Selamın aleyküm aracım 2000 model 1.5 gl milenyum sıralı Atiker mevcut sorunum şu Rampada araba gitsin diye gaz veriyorum neredeyse yarım gaz biraz gidiyor öyle sonrasında bi tekliyo gibi olup sanki biri arkadan tutuyo gibi oluyo bu araba 1 gün yattıktan sonra duzeliyo ertesi gün zorlarsam yine aynısı oluyo 4 le çıktığım rampayi 3 le zor çıkıyorum acayip sinir bozucu birşey oluyor 10hp düşüyor araç nerdeyse benzinde de lpg de aynı sorun var bujilere baktirdik sorun yok lpg ayari da yaptım yine duzelmedi lütfen tecrübesi olan arkadaşların konuya el atmasını istiyorum defalarca ustaya gittim çözemedi
Benzinde aynı sorun olmuyorsa,gerçi var demişsiniz ama yine de tam olarak deneyin,lpg regülatör basıncınıza baktırın,zamanla bozulabiliyor,araç sanki gitmemek için uğraşıyor yük varmış gibi,bağırıyor,yırtınıyor zorlanıyor gibi ise regülatörünüze baktırın.
İnternette aramadigim fotum yazi kalmadi benimkisi farklı bir sorun forumdakilerinki surekli bu durumda benimkisi bazen
https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523 bu mesajda yazılanları okuyup denediniz mi?
Hocam burda yazılan sorun baska sanırım benimkisi yolda giderken motor sıcaklığı normale gelince oluyor eğer Gaza çok yüklenmezsem sorun olmuyo
bence orada yazanı deneyin, sonra konuşalım. gazı bitirin, benzinde olsun, aküyü söküp bekleyin. sonra deneme.
