LPG KABLO
2012 Elantra Buji Değişimi Hakkinda
'Elantra Forum - Club (MD/UD; 2010–2015)' forumunda Bdedeoglu tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. Bdedeoglu
    Bdedeoglu Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2018
    Bünyamin Dedeoğlu
    Merhaba arkadaşlar Hyundai Elantra 1.6 d cvvt prime plus 2012 model için hangi buji kullanıyoruz , bujileri değiştirmek istiyorum , araç BRC LPG li , özellikle LPG için buji tavsiyeniz varsa marka yada kodu ile yazarsanız sevinirim teşekkürler, birde iridyum buji gibi bir şeyler söyleniyor nedir ne değildir ? LPG ile uyum kumu yoksa orjinal bikgilerimi takalim, tavsiye görüş ve önerilerinizi bekliyorum teşekkürler
  2. ahmetzvdr
    ahmetzvdr Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    Ahmet Z
    Tam emin olmamakla birlikte
    Sanırım aracın üzerindeki orjinal bujler iridyum ve pahalı.
    iridyum bujiler hemen eskimez ve geç değiştiriliyor.
    Servisi arayıp kaç binde değiştiğini sorun, onlar ne takıyorsa veya iridyumsa paradan kaçmayın iridyum taktırın.
  3. steel61
    steel61 Vip Üye
    18 Ekim 2011
    Murat Kürşat
    Elantra buji değişimini servis 60 binde yapıyor.
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    60 Bin km de değişiyor. Hyundai, NGK ve Champion bujilerini kullanıyor. NGK kullanmanızı tavsiye ederim. Buji kodu aracınızın kitabında yazar. Motor kodu G4ED ile başlıyorsa, NGK BKR5ES-11 olması lazım yine kontrol edin.
  5. mursel_balci
    Lpg varsa ngknin lpg bujisinden tavsiye ederim
  6. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    Merhaba
    kafamı karıştıran bir soru ile ilgili görüşlerinize ihtiyacım var..
    bu lpg bujisi benimde aklımı karıstırdı.bende ömrünü beklemeden kafama göre sorun olmasa dahi orjinal bujileri değiştiririm.toplamda 40 tl hepsi zaten.ancak geçen bir test gördüm.normal buji tık tık tık diye kesintili çalışırken iridyum buji de kesinti olmadan vız vız çalışıyordu.kesinti olmaması çok hoş zaten.Kendi güvendiğim aracımın parçacısı ise senin araca gerek yok diyor.Dohc 1.5 motor. ŞİMDİiiiii ...Eski tip motorlarda bunu kullanmanın faydası var mı yok mu?
  7. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Lpg bujisi denen şey piyasadan para kaldırma oyunundan başka bir şey değildir bence . Normal sağlıklı biçimde lpg kalibrasyonu yapılmış bir arabanın ne yanmasında , ne çekişinde , ne avansında kendi bujisi ile hiç sorun olmaz . Tam 9 sene arabanın orjinal bujisiyle lpg kullandım hiç sıkıntı çıkmadı . Kötü kalibrasyonlu ve bozulmuş avanslı sistemde orjinal buji belki ateşleme yapmayıp lpg bujisi denen buji ateşleme yapıyor olabilir , aaaaa lpg bujisi taktım herşey güllük gülistanlık oldu denilebilir . Bence olup biten budur . Orjinal bujiniz ve düzegün gaz ayarınız olsun yeterli.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  8. çrmlu
    çrmlu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    Merhaba arkadaşlar 2011 1.6 Elentra arabamız var.Arabaya buji alacağım NGK marka buji kaliteli ve orjinalinde de NGK marka buji oldugunu biliyorum ama piyasada çok sahtesi varmış bende Denso marka buji alayım diyorum (Denso xuh22tt) bu buji bizim arabada olurmu NGK 60 000KM giderse Denso kaç bin km gider, yardımcı olursanız çok sevinirim teşekürler.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  9. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2018
    Yusuf Türkarslan
    27-GAZİANTEP
    ngk dan şaşmayın derim tabi ki kendi orjinal kodlu bujisi
  10. Oknbzk
    Oknbzk Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2019
    Okan bozkurt
    Merhaba, videoda detaylı bir şekilde anlatılıyor, sahte buji olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsin.
  11. Halil
    denso sitesinde orjinal buji olan ngk lzkr6b-10 buji için karşılık verilmemiş.
    https://www.denso.com/cgi-bin/global/plug/cross_ref/list.cgi?m=0&p=0
    densonun iridyum bujileri olan IXUH20I ve VXUH20I uyumlu görünüyor sadece. sizin yazdığınız buji uyumsuz.
  12. çrmlu
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    İnternette uyar yazıyor ama anlamadım,Campion alsam o nasıl bi markadır bilginiz varmı?
  13. çrmlu
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    Bu buji(CMP OE201/T10) ile orjinal bujisinin nerdeyse yarı fiyatına geliyor.
  14. Halil
    yetkili servise fiyat sordunuz mu? hmc kutulu buji için.
  15. çrmlu
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    Merhaba sordum 130 TL tanesi ,İvedik oto sanayindeki dükkanlar da NGK orjinal buji 55 TL civarı ama sahte ürün almak istemiyorum tam karar veremedim.
  16. Halil
    evet ngk'nın sahtesi çok. arabalar kmde 1 lira yakmaya başladı. alacağınız bujilerin fiyatını da ona göre değerlendirince aslında servisin sattığı da pahalı değil.
    sizin ilk yazdığınız denso uyumsuz görünüyor. densonun kendi web sitesi en doğru referans olur.
  17. çrmlu
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    Tanıdık parçacım yok mlsf campion alayım bari onun sahtesi inşallah yoktur.
  18. Halil
    championun da uyumlu olan bujisi türkiyede satışı görünmüyor.
  19. çrmlu
    13 Ocak 2022
    Çrmlu mrt
    Link varmı hangi siteden baktınız ?
  20. Halil
    www.championautoparts.com sitesinde elantra seçilince çıkan buji kodlarını türkiyedeki alışveriş sitelerinde bulamadım.
