Beyler iyi günler yardıma ihtiyacım var çinden otomatik cam kaldırma modülü aldım 4 tane kablosu var bence gerekli şekilde bağladım ama çalışmadı bi yerlerde bi sorun var anlamadım elektirik işinden anlayan arkadaşlar yardım edebilirseniz sevinirim.
sadece 4 kablo değil tüm kablo demetini gerekli kabloları keserek bağlamanız gerekli. ama araçta hangi kablonun hangi cama gittiğini tespit etmek biraz zahmetli..
ikinci resimde gördüğüm kadarıyla kablo demetinin bağlanması gereken bir sürü ucu var, onları bağlamadan siviçleri taksan bile boşta kalır, düğmelerden bile açamazsın camları..
Montaj şeması çıkmadı mı? Kalın kırmızı olan (power supply) 12V beslemesi. Diğerleri de, düğme ve motora giden kablolar olması lazım. Üzerlerinde ki etiketlerde yazıyor ama, tam görünmüyor. Şema yoksa, modülün markasıyla google ve youtube dan bakın. Anlatım videosu olabilir. SM-A920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aynı zamanda iki kablosu kilide bağlı oluyor tetikleme için kırmızı 12 v besleme ama şu mor ne olacak anlamadım sürücü kısmı motor bağlantısı diyor sürücü tarafındaki motorun iki kablosuna da denedim olmadı
Mor genelde bu tür sonradan ekleme modüllerde kapı kilidi tetiklemesi için olur. Kilitlendiğini anlayınca camları kapatması gerektiğini anlar modül. Montaj şeması yoksa kablo etiketlerini tek tek yazarsanız yardımcı olan çıkacaktır. Bana da forumdan yardım etmişlerdi bu modüller konusunda. Ayrıca size tavsiyem modülü dilediğiniz zaman kapatmak için bir düğme ekleyein derim. Çocuklar için güvenlik amaçlı.
Satıcıyla iletişime geçtim sürücü camlar haricinde gerisini kapatıyor bi o kaldı oda olsa çok iyi olacak
evet beyler sonunda montajı yaptım çokta güzel oldu yalnız modül üzerinde iki kabloyu kesip içindeki devrede ufak bir ayarlama yapmak gerekiyormuş Montaj Fotoğrafları https://i.hizliresim.com/odoDmQ.jpg https://i.hizliresim.com/gPE3DN.jpg https://i.hizliresim.com/LvmVXV.jpg
Hayırlı olsun. Geçen sene serviste taktırmıştım elantra için. Sadece cam kaldırma var. İndirme yok. Sizin her ikisi de olması güzel olmuş.
Hayırlı olsun , olayın geçmişini az çok biliyorum , peki böyle yapılacağını nasıl keşfettiniz acaba. Tapatalk kullanarak iPhone X aracılığıyla gönderildi
Eyvallah hocam . Aslında satıcı ile baya bi irtibat kurduk ilk direk taktım çalışmadı sonra bizim araçta tek dokunma ile cam komple inmiyor üründe otomatik modu olanlara uyumlu şekilde gönderilmiş kablo birleştirilmesi ve modül üzerindeki anahtardaki beyaz çıkıntılar sayı tarafına alınca düzeldi biraz o aşamaya gelmesi zor oldu ama bağlaması 15-20 dakika anca sürdü şimdi camlar hem araba anahtarı ile açılıp kapanıyor hemde kapı kolundaki tuşa dokununca cam sonuna kadar inip kalkıyor eskiden ne kadar basılı tutarsan ancak o kadar açıp kapıyordu
