LPG KABLO
Aracın su eksiltiyor.
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda admire21 tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde açılan konu
  1. Yasar7878
    Yasar7878 Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2016
    Yasar coskun
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Su eksiltmesi ya kalörifer hortumlarından yada radyatör kapağından kaçırırsa yapar motor sıcak iken anlaşılmaz
    Çünkü buharlaşma olur sabah motor soğukken aracın altına su gelmişmi kontrol et
    Daha sonra motor kısmından nerede ıslaklık var onu kontrol et
    SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. izmirhigh
    izmirhigh Kayıtlı Üye
    21 Temmuz 2011
    1.3 2006 admire kullanıcısıyım.
    1. Aracımın içine antifiriz kokusu gelmeye başladı bu yakınlarda..
    2. Üst yağ kapağında da tahin rengi ile karşılaştım.
    3. Araç yağ çubuğunda renk olarak bir değişiklik gorunmuyor.seviyesi normal
    4. Yedek su deposu seviyesi sıfırdı farkettiğimde..kabın üst tarafında çatlak vardı su sızıntısı vardı engelledim bir şekilde..
    5. Radyatör su seviyesi düşüktü..Suyunu tamamladım!
    Fakat arabada hararet göstergesi aşırı yükselmedi hiç!
    Benim aracın problemi şimdi bu, çözüm önerileriniz nedir? Teşekkür ederim
  3. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    1.sorunuza Gore araç su kaçırıyor ki bir yerlerden ısı ile buharlaşıp kokusu içeriye sınıyor
    2. Sorunuz ise castrol motor yağı kullanıyorsanız normal bir durum soğuk havalarda kısa süreli kullanimlardan dolayı olusan bir durum.
    Diğer sorulariniz ise birinci sorunun cevabı ile alakalı gelişen olaylar.
    Kolay gelsin
    Peugeot 307 Sw Premium 1.6 HDI 110hp
    izmirhigh bunu beğendi.
  4. ai_torcuk
    içeri koku geliyorsa kalorifer peteği ya da bağlantı borularında kaçak var.
    Tahin rengi kış şartlarında soğuk kullanımdan olur.
  5. izmirhigh
    21 Temmuz 2011
    Aracın sağ ön paspasını kaldırdığımda nemli ve antifirizli su olduğunu farkettim.kalorifer peteğindeki sızıntıyı engellemek için "bir umut" sıvı tıkayıcı kullandım.Şuan için sızıntı kesildi gibi takip edeceğim paspas altına koyduğum havlu peçete yardımıyla!
    Ancak eksozdan su attığını farkettim
  6. ai_torcuk
    Petek tıkayıcı geçici çözümdür. Petekteki sızıntıyı tıkarken uzun vadede başka yerleri de tıkayabilir. Siz yinede uygun bir zamanda kalorifer peteğine baktırın.
    Egzosttan su atma genelde araçlarda görülen bir durum. Havalarda soğudu genellikle buhar yoğuşmasından olabiliyor. Burada önemli olan kalorifer peteğinden sızıntı tamamen kesildiyse aracın su eksiltmemesi. Araçta herhangi bir su kaçağı yoksa ve o zaman su eksiltiyorsa bu durum sıkıntı demektir.
    <<bülent>> ve Halil5759 bunu beğendi.
  7. C.karakoc
    C.karakoc Yeni Üye
    2 Haziran 2019
    Cumakarakoc
    Arkadaşlar bende 1.3 admira var 2005 model radyatör devamlı su eksiltiyor yedek depo dolu oluyor bugün ustaya gittim conta dedi radyatör tıkalı olbilir dedi radyatörü açıp bakıyom şu bi doluyor bi boşalıyor sebebi ne olabilir
    erhancakmakk bunu beğendi.
  8. erhancakmakk
    erhancakmakk Vip Üye
    27 Ekim 2018
    TANZANYA
    Erhan ÇAKMAK
    67-ZONGULDAK
    conta olma ihtimali yüksek.
  9. Marmaramar
    Marmaramar Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2017
    Serkan budak
    Bendede yedek su kabında eksilme oluyordu.Su dibe iniyordu.Kaçak tıkayıcı kimyasal attık.Şuan bir kaçhaftadır ekailme gözükmüyor.Fazla kullanmıyorum ondanda olabilir.Uzun yola gidince anlayacağız.
