç kömürdür büyük ihtimal. Sabah yola çıktım tek marş ile , öğleden sonra araba çalışmadı ustamı aradım , kendi usulümüzle çalıştırdık marşın üzerine demir sopayla aşırıya kaçmadan vur birkaç kez (ustam demir sopa dedi ama bir hikmeti var mı bilmiyorum, sağlam bir şey olması için dedi büyük ihtimal ) . Sonra marş bas. Çalışmazsa birkaç kere tekrarla. Çalıştırınca doğru sanayiye ondan sonra
Merhaba arkadaşlar. Öncelikle geçmiş olsun ben yeni arabam blue Plus oldu yorumlarınızı okudum Belki bir yardımım olur düşüncesiyle koluyla vakif oldum Öncelikle ilk yapmanız gereken şeyler 1. marş basıyorsun ama bir hareket yok tık tık ses geliyor yapmanız gereken başka bir araç yada şeyar bir akü ile takviye yapmalısınız 2. yine aynı ise marş dinaması gövdesine uvaktan metal bir cisim ile tıklayın ve sonra tekrardan marş basın ve durum devam ediyorsa marş basılı tut ve marş dinaması na metal çişim ile vurun 3. Arıza devam ediyorsa aracı kesinlikle videst te vurdurarak çalıştırmayın aksi takdirde motorunuzun cincir setinin kopmasına ve eksantirik milinin kırılmasına şanzuman kutusunun patlamasına kadar zararlar verebilirsiniz en güzeli teknik destek almanız
