Otonubil.com
Chip Tuning'in Motora Zararı Varmı ?
'Chip Tuning' forumunda GETZJANT tarafından 22 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. GETZJANT
    GETZJANT Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2012
    Getz
    Cümleten Merhaba,
    Merak ettiğim bir konu var, 110 luk motorlara chiip uygulandığında 140 bg gibi bir güç elde ediliyor. Yani performans artıyor fakat, Orjinal yazılımın Fabrikaların bu motorlara koyduğu bir ambargo olarak düşünürsek. Chip yazılımı bu ambargoyu kaldırıyor. Yani belli bir tölörans bırakıyorlar. (ben öyle düşünüyorum) Ve motorun sınırını zorluyor. Benim düşüncem bu yönde. Sizce chip motor ömrü için güvenlimi ?
  2. isa
    Chip Tuning hiçbir zaman motorun üretebileceği güçten fazlasını veremez. Chiptuning de yaptıgımız işlem yüksek devirler de elde edilen mevcut gücü alt devirlere taşıyarak var olan motor gücünü fazlasıyla kullanmanızı saglamak olduğu icin aksine özellikle aracınız yüklü halde motoru yormadan daha rahat devirlenmesini sagladığından dolayı zarar degil, hem motor hem kullanan icin faydalı oldugunu savunuyoruz.
    ECU motor calışmasını takip eden sensorlerle donatılmıştır, herhangi anormal bir durumda motoru durdurup korumaya alır yada sizi daha önceden uyararak motorun zarar görmesini önlar . Unutulmamalıdır ki bu işlem icin yatırım yapmış firmalar dışında cüz i rakamlara clon cihaz alıp nerden edindiği belli olmayan aracınız için risk taşıyan yazılımlarla calışan firmalar da vardır herhangi bir yatırımları söz konusu olmadığı için de fiyatlarıda düşüktür.Bu tür risklere girmemek için mağatabı olduğunuz firmayı bu tür konularda sorgulamanız sizin için yararlı olacaktır. Bizlerin kullandıgı orijinal cihazların yıllık yüksek ödemeleri teknik destek maliyetleri gelişen teknolojiye oranla güncellememiz gereken donanımlar ve programlar vardır, aynı zamanda cihazlarımızın recover özelliği yani yükleme esnasında cıkabilecek sorunlara karsı kurtarma, araça bagladığımızda arıza kayıtlarını kontrol edip bildirmesi gibi bir çok özellikleri mevcuttur bu yüzden ciddi yatırım yapmış orijinal cihaz kullanan profesyonel firmaları tercih etmeniz sizin ve araçınızın zarar görmemesi açısından dahi iyi olacaktır.
    http://www.ecoperformans.com/chiptuning/hakkinda
  3. MSC
    İlave olarak 110'luk 1.5 CRDI 'ın sağlıklı çalışabileceği güç 135HP sınırıdır, daha fazlada artırılabilir ama bu sefer zarar vermeye başlar. Herşeyin fazlası zarar, kararında olmalı.
  4. gurcanbulut
    Benim aracım 130 HP oldu ve çok memnunum. Yaptırmadan önce çok ciddi soru işaretleri vardı kafamda ve olsamı olmasamı bilmiyordum. Serdar abinin yönlendirmesi ile EcoPerformans a yaptırdık. Aracın çalışmasından tutun gidişine kadar herşey değişti ve daha keyifli hale geldi.
    Yaptırmadan önce servise de sordum. Abi orjinaldir, bozulmaz v.s. gibi laflar ettiler. He bide caydırmak için en büyük sözleri " abi bu araç için optimum değer budur. Üstü olsa Hyundai deki mühendisler düşünemezmi?" Tabi mantıklı geliyor ve direkt tornistan :)
    Ama ChipTuning i yaptırıp aracınızdaki değişimleri görünce herşeyi boşveriyosunuz :)
  5. MSC
    "Üstü olsa Hyundai deki mühendisler düşünemezmi?"
    Bu laf çok saçma olmuş, hyundai'de ki mühendisi bağlayan emisyon yasaları var, o sınır içinde aracı yürütmek zorunda... Zaten yüklenen güç 20 Beygir, kesinliklle aşırı değil. Yoksa 1.5 CRDI'dan +50HP bile alınır ufak modifikasyonla, tabii sonra da pistonlar ele alınır :)
  6. Torkır17
    110 hp yi orj halde 5500rpm de aliyorsaniz chip tuning sonrası 110 hp yi 3500rpm de veriyor ve dogal olarak 5500rpm de daha fazla güc veriyor. Mesela 130hp.
    Bu sekilde 110 hp yi daha düsük devirde aliyorsunuz ve o güc size yetiyor. Daha fazla devirde kullanmadiginiz icinde tasarruf oluyor....
  7. MSC
    Devir aralığı hariç doğru bir bilgi :)
  8. cenk_33
    cenk_33 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    cenk karacakaraoğulları
    Benim kafama takılan şu;
    Servislerde biliyorsunuz sürücünün bilgisi bile olmadan yolu birşekilde servise düşen otolara ECU GÜNCELLEMESİ yapılıyor..(Benimkine de yaptılar)
    Bu güncellemeden sonra aracın hantallaştığı,eski ataklığının yerinde yeller estiği vb...diğer başlıklarda yazılıp çizildi biliyorsunuz...
    Şimdi;
    Bu güncellemeden sonra arabanın 110 beygirlik gücü düşmüşmü oluyor? (Atıyorum şuan benim araba 110 değilde 90 beygir falan mı olmuş oldu?)
    Şayet böyle olduysa bu Chip Tuning yaptırsam bile benim araba en çok 120 beygir mi olur?
  9. MSC
    Yazılmı görmek lazım, 110'luk ile karşılaştırıp düşürülmüş mü yoksa sadece alt devirler mi azaltılmış bakmak gerekir. Tekrar yazılım yapılırken 130'luğa göre ayarlanır, o konuda sıkıntı olmaz.
  10. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    orjinali kaç hp di sizin aracınızın ?
  11. gurcanbulut
    Orjinal 110 HP ve 235 NM tork idi.
    EcoPerformans ChipTuning den sonra 130 HP ve 280 NM tork oldu...
    getz34 bunu beğendi.
  12. MehmetHan
    bide duman atma meselesi var tabi :) en gıcıklandığım mesele. isa abi ve gürcan abi arabalarınız duman atıyor mu peki? bide ersin abiydi şunu söyleyen sanırsam euro5 motordan duman çıkmaz diyen bu neden? bizimkiler euro4 bizimkiler niye duman atıyor??
  13. gurcanbulut
    Bizim araçlardan duman atmıyor Mehmet.
    Ancak çok fazla yüklenirsek duman atabiliyor. Bu durum zaten Chip öncesinde de vardı...
  14. Torkır17
    Onu temsili olarak söylemistim serdar abi :D
  15. MehmetHan
    abi babamla bunu denedik. 4000 devirde tam siyah da değil böyle siyahla normal hava karışımı gri gibi bişey çıkıyor sanki sadece hava üfler gibi. en gıcık olduğum konu bu nefret ediyoru duman atmasından :(
  16. gurcanbulut
    Araç dizel Mehmet yapacak bişey yok :)
    Sakin kullanımda zaten herhangi bir sıkıntı yok...
    Siyah Duman Dediğin Böyle bişi :)
  17. cenk_33
    cenk_33 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    Hımm bu iyi oldu... Arabam şuan o kadar hantal ki anlatamam :( (Ben ki sırf ışıklarda diğer arabalar basıp gittiği halde ben rezil oluyorum diye en son aracım olan Palio'yu satıp,Kredi borcuna girip Ataklığına,şahlanışına hayran olduğum bu ERA yı almıştım! Sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu...
    Şöyle süper bir fiyat kampanyası falan olsada hayalimdeki atak seri ERA ma kavuşabilsem ahh!
    Chip tuning le yatıp chip tuningle kalkar oldum o derece ...
  18. gurcanbulut
    Eğer aracınızın daha atak olmasını istiyorsanız kesinlikle ChipTuning Yaptırın derim...
  19. MSC
    Yılbaşı kampanyası bende halen geçerli, sadece ilave olarak yapılacak enjektör temizliği iptal :)
  20. cenk_33
    cenk_33 Kayıtlı Üye
    27 Kasım 2012
    Dur babacım ya sende gaz verip durma oradan :)
    Zaten içim gidiyor,dediğim gibi bunla yatıp kalkar oldum!
    Ama benim dezavantajım Mersinde bu işi yapacak yerin olmaması işte... (Ecu yu sök..Onuda becerebileceğimden şüpheliyim zaten..Kargoya ver..Bekle..Kargo gelsin..Ne işlem yapıldığını bizzat gözümle görememiş olmanın vereceği sıkıntı ayrı dert..Tekrar tak..Dene..Vs vs vs...)
    Kafam o kadar karışık ki anlatamam yani...
rokettube porno
