10 Kasım LPG KABLO
Getz stop ediyor
'Getz Forum - Club' forumunda Woody tarafından 1 Ağustos 2014 tarihinde açılan konu
  1. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Dün Keşana giderken aracımda hiç karşılaşmadığım bir sorunla karşılaştım ve 3 kez yolda stop etti sorunun en başından başlamak istiyorum getz kullananlar bilir kronik olarak yakıt deposunun içindeki boya dökülür ve pompadan inilti şeklinde bir ses gelir bende yeni temizletmisdim depoyu ve yolda olduğum için bişey yapamazdımda kulak asmadan sese devam ettim keşana dogru devam ederken 40 km kalabirden araç stop etti ne olduğunu anlayamadım hararet normal yakıt yarım depo var açdım kaputu anormal bir durum göremedim kayış vs. sonra aklıma depo geldi şansa bir köylü ile tamirciye gittik takımları alıp geldim ve depo içi pompayı sökdüm filtre pompanin önündeki filtre tertemiz yakıtta bise yoktu sonra herşeyi takdım çalıştı 30 km sonra tekrar stop etti pompaya giren soketi çıkarıp takdim ve yine çalıştı dönerken yolda 50 km kadar gittikden sonra yine yaptı aynı şekilde soketi söküp takdım bu defa istanbula kadar geldim acaba sorun nedir ne yapsam servisemi ustayamı götürsem
  2. Murat
    Mazot filtresine baktiniz mi ? Belki depodan gelen pislik vs filtreyi tikamistir.
  3. MSC
    Yolda stop ediyorsa krank sensoru olabilir. Bilgisayara baglatip baktirin, kayit almistir.
  4. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Aracı bugün ustaya gösterdim hava filtresi ve yakıt filtresi değiştirdi hava filtresinin üstündeki akışmetreyi balata spreyi sıkıp hava tuttu sorun düzeldi gibi
    Abi aotucomla bağlandılar araca ve hatayı sildiler arıza tanımı olarak düzensiz yakıt akışı veya basıncı diyodu
  5. MSC
    Autocom hyundai/kia/honda kodlarınının karşılığını yanlış veriyor genelde. O yüzden direkt kod öğrenebilirsen bakarız arıza karşılığına.
  6. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Arıza kodunu almadım almadım ama bir daha olirsa olursa kesin alıyım autocom japon kore grubunda iyi çalışıyo diyolardı o yüzden bakmadım ama bir daha olursa kesin not ederim abi
  7. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
  8. MSC
    Autocom isviçre malı, genelde avrupa araçlarda iyiler. Uzak doğu araçlarda çok hataları var. Egzantirik arızası der ama kranktır v.b.
  9. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Bakalım abi durum neyi gösterecek aksi bir durum olursa yine yazicam tabiki
  10. Getz_2009
    Getz_2009 Kayıtlı Üye
    16 Kasım 2012
    Selçuk ÜLGER
    Benzeri bir arıza bende de vardı. Daha sonra Altunizade Hyundai servisinden bir abimizden aldığımız bilgi doğrultusunda işlem yaptık ve bir daha tekrarlamadı. Aracın kontağın içinde immobilizer kablolarında zamanla bir gevşeme oluyor.Bunları sıkılaştırdıktan sonrasında sorunumuz kalmadı. Benzeri sorun yaşayan arkadaşlarımız olursa bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar.
    Bjk bunu beğendi.
  11. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Teşekkürler aklımda bulunsun bakımda kontrol ettiriyim
  12. zeybek_efee
    zeybek_efee Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2014
    Mesut
    48-MUĞLA
    Benim başıma da benzer bir durum geldi, yolda giderken araba 3000 devirin üzerine geçmeme müsaade etmedi, bazen de hiç çalışmadı. Yetkili servis uzak olduğu için özel serviste çözmeye çalıştık, depo kontrolü, mazot filtresi değişimi falan filan ama nafile. En sonda mazot filtresinin altına takılan elektrod arızalıymış :) Yetkili servise gitsem daha ucuza mal olacakmış ya neyse :)
  13. Woody
    Woody Vip Üye
    8 Ağustos 2013
    TR
    Fatih Durak
    Cevap için geç olucak ama belki birine faydası olur
    Daha önce konuşulmuştu forumda getzlerin yakıt depolarinin boyaları dökülüyor diye sebebde buymuş giden ince ama çok fazla olan boya parçacıkları yakıt filtresini tıkamış ve yakıt geçişine izin vermediği için araçda stop ediyordu bu sorunuda atlatık çok şükür düzenli olarak her bakımda depo temizletilmeli
  14. Murat
    Gecmis olsun.
  15. zubde
    zubde Kayıtlı Üye
    16 Şubat 2015
    mehmet altıparmak
    arkadaşlar çok acil yardım....
    arkadaşlar aracımda akünün bitme sorunu vardı.arka bagaj kapağı tam kapanmadığı için bagaj ışığı aküyü bitiriyordu. bagaj ışığını devre dışı bıraktırdım bugün. aracı aldıktan sonra eve dönerken aracım ikinci viteste gaz yemiyor. 40 km yi geçmiyor ve bir anda stop ediyor direksiyon kilitleniyor.yine birinci viteste gaz yapıp frene basınca da araç sarsılıp stop ediyor..ya da ikinci viteste giderken fren yaptığımda da bir anda stop ediyor. araçta lovata lpg sistemi iki ay önce yapıldı. sıkıntı nerede olabilir arkadaşlar????
  16. kadie
    kadie Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2015
    kadir akbal
    merhaba;
    getz dizel 2005 model aracım yolda sorunsuz giderken bi anda stop ediyor.
    bir ustaya götürdüm rail sensörü arızalı dedi değişti aynısı oldu
    başka ustaya götürdüm yakıt tankı berbat halde sanki çamur dolmuştu yakıt tankı depo içi yakıt pompası filtreler yakıt hattı temizlendi yenilendi.
    ama yine yeni yeniden dün hiç bir srun yokkken bi anda stop etti
    stop ettikten sonra 5-7 marş sonra ancak çalışıyor.
    çalıştıktan sonra kontak kapatıp tekrar tekrar deniyorum sorunsuz çalışıyor.
    forumdaki tüm yorumları okudum not aldım
    lütfen yardımcı olun
  17. labtek01
    labtek01 Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2018
    Hüseyin Kaya
    46-KAHRAMANMARAŞ
    merhaba;
    getz dizel 2005 model aracım yolda giderken bi anda stop ediyor.
    stop ettikten sonra 1-2 bazen 6-7 marş sonra çalışıyor.
    çalıştıktan sonra kontak kapatıp tekrar tekrar deniyorum sorunsuz çalışıyor.Başına bu sorun gelen arkadaşlar yardım lütfen
  18. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    İlk önce aracınızı arıza tespit cihazına bağlatın . Ya kendiniz ELM327 ile bilgi edinmeye çalışın . Yakıt filtrenizi en son ne zaman değiştiniz ?
  19. labtek01
    28 Nisan 2018
    Hüseyin Kaya
    46-KAHRAMANMARAŞ
  20. labtek01
    28 Nisan 2018
    Hüseyin Kaya
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Dün mazot filtresi ve subap kapak contasını değiştirdim(yağ kaçırdığı için) 1 km yol gittim stop etti önce yoktu .Araç dururken devir saati 4-5 bine çıkıncaya kadar gaz veriyorum stop falan etmiyor,yüke bindide devir 2 bini geçtimi bir anda stop ediyor.Öyle tekleme kaykılma falan OLMADAN bir anda motor duruyor.
