LPG KABLO
Gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cubane tarafından 8 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Buji kablolarının soket girişlerinde araç çalışır halde iken elektrik dalgaları şeklinde çarpmalar mevcut muhtemelen. Aynı sorunu bende yaşamıştım. Bahsettiğiniz sorun kalkışlarda oluyorsa kabloları kontrol ettirin derim..
  2. Kolcuoglu
    Kolcuoglu Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2017
    Kemal Kolcuoğlu
    Kardeşim öncelikle geçmiş olsun aynı sorun bende de var, 2000 1.5glx otomatik var bendede Milenyum kasa, aldım alalı 2000i buldu ettiğim masraf herkes herşeyi söyledi benzin pompası, geri dönüş valfi, yok siboplar kaçırıyor, yok emiş valfi yok arka taraftaki hava tahliyesi, benzin hortumları bujiler buji kabloları kim ne dediyse yaptım 2000rahat masraf ettim araç Halen aynı. Aracımda aynı şekilde boğulma var, araç 2500devir altına düştü mü gitmiyor, yüksek devirde sıkıntı yaşamıyorum ama gelgelelim otomatik vites olduğu için illa ki devir düşüyor en son değiştirmediğim o2 sensörü ile map sensörü kaldı, en son yaptığım masraftan sonra lpg ayarı için gitttğimde oradaki usta söyledi o2 sensörü ile map sensörü, öncelikle o2 sensörü manuellerde sıkıntı yaratmıyormuş ama otomatiklerde sıkıntı çıkarıyormuş bakalım parçayı sipariş ettim salı çarşamba gelecek en son o kaldı aracı en son gscan diye bi cihaza bağladılar o2 sensörü hatası verdi, bakalım değiştirip göreceğiz eğer arıza düzelirse haber ederim düZelmezse de artık uğraşmayacağım ucuz pahalı satıp kurtulacağım iki aydır psikolojim bozuldu sanayiye git gel git gel
    Laziko bunu beğendi.
  3. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    araçta boğulma yok cihaza ilk bağlattığmda da hava akış metre sensörü sorunu verdi değiştim en son bağlattığım da yine hava akış metre ve oksijen sensörü hatası verdi
  4. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    kalkışta ve ya hareket halinde fark etmiyor gaza sert basınca geç tepki veriyor araç by duruma kabloları yeni ama bi daha kontrol ettireyim
  5. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    Çok geçmiş olsun sanada umarım düzelir çok masraf etmişsin bin pişman oldum aldığıma bu aracı ilk aracımdı hüsran oldu benim için.map sensörü hava akış sensörü aynı şey herhalde ben hava akış sensörünü değiştim yine aynı, yan sanayi taktım orijinali 1000 liranın üzerinde, üzerindeki Orjinal di onu başka bi araçta denedi usta sorun çıkarmadı oda sağlamdı fakat bilgisayarda bende arızalı gösterdi geri taktım bende Orjinal olduğu için oksijen sensörünü denemedim daha oda çok ucuz bi parça değil sonuçta kesin emin olsam sorun değil ama lanet bi arıza bu değişim düzelmez diye korkuyorum eğer senin araç düzelirse bende değişirim artık
  6. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    yanlış yazmışım boğulma var fakat ramps çıkarken yapıyor genelde bunu düze çıkınca toparlıyor hızlanmaya başlıyor
  7. MSC
    oksijen sensörünün fişini çekip deneyin, tabii net sonuç vermez ama düzelirse sensör kaynaklı sorununuz demektir.
  8. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    peki nerde bu sensör tam olarak benim araç 1999 gls otomatik
  9. MSC
    katalitik üstünde yada sonrasındadır.
  10. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    Teşekkür ederim ayrıca birşey sormak istiyorum sanayide mi çalışıyorsunuz eğer öyle ise araçı size getirsem bakarmısınız
  11. ege3545
    ege3545 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2017
    ibrahim ege
    Arkadaşlar merhaba, burayı geç farketmekle birlikte bu sorunu da geç çözmüş bulunmaktayım.
    benim araba 2004 admire 1,6 benzin + lpgli. bendeki sorun ilk başta sadece benzinde iken ara ara gaz yemiyordu sanki araba arkadan tutuluyor gibi 2-3 saniye tutulup sonra açılıyordu tüpte bu sorun yaşamıyordum. benzin tarafında buji buji kabloları enjektörler en sonunda benzin pompası değişti sorun devam ediyordu. buradan araştırdığıma göre geri dönüş valfi kalmıştı sadece değişmeyen. sabahları da geç çalışma başlayınca 5-6 marştan sonra alır gibi oluyor teklemeyle tekrar stop ediyor. tüpe geçiresine kadar sürekli gaza basıp arada stop ediyordu. tüpe geçince rahatlıyordu araba.
    en son bugün tamirciye gidip değişmeyen yer kalmadı fln dedim. benzin pompasının üstünde O ringin bozuk olduğunu söyledi ve toplam 100 tlye işi halletti. en basit anlatımıyla benzin ileri gitmeyip depoya geri verdiğini söyledi. denedim araba canavar gibi oldu. 1500 tl masraf yaptım sorun 50 tllik basit bir O ring. benzer bir olaya yardımcı olduysam ne mutlu bana başka kimsenin başına gelmemesini dilerim
    Burak&Buse, deza ve jette bunu beğendi.
  12. ferhat_33
    ferhat_33 Kayıtlı Üye
    5 Kasım 2019
    Ferhat Dağlı
    Mrb
    2004 elantra 1.6 aracım.sabahlari geç çalışma sorunu var.tup iptal benzinde geziyorum ve sorun devam ediyor.sizin ve bazı arkadaşların tavsiyesi geri emis valfi,geri besleme valfide deniyor galiba.bu ürünün kodunu ogrenebilirmiyim yardımcı urmusunuz.resmini bile bulamadım nette
  13. ai_torcuk
    blue55 ve MSC bunu beğendi.
  14. ferhat_33
    5 Kasım 2019
    Ferhat Dağlı
    Teşekkür ederim
    ai_torcuk bunu beğendi.
  15. ferhat_33
    5 Kasım 2019
    Ferhat Dağlı
    Mrb,
    Daha önce sabahları geç çalışma sorunu olan 2004 elantram için yapilanlar;
    _ tüpsistemi iptal edildi ve tanktan vanası kapatıldı
    _ benzin pompası değiştirildi
    _ benzin ışığı yanana kadar benzinde kullanip tekrar yarım depo benzin alındı
    _ kanister filtresi temizlendi
    _ ve buradaki ustadlarin söylediği gibi GERİ EMİS VALFİni söküp test ettim,elektrik verince tık ses geliyor ve karşıya hava üflüyor yani denilene göre sorun yok
    _ akü 1 haftalık
    Ama hala sorun devam ediyor araç 2-3 saat çalışmadan beklediği zaman 3-4 marşta ancak calisiyor.
    Başka neler yapabilirim?
  16. ai_torcuk
    Benzinin depoya geri kaçmasını engelleyen bir valf vardı. Onda bir sorun olmasın.
  17. KETUM
    KETUM Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    BOLU
    KERİM MUTLU
    14-BOLU
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Meraba arkadaşlaş, 2014 i20 1.4 LPG'Lİ otomatik aracımda çözemediğim bir sıkıntım var. sabahları çalıştırdığımda araç titreyerek çalışıyor ve arıza lambası yanıyor.gaza basıyorum hiç gaz yemiyor.20 km. ancak hız yapıyor.gaz kesiyor. kontağı kapatıp açıyorum ilk zamanlar 2. çalıştırmada araç normalleşiyordu. şimdi 5.10 defa aracı çalıştırıp kontağı kapatınca ancak araç normale dönüyor. arabayı birkaç defa bilgisayara soktum gaz kelebeğinde arıza gösterdi. gaz kelebeğini temizletince düzeliyordu şimdi yeni temizlettim. ama düzelmedi dahada sıkıntı arttı. araba giderken birden gaz kesiyor ve gaz yememeye başlıyor. giderken arabayı N ye alıp kontağı kapatıyroum.tekrar çalıştırınca düzeliyor. sorunuma yardımcı olabilirmisiniz arkadaşlar.
    sorunu çözebilecek iyi bir usta tanıdığınız var mı
  18. ferhat_33
    5 Kasım 2019
    Ferhat Dağlı
    Basınç regülatörü mü acaba
  19. ai_torcuk
    Olabilir
  20. Bymakas
    Bymakas Yeni Üye
    29 Kasım 2019
    Murat eroglu
    İyi gunler benım arac yumurta kasa 1.3 lx benzinde tekleme yapıo sanki yakıt vermıyo gıbı gaza hemen geciyo tekleme baslayınca gazda herhangi bı sıkıntı yok napmalıyım yardımcı olurmusnz
