Buji Başının Yağlanması
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Mustiweb tarafından 3 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. Mustiweb
    Mustiweb Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Merhaba. Aracım yolda giderken gaza yüklenince motor arıza lambası yakıp çekiştem düşüp sonra normale dönüyor. Pc ye bağlayınca silindir de tekleme meydana geldi yazıyor. Bugün ustaya gösterdim buji başının yağlandığını söyledi ve Şimdilik bobinlerin yerini değiştirip deneyelim dedi. Eğer tekrar ederse motor kapağının açılıp sibop başlıklarına ve sekmana bakacağını söyledi.3000 TL gibi bir masraf çıkar dedi. Korkum daha fazla masraf yapıp sorunun çözülememesi olacak. Yardımlarınıza ihtiyacım var.
  3. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Ona bakmadı usta. Emme boğazı neresi bilmiyorum. Bu durumun olması 75.000 km Araç için normal mi? Bu denilenler yapıldığında Araç için ileriye yönelik sorun teşkil eder mi? Alım satımında bu duyum farkedilebilir mi?
  4. Halil
    silindir kapağını açıp kapamaya o kadar para verilmez. bnce arıza tespiti için biraz daha seçeneği arttırın.
    araç yağı değiştirilmeden uzun süre kullanılmışsa, orjinal olmayan yağ filtresiyle kullanılmışsa böyle bir arıza mümkün.
  5. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Araç yağ eksiltiyor. Bugün ilk defa yağ lambası yandı kontrol ettim yağ kalmamış.
  6. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Motor yağ eksiltiyor. Bugün kontrol ettim yağ kalmamış araçta.
  7. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Motora bir yerden yağ sızmış galiba. İyi bir usta bulmanız lazım. Conta keçe vesaire den olabilir. Ben pek anlamam. Serdar bey (msc) yorumunda bir şeyden şüphelenmiş. Buji neden yağlanır diye araştırmak lazım.
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. Mustiweb
    5 Temmuz 2019
    Mustafa inal
    Subap lar yanmış. Rektefe yapıldı. Silindirler değişti. Şimdilik sorun kesildi.
