LPG KABLO
hangi aküyü almalı ?
'Teknik Malzemeler , Ürünler' forumunda Gökhan Meletli tarafından 16 Mart 2012 tarihinde açılan konu
  1. vinsanityx
    vinsanityx Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2014
    mustafa .
    + yukarı
  2. mhmtrnyy
    mhmtrnyy Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    2006 1.5 crdi getz fabrika akü degeri kaç amper. çeşiti ne olmalı. maalesef detaylı anlamıyorum kuru, devamlı gibi türleri var
  3. nebiliyim
    nebiliyim Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2014
    İsmail
    mutlu akü al 72 amper kafan rahat olsun
  4. Asel Kaan Efe
    Akümü 3 gün önce değiştirdim , 2 yılda fabrikanın 45 amper akü bitti , 60 amper mutlu taktırdım , mutlu bundan önceki 5 arabamda da kullandım iyi aküdür.
  5. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Elektrik aksamında sorun çıkmaması, sigorta vs. yanmaması için fabrika değerlerinde akü kullanmanız gerekmez miydi? Bu arada yeni akünüzü sıkıntı yaşamadan kullanmanızı dilerim.
  6. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    bugünki yaşadıgım olay akü mü dersiniz
  7. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Bence aküden kaynaklanıyor. Takviye yaparak çalıştırmayı denediz mi?
  8. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    yok hocam kimseyi rahatsız etmek istemedim sabah denerim inşallah bizi üzmez
  9. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Şimdi takviye ile denedim yine çalışmadı akü kaynaklı mıdır ki Video ki sorun var yine yoksa başka ne olabilir
    E.Ü MD (⭐
  10. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Muhtemelen akünüz bitmiş. Takviye yaparken uzun süre beklemeniz gerekebilir. Benim de geçen gün aküm bitti aracım takviye yapacağım araca yaklaşık 10-15 dakika bağlı bekledi sonra marşa bastım ve öyle çalıştı.
  11. Halil
    akünün büyüklüğü sadece kapasiteyi değiştirir, sigortaları falan etkilemez. bu nedenle araca göre yuvasına sığabilen en büyük aküyü almak daha mantıklı olabilir.
  12. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    yok
    hocam maalesef 3-4 dk arası bekledim sadece ve ara kablodan da emin olamadım. başka bir sorumda üzerindeki akü takviye filan çalıştı sonra cihazla şarj ettirsem ömrü olurmu yoksa kesin yeni bir akü almalı mıyım?
  13. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Yeni akü alırken bana da 60 yetmez 72 takalım dediler. 72 olsa belki daha büyük önereceklerdi ama ben kabul etmedim. Aracın elektrik aksamını etkilemez belki ama şarj konusunda sorun olabilir. Sonuçta 60 amperlik aküye göre bir şarj sistemi var araçta. Yanlış mı düşünüyorum.
    3-4 dakikanın yeterli olmayabileceğini düşünüyorum. Daha uzun süre bekleyip denemeniz iyi olurdu. Diğer konularda net birşey diyemem ama akünün ömrü sonlara gelmişse kış günlerinde bu sorunu sık sık yaşayabilirsiniz. Ben ilk çalışmadığı gün gittim değiştirdim aküyü.
    Halil bunu beğendi.
  14. Halil
    büyük akü takmak, şarj sistemi yönünden de sorun olmaz,
    şarj sistemi küçük aküye az büyük aküye çok şarj yapmıyor,
    alternatör araç çalışırken ürettiği fazla elektriği aküye aktarıyor ve akü şarj oluyor.
    diyelim ki kış mevsimi boyunca hiç uzun yola çıkmadınız, hafta 3 kez aracı çalıştırıp, 3 km yol yapıp kapattınız. havalar buzlu olduğunu için kalorifer fanını, arka cam ve yan ayna reziztansını çalıştırdınız, hatta bunları yaparken farlarınızı ve sislerinizi de yaktınız. bu durumda akünün şarjı yavaş yavaş düşer, yapılan yol kısa olduğu için şarjını tamamlayamaz. bir de bunun üzerine aracın tavan lambasını açık bırakırsanız, akünün şarjı tükenir. eğer büyük akü takarsanız bu duruma daha dayanıklı olur. mesela 45 Ah aküsü olan bir araç bu duruma 2 ay dayanırsa, 72 Ah aküsü olan araç 3 ay dayanır.
    bu nedenle bazı üst sınıf mercedeslerde çift akü vardır,
    60 Ah akü zaten yeterli ve 72 ile değiştirmek bence de gerekli değil, ama bazı yeni araçların aküleri 45Ah oluyor,
  15. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Büyük akü takma önerisinde bulunanların söylediği ilk şey şuydu, araban LPG'li o nedenle büyük akü takalım. Bundaki mantığı anlayamadım. Acaba bunun geçerli bir nedeni var mı?
  16. Halil
    belki daha uzun süre marşa basmaktan öyle demiş olabilirler ama benim kullandığım LPGli araçlar her zaman tek marşta çalışırdı,
    yani bence LPGli olduğu için büyük akü takmak gereksiz.
    ysuatsenyurt bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    Valla hocam kızımın aracı da 22. Ayda yazın aynı aküsü bitti ona da 60 lık taktırmıştık birde bu 45 liklerin ömrü az oluyor birde benim arabada navi, kamera vs gibi fazladan yük çeken cihazlar var baştan kafama koymuştum 60 lığı bir sorun yok , yalnız değişim sırasında tedbir almalarına rağmen tarih saat sıfırlanmış onuda ayarladım , özellikle kışın yüksek amper gerekli diyorum.
  18. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Benim aracım da tek seferde alıyor maşallah :) Sadece marşa basma süresi benzinli araçlara oranla yarım ya da bir saniye daha uzun oluyor o kadar.
  19. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Dizel getz aracın aküsü ters kutup mu düz kutup mu? Kaç amper yeterli olur
    E.Ü MD (⭐
  20. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Eski akü Bosh 60 amperlikti, tam 4 yıl kullanmışım, 2 defa takviye yapınca yeter dedi.
    Geçen ay akü değişimi yaptım, 70 amper düz kutup Çelik akü (Mutlu Muadili) aldım.
    175 TL verdim.
    Yeni aküde sıkıntı yok, Yerine tam sığdı, Araçta ekstra çakmaktan çalışan 2 koltuk ısıtıcı var.
    mhmtrnyy bunu beğendi.
