LPG KABLO
Gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cubane tarafından 8 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. hacettepeli_06
    hacettepeli_06 Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2012
    Emir Han
    Gerçekten müthiş bi başlık adı altında müthiş bilgilendirici bi paylaşım olmuş.Tüm arkadaşlara tşk ler.
  2. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar;
    Burda bahsi geçen sorunları son 1 aydır yaşamaya başladım. Depodan takır tukur sesler gelmeye başladı. Depo kapağını açtığımda Tıslama sesi. Forumda okuduklarım aklıma geldi. Gebzedeki yedek parçacılarda bu Depo Geri Dönüş Valfi'ni aradım. Kimsede olmadığı gibi kimsenin parçadan haberi dahi yoktu. Forumda arkadaşların yazdığı parça kodu ile HYUNDAİ GÖRTAN yetkili Servisini aradım. Parça Fiyatını 185 TL. olarak verdiler. Bunun üzerine, Gebzede bulunan ORKUN OTOMOTİV isimli parçacıyı telefonla arayarak parçayı kod nosu ile buldurdum. 60 TL.' ye ertesi gün elime geçti. Taktım. Sorun çözüldü, ne ses kaldı ne tıslama. Bu konuyu buraya açan arkadaşa, Konuyu tartışanlara, parçanın kodunu yazan arkadaşa tekrar teşekkür ederim. Sizler olmasaydınız , ustaların elinde oyuncak olmuştuk şimdiye kadar. Sayenizde kendi kendime sorunumu hallettim. Çok makbule geçti.
  3. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Teşekkür ederim arkadaşım. Bu kod. nosunu yazman çok makbule geçti.
  4. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Aynı sorunu yaşadım. Aynı şekilde çözdüm. Yazan arkadaşın eline sağlık.
  5. arslanamca
    arslanamca Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    arkadaşlar konuyu baştan sona okudum. anlatılan arızaların aynısı bendede var.. konu başka yerlerdede var bu sitede orayada yazdım. banada benzin pompası dediler ama inandırıcı gelmedi. arkadaşımla beraber söktüm pompayı gayet güzel çalışıyor. ama yeterli basınç varmı bilmiyorum. ertesi gün sabah yine çalışmadı. bu gün filtreyi bakımda değişmediklerini düşünürek kendim değiştirdim. bakalım yarın sabah nasıl çalışacak. olmadı tamponun altına bi bakıyım. benim araçta ayrıca lpg ye 5 saniyede geçmesine rağmen ibrenin indiğini görebiliyorum. ustaya söylüyorum ama normal diyolar.. bilmiyorum .. yarında buraya yazarız
  6. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    aküyü çıkarttım bir gün boyunca ve dün sabah taktım.. hiç bir sıkıntı çıkarmadan çalıştı. bakalım bu gün nasıl
  7. maysan80
    maysan80 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    Mustafa AYSAN
    buradan okuduğuma göre benim problemim de hava emiş valfi. ama emin olmak amaçlı burada sizlere problemimi aktarmak istiyorum.
    arabam 2005 model 1,6 accent. Aldesa marka tüp var üstünde. 128000 Km.de.
    benim sıkıntım günün herhangi bir saatinde olabiliyor. sorunu yaşamam için arabayı uzun süre kullanmamış olmam ve çeyrek depo altında benzin olması yeterli. eğer çeyrek depo üstü olursa anlatacağım problemi yaşamıyorum.
    yazdığım olumsuz şartlar altında arabayı çalıştırdığımda ilk marşda çalışmıyor. ancak 5. marştan sonra arabam çalışıyor.o da yarım yamalak. rölanti düşüyor. stop etme seviyesine geliyor hatta bazı zamanlar stop ediyor. stop edeceği anlarda gaza basıp durumu kurtarıyorum. Hareket etmek ise başka bir macera. macera gaza geçinceye kadar sürüyor. gaza geçince tüm dertler geride kalıyor. araba kara şimşeğe dönüyor.
    şuana kadar tıslama sesi, depoda büzüşme farketmedim. benim sıkıntım da hava emiş valfından midir?
  8. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    Sızde bir aküyû sokûn takın
    maysan80 bunu beğendi.
  9. maysan80
    2 Eylül 2009
    Mustafa AYSAN
    deneyeceğim
  10. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    herkeze hayırlı forumlar konuyu hortlatmış olacağım ama sorunumu çözemiyorum 2 ay önce 1999 model hyundai accent 1.5 gls otomatik araç aldım İstanbuldan aldım izmite geldim araçta bi sorun yoktu 1 ay öncede lpg taktırdım tam olarak emin değilim lpg den mi oldu diye benim sorunum araç bazen gaz yemiyor bir kaç saniye sonra düzeliyor aniden hızlanıyor tüp de ve benzinde de yapıyor bu sorunu hava akış metreyi değiştim bobin değiştim buji değiştim buji kablosunu değiştim ama bi düzelme yok arada sırada yapıyor bunu daha çok araçı bir müddet kullanıp bi yarım saat falan sonra tekrar kullanmaya başladığım da yapıyor düz yolda giderken birden ayağımın altından gaz kayboluyor fakat tamamen değil sonra kendi kendine düzeliyor yardımcı olursanız çok sevinirim
  11. onrgly88
    onrgly88 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Benzin pompasını da mutlaka gözden geçirin derim. Geçenlerde benzin pompam yandı ve dediklerinizin çoğunu yaşadım dururken stop etme gaz yememe vs vs vs
  12. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    araçtan iyice soğudum ilk aracım bide benzin döküp yakasım geliyor. kimse sorunu bulamıyor bi çok parça değişip de yok yere daha fazla masraf yapmak istemiyorum herzaman yapmamakta birlikte araçta gaz yememe sorunu var bir hafta kullandın neredeyse sorun çıkarmadı rampa çıktım çekti ondan sonra düz yolda gaz yememeye başladı gaza biraz fazla basınca devir yükseliyor araba bağırmaya başlıyor bi garip hareket ediyor benzin de ve lpg de durum aynı neden herzaman yapmıyor bu sorunu sebep ne olabilir arkadaşlar
  13. MSC
    İmzamda linki var.
  14. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    Bilgilendirme için teşekkür ederim yazılanları okudum bazen yapıp bazen yapmaması benim kafamı karıştırıyor dün binerken hiç birşey yok bügün binerken araç gitmiyor heleki rampada çok dik olmayan gayet tatlı bir rampada araç duracak gibi oluyor gaz pedalı sonuna kadar basık ama arabada tepki yok düze çıkınca toparlayıp normale dönüyor
  15. MSC
    Lpg beyni yada bilesenleri ile alakali olabilir. Akuyu sokun 15 dk. Sonra takip benzinde kullanin. Eger sorun cikmazsa suvlu lpg. Aractan soguyacak bisey yok.
  16. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    Teşekkür ederim söylediğinizi deneyeceğim
    MSC bunu beğendi.
  17. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    dediğinizi yaptım kutup başını çıkardım bekledim 30 saatten fazla lpg sigortasını da çıkardım o sırada benzinle kullandım lpg ye oranla artış var çekişte fakat yinede sorun var gibi mesela gaz pedalına basınca hemen gaz yemiyor sanki bi kaç saniye geç algılıyor gibi gaza basıyorum sert bi şekilde yolda giderken tepki yok bi kaç saniye sonra kendine gelip atılıyor devir yükselmeye başlıyor rampa çıktım bugün benzinde iken hız alıpda çıkmadığım taktirde araba belli bir hızda kalıyor gaz pedalı sonuna kadar basık fakat hızlanma olmuyor araçta düze çıkınca hızlanın devir yükselmeye başlıyor benim araç otomatik by arada
  18. MSC
    buji ve buji kabloları ne durumda bakmak lazım.
  19. Laziko
    Laziko Kayıtlı Üye
    3 Temmuz 2017
    Muhammet Usta
    buji ve buji kablolarını yeni değiştirdim anlayan kimsede yok kime gösterdiysem herkes farklı birşey söylüyor herkesin dediğini yapsam altından kalkamam ne yapacağımı bilmiyorum
  20. ai_torcuk
    Aracı cihaza bağlattınız mı hiç? Araçta boğulma var mı?
