LPG KABLO
Bunu Arızayı Neden Yapar?
'Araç Diagnostik / Araç İletişim / OBD Sistemleri' forumunda hyundaigetz tarafından 25 Aralık 2016 tarihinde açılan konu
  1. hyundaigetz
    hyundaigetz Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2016
    Hasan Kenan Kahraman
    Bende senin gibi düşünüyorum çalışmaması lazım işlemci bozulduysa ama işlemcisinin yandığını söylüyorlar ısrarla kaç yere götürdüm. Bende pek anlamıyorum baktım baktım çözemedim havyam var ama nereden başlarım bilmiyorum ilk aldığımda böyle değildi sonradan bozuldu
  2. erginim3452
    erginim3452 Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    işten anlamayan için en kolay cümle ::) işlemci arızalı..önce bahsettigim soketin sağ tarafında daha önce lehim olan yerleri ve bütün drençleri lehimni, hatta üşenmezsen büyük entegreler hariç ,
    bütün kolay yerlerin üzerinden geç ve dene ... baktın yine olmadı iyi bir cep telefon tamircisine git entegreleri hava tabancasıyla lehimlerini yenilesin sonra selilozik tinerle yıkayıp iyice kuruttuktan sonra yine dene ...olmazsa olmuyordur zaten kart üzerinde parça arızası vardır..
  3. erginim3452
    23 Aralık 2016
    kocaeli
    ergin karataş
    tahminim soketlerin oldugu yerlerdeki ayaklardan olma ihtimali yüksek...Ayaklardan temazsızlık eden varsa görüntünün karışık veya eksik çıkma ihtimali daha yüksek..
  4. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Bende de olmuştu ama benim araç farklı sizin ki gibi dijital saat ve km yazan yer siliniyordu.Tamire verdim kartin üzerinde boyle çok ayakli büyükçe siyah bir parca (adini bilmiyorum) vardı o değişti sorun düzeldi.
  5. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Bunu güzelce bir fırınlasam olur mu acaba :) 200 derece 10 dk
  6. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Nereye verdin hocam ?
  7. Furkan58
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Sivas'ta dijital gösterge tamiri yapan bir yer var internetten buldum.Yaptı yarım saat içinde 50 TL gibi bir para vermiştim gecen sene.
  8. <<bülent>>
    End. kart tamiri yapan yere ver.
  9. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Çıkmacılardan yenisini aldım. Bunun da bazen hız ibresi duruyor km saymıyor sabit kalıyor. Devir saatinde sorun yok. Hız göstergesi 5 km sonra düzeliyor ve km saati saymaya başlıyor. Başkabir sorun var herhalde. Km müşürü ile alakalı olabilir mi ? Bunlarda km telli değildi galiba. Km müşürü tam olarak nerede ?
  10. <<bülent>>
    Serdar Bey @MSC yanıtlar sanırım.
  11. MSC
    şanzımanın üzerinde
    <<bülent>> bunu beğendi.
  12. hyundaigetz
    15 Ağustos 2016
    Yeni aldığım kart ile bozulanı yan yana koyup kontrol ettim. Yeni aldığım kartta fazladan bir malzeme olduğunu gördüm. Eski bozulan kartta böyle bir malzeme yok. Olması gereken yer boş ve bunun düşme kopma ihtimali çok zayıf. Acaba bundan kaynaklı bir arıza mıdır ?
    Yeni Kart
    Eski Kart
  13. adaliadali
    adaliadali Kayıtlı Üye Yeni Üye
    27 Mayıs 2022
    Nuri Alamur
    S. A ustam benim araciminda gösterge saatinde problem var sadece yakıt ibresi çalismiyor şamandrayı kontrol ettim yenisi ile degistirdim yine aynı calismiyor bazen kendi kendine calisiyor bende cikma gosterge aldim ama haliyle km farki var km ayarlamak icin sadece epromu mu degistirebiliyoruz baska turlu ayarlayamazmıyız
  14. MSC
    bilgi eepromda, eskiyi kullanmayacaksanız zaten söküp tekrar km için programlamanız gerekiyor. madem söküyorsunuz, diğer göstergedekinide söküp yer değiştirin programlama ile uğraşmayın.
  15. adaliadali
    27 Mayıs 2022
    Nuri Alamur
    Çok teşekkür ederim sadece resimdeki işaretlediginiz epromu degiştirecegim degistirdikten sonra sonucunu buraya yazarım yine
