LPG KABLO
Elantra XD2 Yanmayan Klima Tuşlarının Tamiri
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda Sadettin tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Çok iyi olmuş, kolay gelsin.
  2. yasinunal55
    yasinunal55 Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    yasin ÜNAL
    YasinD. ve Sabahattin bunu beğendi.
  3. cobanali
    cobanali Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2016
    Ali Çoban
    20-DENİZLİ
  4. <<bülent>>
    Yerine tutunmasında sıkıntı yoksa yan telleri biraz açtırıp temas ettirilir sonuçta fark 2mm.
  5. cemmustafa82
    cemmustafa82 Kayıtlı Üye
    8 Ekim 2015
    Muğla
    Cem Mustafa DARICI
    48-MUĞLA
    Merhabalar öncelikle çalışmanız çok güzel olmuş elinize sağlık. Sormak istediğim bir soru var. Ben bu lambalardan bulamadım onun yerine normal mantar kafa ledlerden taksam olur mu? Bidiğim kadarı ile bu ledler 3v. Göstergelerde trafo kullanılmış mıdır?
  6. mursel_balci
    araya direnç koyarak led kullanabilirsiniz. orjinal lambaları 12 voltla çalışır. eğer led yapmayacaksanız oto elektrikçilerinde bu tip lambalardan vardır orjinal duydan lambayı söküyorsunuz. yeni lambayı duya takıyorsunuz. oto elektrikçilerine minik bacakları olan ampül şeklinde tarif ederseniz anlarlar.
  7. cemmustafa82
    8 Ekim 2015
    Muğla
    Cem Mustafa DARICI
    48-MUĞLA
    Mürsel hocam marmariste yaşıyorum da buradaki esnafla anlaşmak zor. Oto elk bizde olmaz elektronikçilere bak diyo, onlarda elektrikçilere. Ben led ampulu bile buara zorla buldum. Direnç tam olarak kaçlı almam gerek?
  8. mursel_balci
    800 ohm yada 1 kohm civarı bir direnç takabilirsiniz
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  9. cemmustafa82
    8 Ekim 2015
    Muğla
    Cem Mustafa DARICI
    48-MUĞLA
    Teşekkür ederim Mürsel bey
  10. avcı
    avcı Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2016
    Ayhan Avcı
    Merhaba, aynı sorun bende de başladı ancak ampul nerede bulunur? İstanbul Bostancı sanayide bulamadım . Acil yardım istiyorum. Teşekkür ederim şimdiden.
  11. mahmutosman
    mahmutosman Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2015
    Mahmut Osman
    Ben maslakta buldum fakat oda az kucuk geldi, arkadaslar aliexpresden led olandan siparis etmisti bence sizde ondan alin, cunku sokup takmasi zahmetli ugrastiginiza deysin
  12. avcı
    avcı Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2016
    Ayhan Avcı
    Teşekkür ederim.
  13. cemmustafa82
    8 Ekim 2015
    Muğla
    Cem Mustafa DARICI
    48-MUĞLA
    aliexpresten geçen ay Itimo 10 adet grup led DC 12V T3 1210 1 SMD olanından 10 adet aldım mavi renk. Kendim lehimle tutturdum çok güzel oldu. Şimdide cam tuşları için almayı düşünüyorum tavsiye ederim. 10 adedi 2.26$ (9TL).
  14. N.Emre
    N.Emre Kayıtlı Üye
    22 Ocak 2016
    Nihat Emre TİFTİK
    arkadaşlar merhaba. benim gibi bu işlere yatkın olmayan ve ankara'da oturan arkadaşlara tavsiyem Şaşmaz'daki Naci (Usta) Oto Elektrik. eskisinden daha iyi oldu diyebilirim. Herkese iyi günler.
  15. T.C
    T.C Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2017
    Tamer Cabbar
    Sadettin Bey benim kılimamda da aynı problem vardı. Resimlerdeki işlemleri sırasıyla uyguladım dediğiniz ampülleri alıp duylara yerleştirip yerine taktım ama maalesef lambaların hiç biri yanmıyor klima ekranı yanıyor ve aktif çalışıyor ama aydınlatma malesef yok. Başka bir problem mi var acaba yardımcı olursanız sevinirim
  16. mursel_balci
    aldığınız ampüllerin 12 volt olduğundan emin olun bunun için direk akü üzerinden ampülü deneyebilirsiniz. 12 volt olduğundan eminseniz duya ampülü düzgün yerleştirdiğinizden de emin olun. yani duy üzerinde 2 tane uç var ampülün iki ucu bu uçla birleşmeli ve duyu taktığınız yerde de iki tane duyun değdiği yer var duyu takınca bu kısımlara değmesi lazım. ölçü aletiniz varsa duyun değdiği yeri ölçüp 12 volt gelip gelmediğine bakabilirsiniz.
  17. T.C
    T.C Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2017
    Tamer Cabbar
    Dediğiniz gibi ampulleri denedim 12 volt aküden temas ettirdiğimiz zaman ampuller yanıyor ancak duya düzgün takıp Kart üzerine oturtuyorum ama yine lambalar yanmıyor lambanın bir ucunu duyun geçtiği yere bir ucunda kart üzerindeki bir yola değdirdigim zaman Lamba yanıyor ama duyu ile birlikte taktığım zaman maalesef yanmıyor acaba Kart üzerinde Yollarda Bir sıkıntı mı var
  18. T.C
    T.C Kayıtlı Üye
    29 Ekim 2017
    Tamer Cabbar
    Klima aktif her türlü fonksiyon çalışıyor ve ekranda görüntüler de sıkıntı yok
  19. mursel_balci
    duyu taktığınız yerde iki tane metal yer var duyun teması için lambayı direk duysuz olarak uçlarını bu metal yerlere değdirin bakalım yanacakmı?
  20. mursel_balci
    okla belirttiğim yere lambayı duysuz olarak iki bacağını değdirip deneyin. bunu denerken aracın park ışıklarını açmayı unutmayın. parkları açmazsanız sadece ekran ışığı yanar normal tuş aydınlatmaları yanmaz.
    <<bülent>> ve Halil5759 bunu beğendi.
