LPG KABLO
Gaz yemiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda cubane tarafından 8 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Merhaba hocam, yapışkanla bunun bir ilgisi yok, rölantinin düzelmesi zaten yaptığım işlemin doğru olduğunu gösteriyor, ayrıca sizde gördünüz orjinal yapışkanı vardı ve kopmuştu.
    Vites N ve P konumlarında iken inhibütör rölantiyi düşürmeli, diğer viteslerde ise rölanti yükselmeliki araç baskıya geçtiğinde stop etmesin. Ama sizin aracınızda N ve P konumunda sanki araç vitesteymiş gibi rölanti yüksek. Yani büyük ihtimalle inhibitör yada rölanti devresi arızalı. Siz gaz pedalına basmadığınız içinde kelebek kısık ve zengin karışım yapıyor. Dediğim gibi tamamen söküp bakmak lazım, Söktüğümüz zaman elimizde kalmazsa onarırız, tabii kalma ihtimalide her zaman var.
  2. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    serdar bey siz ustasınız ben herzaman ustalara sayğı duyarım.ne zaman isterseniz sökebiliriz pazartesi sabah yola çıkacam izmire inşallah o zamandan önce sen ne zaman müsaitsen sökebiliriz.eğer parça elimizde kalırsa senin arabayı ödünç verirsin izmire gidip gelmek için bu riski göze alıyorsan sökelim derim.yani https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  3. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Serdar Bey bildiğiniz gibi hyundai larda sıralılpgninince ayarının ustalar tarafından bilmedikleri için yapılamamasından dolayı, aracın kendi ecu su şaşırıyor.Çalışmalarda vs sorun veriyor. Dediğiniz gibi Akü + kutup başı sökülüp sabaha kadar beklendiğinde düzeliyor. Yani ecu resetlenmiş oluyor. En son çare sigorta panelinde ecu gidişine role takılmasını önermişsiniz. Sorum şu arcımızın ecu sunu sıfırlatsakbir müddet benzinde binsek en güzel değerleri yakalayınca o roleyi taktırsak, roleden sonra araç çalışırken ecunun resetli halinemi döner yoksa role takılmadan hemen önceki halinemi döner?
    Role takılan araçlar daima fabrikadan yeni çıkmış gibi ilk emisyon ayarlarına döner.
  5. MehmetC
    MehmetC Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    Merhaba,
    1 ay önce 2001 model accent 1.3 lx araç aldım, bu başlıkta anlatılan sorunların tamamını yaşıyorum,
    Öncelikle 1 ve 2 viteslerde farkedilen, ilk vitese atıldığında devirde aşırı bir düşüş (hiç stop etmedi) 7-8sn içinde kendini toplayıp devam ediyor.
    Ayrıca yakıttı aşırı derecede fazla
    Depodan gelen sesler bendede aynı şekilde, arabayı stop ettiğimde ses gelmeye başlıyor, bu arada depo kapağını açarsam tıss lama sesi ile beraber bi patırtı gürültü ile ses kesiliyor, depo kapağını açmassam, uzun süre su damlama sesine benzer bi ses uzayan aralıklarla devam ediyor.
    Birde hareket halinde iken benzin göstergem hiç azalmıyor, bayramda yarım depo ile yola çıktım, 1.5 saat aralıksız araba çalıştıktan sonra hala yarım depo benzin gösteriyordu fakat arabayı kapatıp akşama tekrar bindiğimde çeyrek deponun altında bi yakıt kaldığını gördüm.
    Ustama gittiğimde bilgisayara bağlayıp hata kodlarına baktığımızda "P1123 Tanımsız hata" diye bir hata kodu gördük, hatayı silip aracı tekrar çalıştırınca aynı hatayı tekrar kaydetti. Bugün yaptığım aramalarda http://en.allexperts.com/q/Hyundai-Repair-815/2001-Hyundai-Accent-P1123.htm bu forumda aynı hata kodundan bahsedildiğini buldum, fakat ingilizcem çok iyi değil, anladığım kadarı ile benzer bir sorundan bahsediliyor, tercüme edebilecek bir arkadaş var ise sevinirim.
    Yukarda arkadaşların bahsettiği "Yakıt deposu havalandırma valfi" yada "Depo geri besleme valfi" tam adı nedir, fiyatı ne kadardır, internette satılan bir yer varmıdır (resim/fiyat için)
    Düzenleyen : MehmetC
  6. vosvoscuk
    vosvoscuk Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    nazım tok
    Bu adresten sayfanın otomatik çevirisini yapabilirsin. http://translate.google.com.tr
  7. MSC
    oksijen sensörü arızası yada depoda oluşan basınç sonrası enjektörlerde işeme var. zengin karışım uyarısı veriyor.
    valfi değiştirin, akü kutup başını bir gece çekili bırakın, yine arıza labası yanarsa oksijen sensörüde değişecek. Geri besleme valfini yetkili servisten teğmin edebilirsiniz. oksijen sensörü 170 lira civarı, tabii değiştirmeden önce temizleyip denemenizi tavsiye ederim, zira kurumdan da geçici arıza yapabiliyor.
  8. mstfkul
    mstfkul Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    serdar bey benim arabada oksijen sensörü yok her yere baktık yok oksijen sensörü bayramda izmirde komple ekzos u yenilettim orjinal taktırdım hem orta hem arka ekzos hava filtresinide değiştirdim gaz ayarı yaptırdım.ama rolanti düzelmedi dengesizlik devam ediyor.artık araba yokuşta çekişte daha çok zorlanıyor.Neler yapabiliriz?daha başka
    Düzenleyen : mstfkul
  9. MSC
    Hocam rölanti motoru ve inhibitöre baktırmanız lazım. İşlerim bu aralar yoğun, beklerseniz beraberde bakabiliriz. Selamlar.
  10. MehmetC
    MehmetC Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    Yukarda anlattığım sorun ile ilgili aklıma şöyle bir durum geldi, ilgisi olabilirmi bilmiyorum fakat ben aracı aldığımda bu sorunlar yoktu, 1 hafta kadar kullandım, daha sonrasında total'den depoyu full doldurdum fakat 95 oktan ile değil, 97 excellium ile, hemen benzinciden çıkar çıkmaz ilk ışıklarda stop etti, daha sonrasında rolantide dengesiz çalışmaya başladı, ustama götürdüğümde benzin ile alaka kuramadı, verdiği hataları sildi, araba düzeldi, daha sonrasındada yukarda anlattığım hatalar başladı. Dediğim gibi bir ilgisi varmı bilmiyorum ? Bizim araçlarda 95 oktan'dan başka almamakmı gerekiyor ?
  11. MehmetC
    MehmetC Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    Merhaba,
    Aracımdaki arızalı parça "Hava Emiş Valfi" imiş
    Parça Kodu : 28910-22040
    Fiyatı 90 TL
    Bugun c.tesi olduğu için parçayı getirdemediler, p.tesi gelecek bu arada fiyatı normalmi? daha uyguna bu parçayı alabileceğim bildiğiniz bir yer varmı ?
    carenfly bunu beğendi.
  12. MSC
    PCV valfi, geri besleme dediğimiz bu zaten.
  13. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Parça elantra ve accentlarda ortak kullanılan parça.Valfi daha öncede yazdığım gibi 100 liraya değiştirdim işçilik almayalım dedi.Yani normal. Siz parçayı yetkili servistenmi yoksa özel servistenmi temin ediyorsunuz?
    Düzenleyen : mcoskun38
  14. MehmetC
    MehmetC Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2009
    Merhaba, parçayı bayrampaşada hyundai yedek parçası satan bi yerde 60 tl 'ye buldum, aslında montajı çok basit ama usta eli dediği için 20 tl'de ustaya verdim, toplamda 80 tl'ye maloldu. Aracımdaki sorunlar şimdilik düzelmiş gibi. Yedek parça ihtiyacınız olduğunda 0212 437 34 89 numaralı telefondan murat bey ile görüşürseniz çok uygun fiyatları var.
  15. MSC
  16. murat paşa
    murat paşa Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2010
    arkadaşlar iyi günler aranıza yeni katıldım benim arabam hyundai accent 2005 1.3 12 V üstelik ben bu arabayı sıfır almıştım şu an 61000 km de depodan kontağı kapattığımda tıp tıp diye ses geliyordu sanayiye gittim arabanın sol arka tampon içine doğru benzin deposuyla ilgili olduğunu zannettiğim kapalı siyah bir kutu var onu ustamla beraber söktük işin gerçeği açılıp temizlenecek herhangi bir yeri yok deliklerindenden basınçlı hava tuttuk ve daha sonra yerine taktık şimdilik o dediğim ses gelmiyor.. deposundan ses gelen arkadaşlara tavsiye ederimhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif
  17. Akolipse
    Akolipse Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2012
    98 model hyundai 1.3 lx arabamın benzin pompası nerede? Deponun üstünede mi? yoksa karbüratör yanındaki şapkalı diyaframda mı? Bilen varsa yardımcı olabilir mi?
  18. acikdestek
    acikdestek Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2009
  19. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşlar. Bu başlık çok güzel olmuş. Bu konudaki tüm mesajları okudum. Çok bilgilendirici bir başlık. Katılımcıların ellerine sağlık. Çok makbule geçti.
  20. yenitarkan
    yenitarkan Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2012
    Tarkan Özcan
    +140 neredeyse yarım 1 saattir okuyorum bende epeyi birşeyler öğrendim ellerinize sağlık arkadaşlar
