LPG KABLO
Hafif Gaz Verdiğimde Motorda Tekleme...
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Teknisyen06 tarafından 13 Ocak 2020 tarihinde açılan konu
  1. Teknisyen06
    Teknisyen06 Yeni Üye
    7 Kasım 2019
    Metin DALAR
    Merahaba arkadaşlar.
    2008 model 1.6 accent era aracım var.Hafif gaz verdiğimde hem lpg de hem de benzinde motorda gözle görülür tekleme oluyor.Gaza fazla basınca yapmıyor.Daha önce lpg enjektör memelerini matkapla genişlettiler düzelmişti.Şimdi tekrarladı.Aracım seri halde giderken zamanla eşdeğer hızlanması gerekirken ara ara atak yaparak hızlanıyor.Yani geç toparlıyor gibi.Ateşleme sisteminde sıkıntı yok.Filtreler ve baskı balatayı yeni değiştirdim.(Değiştirmeden önce aynı durum vardı.)Her zaman gittiğim özel servis var.Soruyorum bunu normal diyor.Bir akrabamda aynı arabadan var onuda kullandım.Böyle bir sorun yok ama bu arabanın lpg sistemi yeni.Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Bu nozul genişletme işlemleri pek sağlıklı olmaz . Çünkü bildiğim kadarıyla nozulun kendi iç yapısı konik . @MSC serdar bey daha iyi bilir bu konuları . Önce bir bilgisayara bağlatmanız ve hata varsa okumanız lazım . Eğer bir hata kodu yoksa kötü . Her tarafın tek tek elden geçirilmesi lazım . Bobin , buji , buji kablosu vs . Tecrübelerime dayanarak hiç alakası olmasa da sizde sanki vakum kaçağı da olduğunu düşünüyorum . Rölanti devrinizde salınım var mı ?
    MSC bunu beğendi.
  3. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Sonradan aklıma geldi . Gaz pedalı konum sensörünüzde de sıkıntı olabilir sizin .
  4. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Ateşlemede sorun yok demişsiniz ama...
    Bence buji-bobin veya buji kablosu...
    Under Ground bunu beğendi.
  5. Teknisyen06
    7 Kasım 2019
    Metin DALAR
    Bilgisayarda şuan bir hata vermiyor.Yeni aklıma geldi.. Bir ara fakir karışım hatası vermisti.Nozul genişletme işleminden sonra fakir karışım hatasını vermedi.Rölantide sıkıntı yok gayet stabil gösteriyor.Bujiler yeni, bobin ve kablosu kontrol edildi...Bir ara motor sarsıntılı çalışıyordu bobinin biri arızalanmış değiştirildi ve düzeldi.Hava kaçağı kontrol edildi bulunamadı. İşin garip tarafı bu nozul genişletme işleminden sonra bir müddet düzeldi..Sonra durum aynı...
  6. Teknisyen06
    7 Kasım 2019
    Metin DALAR
    Tekrar merhaba arkadaşlar...
    Sorunum devam ediyor. Ankara'da bildiğiniz bu konunun ehli olan biryer varsa orayada gidebilirim.Yorumlarınız için teşekkürler...
  7. Brokerr56
    Brokerr56 Yeni Üye
    29 Ocak 2020
    Alim ulus
    60-TOKAT
    bende 2010 era kullanıyorım. Araçta patlama ve titreme vardı. Lpg de çok hissediliyordu. Araç kendini toparlayamıyordu. Ayrıca motor arıza ışığı yanıyordu.Vites değiştirirken ve kalkarken özellikle çok oluyordu. Bobin, buji kabloları ve bujileri bugün değiştirdim. Sorun çözüldü.
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    1.6 motorlarda değişken subap zamanlaması vardır. Cvvt olarak geçer. Bu sistemin ayarında bir değişim meydana gelmiş olabilir. Bu tip tekleme durumlarında ilk bakacağınız kesinlikle ateşleme sistemi olsun.
  9. Brokerr56
    Brokerr56 Yeni Üye
    29 Ocak 2020
    Alim ulus
    60-TOKAT
    Bu arada aracım 1.4 era team lpgli
  10. Teknisyen06
    7 Kasım 2019
    Metin DALAR
    Ateşleme sisteminde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Arıza ışığında yanmıyor. Lpg ayarlarına batırmaya gittim. Ayarları çok açmışlar dedi. Titremeyi gösterdim normal diyor. İlk fırsatta lpg enjektörlerini değiştirip öyle denicem. Çünkü lpg nozul genişletme işleminden sonra bir müddet kesmişti sorunu..@MSC Serdar Bey' den de bir yorum bekliyoruz bu arada...
  11. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Lpg sistemi yeni demişsiniz lpgden önce bu sorun varmıydı. Araç sıcak yada soğuk değişen birşey oluyormu
  12. Teknisyen06
    7 Kasım 2019
    Metin DALAR
    Akrabamdaki arabanın lpg sistemi yeni demiştim.Yanlış anlaşılma olmuş.Sıcak soğuk farketmiyor durum aynı...
