Merhaba arkadaşlar, arka cam rezistansı çalışmıyor (akım var muhtemelen çizgiler kopuk) bunu Ankarada nerede yaptırabilirim? Yoksa komple camı değiştirmelimiyim. Elektrikçiye sordum komple camı değiştir dedi. Araç hyundai admire
Tamir setleri satılıyor, eğer kopuk yeri görebiliyorsanız kendiniz bile yapabilirsiniz.Bunun dışında bazı oto camcılar bu tamir işini yapıyorlar, camın değişmesi en son çare bence. https://www.hepsiburada.com/loctite-arka-cam-rezistans-tamir-seti-pm-otbkk501
Merhaba Hocam Rezistansı çalıştırdığınızda hiçbiryere buhulanma gitmiyor mu Gitmiyorsa şayet önce akım kontrol edilmeli.
bende de aynı sorun var fakat benim rezistansda kopuk yok direk bağlantı klipsinin biri camdan sökülmüş, bu tamir kiti ile onu da cama yapıştırabilir miyim tutar mı acaba yoksa sadece rezistans tamiri için mi_? Normal japon ile yapıştırdım ama elektriği iletmiyor.
Normal japon yapıştırıcı olmaz. Daha önce yapıştırdığınız yeri ince bir zımpara geçin. Eski yapıştırıcı kalıntısı kalmasın. Linki verilen malzeme iletken olduğu için denemenizde fayda var diye düşünüyorum.
teşekkür ederim o şekilde yapayım, zaten tamamına japon sürmedim 2 noktadan sürmüştüm söker zımparalar ondan sonra bu ürünü ve japonu tekrar sürerim sağlam şekilde olur kanaatindeyim.
Öncelikle geçmiş olsun. Japon yapıştırıcı ve benzerleri elektriği iletmez faka linki verilen her ne kadar iletim özelliği olsa da bu alanda uygulanmaz. Çünkü tüm şeritlerin çektiği akım bu noktada toplanır. Birleşim noktasinda bu denli yükte ısınma olur ve camı patlatır. Burası için profesyonel çalışma gerekir. Lütfen uzmanından destek alın.
kardesim benim aracta ayni. aldim bu tamir kitlerinden bi ise yaramadi hanerin olsun. ufacik siseye 80tl de para verdim
Hocam linkini verdiğiniz ürünün markası tanınmış bir marka , işe yaramadı demiş bir arkadaş , ürün ya taklit ya da uygulama hatası var. Benim de cam filmi sökülürken iki küçük kusur olmuş ama camcı sorun olmaz deyince kullanmaya devam ediyorum ve buğu hemen kurutuyor zaten. Ayrıca benim cama gelen elektrik bağlantısını bulamıyorum i20 makyajlı kasada bu kablo girişi bilen var mı ? Diğer arabalarımda bakınca görülür açıktaydı. Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
Hocam nasıl yani , kullandığın ilaç orada bir tabaka oluşturmadı mı , uygulamadan sonra 24 saat sonra kabloyu bağlayın diyor , kılavuzu tam takip ettin mi ? Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
Hocam bu ürünler rezistans şeritlerinde mükemmel sonuç verir bende de filimden dolayı bir şeritte kopma olmuştu bu locate ürünüyle tamir ettim iki kıştır mükemmel çalışıyor. Fakat bağlantı noktasında bu ilaç işe yaramaz hatta kullanılması camın patlamasına sebep olabilir. Bağlatı noktasındaki bakır papuç önce cama sabitlenmeli ve güçlü akım geçişini sağlayacak güçlü temas sağlanmalıdır fakat bu iletken boya bakır papucu ne sabitleyebilir ne de güçlü akım geçişini sağlayabilir.
Hocam yanlış anlaşıldım , diyor ya uygulama öncesi güç bağlantısını kesin rezistansın , cama giriş yaptığı yerden mi kesilecek nereden kesilecek onun için sordum cama giriş fişle ise fişi çekeriz değil mi ? Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
Tamiri boşverin derim... Bende tamir için bi ton para verip kit aldım, tamir oldu sandım ama birkaç hafta sonra arka cam bomba gibi patladı... Uğraşmayın derim, bu işin pek tamiri yok...
