LPG KABLO
getz'lerde arka kapılardan su alma sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda sinumer tarafından 25 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Benim de arka kapılarda aşırı bir gıcırdama var. Her açışta gacır gucur. Sprey yağ ile yağladım her yerini ama nafile...
  2. Onur-d
    Onur-d Vip Üye
    25 Ağustos 2007
    Onur Dursun
    evet baska yerde yazmıstım sorunun cozumunu burada da paylasalım aynen arkadasın dedıgı gıbı kapı ıcındekı su ızolasyon posetıne ordadanda arac ıcıne sızıyor onlem olarak posetın alt kısmını yapıskanından ayırıp kapı ıcıne kıvırarak yukarıdan gelen suyun burdan kapı ıcıne ve tahlıye delıklerıne gıtmesı saglanarak sorun %100 cozuluyor bende sorun kalmadı allaha sukur
  3. kozdagkardesler
    kozdagkardesler Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2011
    aracın ön taraftaki su tahliye kanalları yaprak vs şeylerden tıkanmış olabilir. benim başıma geldi aracınön sağ taraf özellikle torpido tarafı yağmurdan ve yıkamadan sonra ıslanıyordu.su tahliye kanalına 5 litre su döktüm hardır haldır akması gerekirken damla damla akıyordu tamircim kanalı temizledi ve böyle bir sorun kalmadı
    diğer arkadaşların söylediği su alma sorunu bende olmadı iki gündür diz boyu sulardan geçmek zorunda kalıyorum su alma sorunu yok aracım 2005 getz
  4. mert_driver
    mert_driver Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2009
    mert can
    demekki ; getz almadan önce önce ekspertiz için yetkili servise sonra yıkamaya sokacaksın. Her ikisindende başarıyla çıkarsa satın alacaksın.
  5. xberk
    xberk Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2011
    Bu tür arka kapıdan su alma problemi eski arabamda yıllar sonra başgöstermişti (palio). Arka kapı cam fitili zamanla özelliğini yitirdiğinden cam ve fitil arasından kapı içine su alıyordu ve kapı içi su doluyordu, lıkır lıkır ötüyordu, hatta çok dolunca içeriye de akıyordu. Yağlama falan kar etmedi, ben de arada bir kapı altı lastiğini kaldırarak biriken suyun tahliye olmasını sağlıyordum. Fitil pahalı olduğu için değiştirmemiştim. Sonra da sattım arabayı zaten. Yani fitil değişimi ya da böyle geçici çözümler..
  6. A.ATALAY61
    A.ATALAY61 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2011
    2006 dizel getz aldım 2 ay önce dün gece şiddetli yağmur yağmıştı,sabah arabanın sol arka paspasını ıslak olduğunu gördüm.Arka kapı döşemesini nasıl sökebilirim bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
  7. HKQA
    HKQA Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    kapı lastikleri ve ayarı gerek, aynen öyle...
  8. Emre041
    Emre041 Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2011
    Evet fitiller ve ayar ile çözülebılır sanıırm.
  9. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    2004 Getz 1.3 GLS sahibi olarak bir yıldır hiç yaşamadığım bu sorunu geçen hafta boyunca yağan yağmurlardan sonra ben de yaşadım. "Kronik" diye mimlemek istemem ama arka sol tabana aynı haftada iki kez vakumlu temizlik yaptırıp ahtapotla kurutturmak zorunda kalınca ustam "bu durum eski kasa Getz'lerde maalesef kronik" deyip kaportacısına yönlendirdi. Kapı söküldü, dibine sacın mukavemeti için boyadan sonra eklenen plastik parçaların kırılıp döküldüğünü gördük. Parçalar temizlenip tüm su çıkışlarının açık olduğuna emin olduktan sonra kapı fitilinin belden aşağı kısmına içten siyah silikon (kutusunda "PU Sealant" yazıyordu, tam adından emin değilim, mastik olsa gerek) sıktı ve yerine taktı. Şimdi bir sonraki yağmura kadar beklemek zorundayım. Yine ıslanırsa sorun halen devam ediyor demektir.
    Bu arada gözlerim beni yanıltmadıysa suyun hoparlörün dibinden damladığını görmüştüm. Umarım yanılıyorumdur. Bunu her iki ustaya da söyledim, "olabilir" yanıtını aldım. Yapılan işlemin bu sıkıntıyı çözeceğini düşünüyorlar. Bir sonraki yağmuru beklemedeyim.
    MAERKEK, Hürkal ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Mümkündür , sıyırma fitil elastikiyetini kaybetmiştir , oradan giren su camin dibini takip ederek hoparlörün oradan ayak altına iner , inşaallah çözüm olur.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    fume bunu beğendi.
  11. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben de öyle umuyorum, teşekkür ederim. Bakalım, ilk yağmurda anlaşılır.
  12. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Sıcağı sıcağına bir güncelleme yapayım. Adapazarı'nda akşamdan bu yana yağmur yağıyor. Aracı az önce kontrol ettim, zemin yine ıslanmış. Bu kez hoparlörden su sızdığını net bir şekilde gördüm. Sabahın erken saatinde kalkıp kapı iç temizliği, taban temizliği ve kurutması için harcadığım zamana yazık oldu. Yarın sanayi kapalı, haliyle kendim uğraşıp bir yapı marketten çift taraflı içi köpüklü bant alıp hoparlörün etrafına çekerek sıkıştırmayı planlıyorum. Aklıma başkaca bir çözüm gelmiyor.
  13. MSC
    5 yıldır getz kullanıyoruz böyle bir sıkıntı olmadı.
    umutd07 bunu beğendi.
  14. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben de bir yıldır böyle bir sorun yaşamadım Serdar Bey, yeni başladı ve kaynağını bulmaya çalışıyorum. Aynı hafta içinde toplamda üç kez detaylı zemin temizliği ve kurutma yaptırdım. Boşuna hem para, hem de zaman harcandı. Şu anda arka sol zemin yine sırılsıklam...
    MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  15. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    aracim 2006 model 6 senedir biniyorum.. 1.6 16v motor ve hic bøyle bi sorunla karsilasmadim valla
    fume bunu beğendi.
  16. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Benim 2005 getzde böyle bir problem yok hele ki Antalya yağmurundan tam geçer not aldı.
    fume bunu beğendi.
  17. erenuzel41
    9 yıl kadar getz kullandım yarı beline kadar sel suyuna girdim çıktım getz e su girmedi ama benimki yeni kasa idi, ancak dört kapının birden dıştaki cam sıyırma plastik fitili 3 yaş ardından çatlayıp çürüyüp yırtıldı ve dördünü de değiştirmiştim, eğer bu camın hemen dış tarafındaki fitillerde bazı getz lerde sorun oluyorsa ona inanabilirim ancak değiştirdikten sonra bir daha sorun çıkarmadılar.
    Asel Kaan Efe ve fume bunu beğendi.
  18. Hürkal
    Hürkal Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2017
    HRKL Özgür
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Ben de aynı sorunu yaşamıştım. Fitilin içinden kablo geçirmiş ve bir süre daha idare etmesini sağlamıştık ancak net bir çözüm olmamıştı. Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise, bagajdaki zemini kaldırdığımda, stepnenin solunda kaynak boyunca ince bir şekilde su olduğunu fark ettim, hatta emin olmak için sac birleşim noktasına peçete sokup kontrol ettim. Arka sol fardan su alma ihtimalini de değerlendirin. Dolayısıyla hem kapıdan hem de sol arka fardan su alma ihtimali olabilir.
  19. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Yakın zamanda arka farlar herhangi bir işlem görmedi ama bahsettiğiniz kısımları muhakkak kontrol edeceğim. Teşekkür ederim.
  20. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Konuyu tamamen okumadan yorum yazıyorum eğer belirtildiyse kusura bakmayın :)
    Arka camlar kapalı görünüyor olmasına rağmen eğer tam manada sıkı sıkıya kapanmadıysa içeri su alabiliyor. Onun dışında kronik bir su alma sıkıntısı yok.
    umutd07, fume ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
