LPG KABLO
Ev Sinema Sistemini Araca Bağlamak
'Ampfilikatör' forumunda hfexpress tarafından 22 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. ai_torcuk
    Siz bas ünitesine elektrik vererek kullanacağınız için, Ohm farkı bir sorun teşkil etmez herhalde.
    hfexpress bunu beğendi.
  2. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Ben komple bağlanacak diye düşündüm. Tek bas olunca sığar
  3. hfexpress
    hfexpress Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2018
    volkan
    Coupe FX (1996-2008)
    peki 12w gereli kablo uzandıca w ve amper etilermi bilginiz varmı
  4. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Bu hususta bilgim peki yok malesef.
  5. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Omaj senin istediğin sistemi etkilemez. O ancak hoparlörleri direk aracın çıkışına bağlarsan uygun olmaz. senin yapacağın sistem aracın çıkışından ev sisteminin girişine bağlantı yapmak ki bu araca amfi bağlamak gibidir besleme ve ses katı tamamen farklı olacaüı için omajdan etkilenmez.
    12 Volt kablon yeterince kalın olursa kablonun kesiti de etkilemez ama ince bir kablo çekme tabi eğer gereğinden ince olursa kabloya fazla yük binerse ısınıp yanmaya neden olabilir.
    Yani evet kablo uzadıkça güç kaybı olacaktır bunu telafi etmek ise kablonun kesiti ile alakalı. Ama sadece 12 volt kullanarak sistemi beslemek ciddi problemlere neden olabilir.
    Yani ara değerlerdeki voltajları çeşitli regüle devreler ile alabilsen bile tam bir randıman alabilmen için her regüle devrenin sistemi besleyecek kadar güçlü olması gerekecek. Bunun içinde sinema sisteminin hifi katlarındaki tüm voltaj ve akım değerlerine sahip olman gerek. oldukça karmaşık bir iş.
    Ama bu işi basitçe halledeyim dersen bir adet inverter (gücü ses sisteminin toplam gücünün biraz üstünde olmalı) ile bu işi çözersin fakat bunda da dikkat etmen gereken bir şey var ki oda aracın ses çıkışı çok yüksek olmamalı yani ses açarken araçtaki multimedya cihazından değil ses sisteminin üzerinden yükseltip düşüreceksin. Teyipten sesi fazla yükseltirsen empedans patlamaları olacaktrı buda ciddi kulak tırmalayan bir sese neden olur. Kısaca teyibin sesi düşük olacak hoparlörün üzerinden kısıp yükselteceksin.....
    Tüm bu uğraşlara değermi otur bir daha düşün.
    Tabi bu arada başka farklı problemler ile de karşılaşma ihtimali var. Mesela inverter tam sinüs olması gerekebilir kare dalgalı inverter kullanırsan ciddi parazite neden olabilir yada olmayabilirde ama bunu denemeden bilemezsin. Eğer böyle bir şey olursa tam sinüs inverterler de oldukça pahalıdır.......
    Aklıma şu an gelmeyen bir çok problem çıkabilir.
    Fgocmen ve hfexpress bunu beğendi.
  6. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Aslında burada kilit nokta ev sisteminin besleme katı giriş değerleridir. Sen bir de verdiğim değerleri bağlantı noktalarından okudum demişsin ama acaba trafonun çıkışı nasıl ? Çoklu çıkışlı bir trafodanmı besleniyor yoksa tekli çıkışlı trafo ile beslenip regüle devredeki komponentler ilemi voltajlar ayarlanıyor ? eğer trafo direk 12 çıkışlı ise simetrikmi asimetrikmi buda önemli. belkide simetriktir ve 2x12 olabilir.
  7. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Birde şu var..... Her şey tamam oldu aracın içinde sistemi tamamladınız ok kullanabilirim dediniz testini yaptınız of on numara ses var bu iş çok keyifli dediniz ve ilk defa şunun keyfini çıkartayım diyerek yola çıktınız aaaaa oda ne motor çalışınca sistem motordan gelen manyetik dalgalanmalardan etkilenmiş ve acayip bir parazit oluşmuş......
    Tüh tüm emek heba oldu.
    Sonuçta ev için tasarlanmış ve hiç bir parazit filitresine sahip olmayan bir cihaz olabilir.
  8. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    Hoçam teşekkür ederim yorumlarınız için
    yazdılarınız mantıklı geldi
    Ben size ses siteminin içini açıp değerlerin resmini atıcam
    belki daha acıklayıcı olur güzel yorumlarınızın arasından aklımıza takılan kısımları cıarırız
    birde ben direk mp3 çalan yerını kulanmıyacagım
    anfinin kendi sd kart usb vs okuycuları var
    bas ayarları ws
    hani direk bağlıyacagım
  9. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Eğer aracın multimedya sisteminden bağımsız tek başına kullanıcam dersen iş değişir o zaman yapman gerrken tek şey sistrmi bir invertör ile denemek eğer parazitten etkilenmez ise sorun yok demektir.
    SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  10. MSC
    @Ersin watt dersi versene, öğrenemedik watt işini.
    mursel_balci, hfexpress ve Ersin bunu beğendi.
  11. Ersin
    Ev sinema sistemleri güç olarak çok düşük güçlerdedirler. Bağlantı için ya 12-220V çevirici lazım yada Transformatörden sonra 12 V vermek .(Bu her ses sistemi için geçerli değil simetrik 20V ile beslenen amfi entegreleri var. )
    Her amfi her ohm da hoparlör ile çalmıyor. 8 Ohm hoparlör ile çalışan bir sisteme 4 ohm hoparlör bağlayınca güç 2 kat artacak ve ısınma artacak. 8 Ohmda 20 W güç veren amfi 4 Ohmda 40W çalacak ve ısınacak.
    Örnek vermek gerekirse bende 2+2 Ohm çift bobin bir subwoofer vardı. Bunu 1 paralel bağladımı 1 ohm da çalıyor seri bağlayınca 4 ohmda çalışıyordu. 1 Ohm da bir amfide bir süre çaldırınca amfinin çıkışları yanmıştı. Uzun süre 1 ohm da çalan amfi aramıştım.
    Yani kısacası sağlıklı bir sistem değil
    hfexpress ve Fgocmen bunu beğendi.
  12. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Pek sağlıklı olmuyor arkadaşlar bu sistem. Başlarda gerçekten çok iyi ses harika diyorsunuz. Bir süre sonra sıcak ve soğuk hava şartlarında hoparlörlerden önce cızırtı sonra birdaha kullanılamaz hale geliyor. Ev için tasarladığı için dış etmenlere pek dayanıklı değil. Regülatörü aşırı ısınıyor baştan söyleyeyim. Soğuk yere koymak gerekiyor ve mutlaka sigorta koyun yangın riski çok yüksek dikkat etmek gerekiyor. Ben kendi aracımda yaptığıma çok pişman oldum olan ses sistemine oldu.
  13. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hcam resım bu [​IMG]
  14. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hocam bilmiyorum vallahi nasıl luca hiç anlayışım yo ohm 1 4 8 kafam almadı bu işi ama deneme istiyorum
    bakın ıcındeı w ayarları bunlar
  15. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    12x2
    10.5x2
    Ve birde 8 volt.
    Tek yol kaldı inverter kullanmak.
    Ama yinede yazılan sorunları yaşaman olası. Ayrıca ersinin yazdıklarınıda göz önünde bulundur.
    Ama bence zahmetine masrafına değmeyecek.
  16. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hocam 10.5x2 nedir ama prda 10.5 vol 3 tane yazıyor ablo rengı x ne oluyor
  17. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    12x2 demek iki ayrı 12 volt 10.5x2 demek iki ayrı 10.5 volt çıkış veriyor demektir ki bu 24 volt tan itibaren bir çok değer alınabilir demektir sistem komple incelenmeli regüle devreden kaç adet çıkış alındığı tespit edilmeli her kat için kullanılan değerler ayrı ayrı tespit edilip ona göre beslenmeli vs vs vs iş seni aşar o yüzden senin için tek çözüm inverter.
    <<bülent>> ve hfexpress bunu beğendi.
  18. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    yanı anlatmakla ogrenmesın dıyon :)
  19. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    :) ya biraz profesyonellik işi var şahsen ben yapabilirmiyim emin değilim yapsamda randıman alabilirmiyim kesin değil ayrıca bu konuları öğretmek içinde yeterince profesyonel değilim ama iyi bildiğim bir şey var ki o da gerçekten zor. Ama uzatmamak adına inverter kullanırsan çok kısa bir iş olur. Hatta tahminim bir profesyonelde aynı şeyi tavsiye edecektir. Yani amerikayı yeniden keşfetmenin kimseye faydası yok.
    Al bir 12/220 invertör tak fişi çalışsın.
  20. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    haklısın hoçam ısın ucuzuna acıyorum ıste napım
    pei invalitmi nedir ondan eletri çarpma imanı varmı nasıl kurucam
    arabanın neresıne koysam daha ıyı akudenmı alıyım + - eletri çarparmı o invaten
