10 Kasım LPG KABLO
Getz-EGR Valfi hakkında.
'Getz Forum - Club' forumunda sami_kozan tarafından 20 Ekim 2014 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    egr arızası veren araçların çoğu çekişten düşer, 2500 devri bile geçmez. yanlış bir yöntem. ben bugün kendi aracıma yazılım yaptım, fabrika çıkışı egr'si yazılımdan kapatılmış :) egr'si açık olanda zaten hyundai kadar egr kullanmıyor, 3 yıldır vw'ler egr'yi doğru düzgün kullanmıyor bile demekten dilimde tüy bitmişti, emisyon kandırmacası patlak verince çıktı gerçekler meydana.
    @Köksal assan'da ki toplantıda hi-tech'lere ne dediğimi hatırlıyorsun değil mi :) 3 yıl geçti, olay gün yüzüne çıktı.
  2. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Serdar bey benim aracım opel mesajım da yazdım gibi sizlerin araçlarında durum nasıl bilemiyorum. Ama bende fişi çekik durumda. Hatta kapalı conta düzeni ile iptal edile biliyor bizde olan sistemler. Örnek video da olduğu gibi.
  3. MSC
    EGR'yi mekanik olarak iptal etmek AFR dengesini bozar. Hava akışmetre üzerinden 9 birim hava geçerken 1 birim egzoz gazı geçtiğini düşünün. Siz EGR'yi mekanik olarak yada fişini çekerek iptal ederseniz hava akışmetrenin üzerinden 10 birim hava geçer ve çevirdiğini devire göre beyin AFR kaçmasını tespit ettiği an arıza ışığını yakar. Bazı araçlarda bu gibi bir durum beyin programlanırken düşünülmediği için arıza lambası yakmaz. Ancak bu seferde 10 birim havaya az yakıt atarak AFR'de fakire kaçarsınız ki bu motor için sağlıklı bir durum değildir.
    EGR iptal edilecekse ki çoğu araç için bunu öneririm, yeniden haritalandırma yapılarak yazılımla iptal edilmelidir. Mekanik olarak arızalı ise hem yazılım hemde mekanik iptal öneririm.
  4. Emre
    Serdar abi DPF iptalini öneriyormusun peki
  5. Salvodorcu
    Salvodorcu Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2012
    Ata Öz.
    benım getz dede egr arızası var
    ankara bunu temızleme konusunda yardımcı olabılecek varmı?
  6. MSC
    Stage1 ve Stage2 yazılımlar için gereksiz, çevreyi kirletir muayeneyi riske atarsınız. Stage3 gibi yüklü yazılımlarda kat iptaline kadar bir çok revizyon gerekli zaten.
    Kendiniz temizleyebilirsiniz, 4 tane alyanı var, soğuk motorda kolay sökersiniz.
    Halil bunu beğendi.
  7. Emre
    Serdar abi MGRemaps'tan yazılım(sanırım stage1)+EGR iptali+DPF İptali+Limitör iptali için konuştum daha doğrusu bana bunu tüm paket şeklinde yaparız dediler, diğerlerini yapsınlarda DPF iptali yapmasalar herhangi bir sıkıntı olurmu acaba
  8. MSC
    Araca göre değişir bu durum. Stage1/2 yapılırken Captiva için gerekli, Caddy için gerekebilir, Blue için gerekli değil :)
    Kaç sefer egt sensörü değişti aracın?
  9. Emre
    Serdar abi 30bindir bende henüz hiç değişmedi:)
  10. MSC
    bu iyi bişey, demek ki rejenerasyon yapabiliyor araç senin kullanımında. Çok kısa mesafe kullananlarda problem oluyor, sürekli egt sensörü bozuyor. İptal ettirmeyebilirsin bence.
    Emre bunu beğendi.
  11. Köksal
    Hatırlamaz mıyım, adamların dumur oluşu hala aklımda :D
    Tapatalk
    MSC bunu beğendi.
  12. Murat
    Benim egr daha önce garantiden değişmiş. Dpf için işlem yapılmışmı sormadım servis e ama bazen anlamsızca yakıt artıyor sanırım rejenerasyon yapıyor dpf için araç. 1-2 ay içinde yazılım için gelicem nasip olursa egr iptalide yaparız tek haneli tüketim değerlerine düşerim inşallah
    Sent from my iPhone 6s using Tapatalk
    MSC bunu beğendi.
  13. Köksal
    Dpf nin içini boşaltmak muayeneden sorunsuz geçip motor için artı bir durum mudur acaba ?
    Tapatalk
  14. Murat
    Yazılımsız egr iptali sıkıntı, büyük ihtimal dpf de öyledir sanırım. Ama dpf iptali arabaya ne katar neye yarar fikrim yok.
    Ama aklımda eğer dpf iptal edilecekse içi boşaltma değilde komple söktürüp düz boru takmak lazım. Fakat mevcut dpf i rekorlu bir şekil e getirip istediğin an takabilmeliyiz. Muayene zamanı falan
  15. Cem232
    Cem232 Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2017
    Cem alemdar
    31-HATAY
    Peki hocam siz kaça iptal ediyorsunuz Egr yi ?? Araç dizel getz 2006 Yen'i kasa
  16. MSC
    yazılım yapılıyor, forum indirimi ile 450 TL.
    Yemliha bunu beğendi.
  17. GroupPolicy
    GroupPolicy Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2017
    Okan Erdem
    Merhaba Hocam,
    Aracım 2009 dizel getz 90 binde. Egr temizliği yaptırmam gerekir mi? ve ya iptal ettirmemi önerir misiniz? Araç çekişi ile ilgili bir problemim yok. aracı ikinci el aldım ve gerekiyorsa eğer temizlettirmek istiyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  18. MSC
    temizlik + iptal öneririm. 88 likse yazılımda öneririm.
    gogo46 bunu beğendi.
  19. GroupPolicy
    13 Temmuz 2017
    Okan Erdem
    Evet 88 lik. Yazılımdan kasıt nedir? ayrıca bu işlemlerin fiyatı hakkında buradaa bilgi verme şansınız var mı ?
  20. MSC
    Yazilim forum uyelerine 500₺ nakit suan. Yazilim.yapilacaksa temizlige gerek kalmıyor, sadece ilave mekanik iptal yapılıyor.
