Arkadaşlar merhabalar. Aracımla dik yokuşlarda durduğumda debriyajdan ayağımı çekip gaz bastığımda motor devirlenemiyor gaz yemiyor ve stop ediyor. ancak önce gaza basıp deviri yükseltip sonra debriyajdan ayağımı çekince araç kalkıyor bu defada araç yokuşta geri kaçıyor. Artık bütün yokuşlarda mecburen el freni kullanıyorum. yani dik yokuşlarda normal bir şekilde aracı geri kaçırmadan kaldırmak imkansız .bu arada araç brc lpgli ama benzinde de aynı problem var.Sizce problem nedir? gaz kelebeği temizliğimi ?
baskı balatadan olduğunu sanmıyorum çünkü el freni çekikken deviri yükseltip sonra debriyajdan çekince normal bir şekilde kalkıyor. gaz pedalına basınca ilk tepkiyi geç alıyor. araç 1.2 i20 2012 model 65.ooo km de. (baskı balata 30bin kmde değişti)
Yani dik yokuşta gaza basıp devir verip sonra kalkman gayet normal. 1.2 motor araç zaten. Gazı yeterince vermediğinde stop etmeside gayet normal bence.
baskı balata 30binde değişmişse ve araç 65bindeyse, aynı kullanıcı kullanıyorsa o balata da bitmiş olabilir. yokuşun dikliği de önemli tabi ama anlattığınız gibi bir sorun normal görünmüyor.
