LPG KABLO
Allah Rızası Için Yardım Edin Bıktım
'Milenyum Kasa Accent Forum - Club LC' forumunda Omer89 tarafından 26 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Omer89
    Omer89 Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2018
    Ömer can
    Bır arkadaş atmış temizlik videosunu. Ama yorum yazanların çoğu aracı bozmuş. Bende korktum simdi ellemeye.
  2. sleyman_20
    sleyman_20 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2011
    Süleyman
    9-AYDIN
    ustad benzinle gazi beraber yakmaya calisiyor araba o yuzden tekliyor
  3. ai_torcuk
    Ben o parçayı söktüm. İki tarafından da baktım. Ayar yapılacak yeri göremedim. Hortum ucunun bir tarafında tel süzgeç gibi bir kısım var, diğer tarafında metal/mıknatıs gibi bir yer var. Tornavida ile ayar yapacak bir yer göremedim.
  4. ai_torcuk
    Sorunda bu zaten. Bozuk lpg ayarı benzinde çalışmayı da bozuyor. Bu durum daha önce xsara aracımda ve mevcut elantrada başıma geldi. Örneğim regülatör basıncı normalin altında ya da üstünde olöduğunda sabah ilk çalıştırmada dalgalanma boğulma oluyor.
    Siz aşağıdaki linki bir inceleyin.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523
    <<bülent>> ve umutd07 bunu beğendi.
  5. Omer89
    Omer89 Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2018
    Ömer can
    Sorun çözüldü. Usta LPG ve benzin ayari bozuk , ayrıca LPG enjektörlerinin degismesi lazım dedi. Bende 300 TL,ye değiştim ve kalibrasyon ayari v.s yaptırdım. Degistikten Sonra ustaya geldim kendiside benzin ayarını falan yaptı. Ve beyine yeniden yazılım yukledi. Eski beyin ayarları hep şaşmış. 300 km sonra kontrole gideceğim. Herkese çok teşekkur ederim sağolun..
    sukru56, <<bülent>> ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. ai_torcuk
    Geçmiş olsun. Keyifli sürüşler.
  7. Roadrunners
    Geçmiş olsun eninde sonunda iyi ustada bitiyor iş sanırım
  8. Asel Kaan Efe
    Memlekette her dalda usta kıtlığı var. Zenaatkar yetişmiyor , sanayi ustaları çırak bulamıyor , ilkokuldan liseye kadar okuyan çocuk , sanayi ustası yanında 3 gün çalışmadan kaçıyor. Mesele gelip eğitim sistemine dayanıyor , bu ülkenin eğitimli insanlar kadar sanatkar insanlara da ihtiyacı var ama ikisini de yetiştiremiyoruz.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
  9. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Memlekette ustadan çok, ustacıklar var malesef. İyi ustayı bulunca bırakmamak lazım. Geçmiş olsun.
    sukru56 ve <<bülent>> bunu beğendi.
  10. Omer89
    Omer89 Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2018
    Ömer can
    Sağolun. Evet durum maalesef öyle. Usta yok piyasada . Ama sorsan en iyisi benim diyor. Nasıl iş ben anlamadım!
  11. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Ali hocam ben kendim yapmadım usta yaptı ama yukardaki video daki gibi sanırım
    ai_torcuk bunu beğendi.
  12. Mesut ilbas
    Mesut ilbas Yeni Üye
    24 Eylül 2019
    Mesut ilbaş
    66-YOZGAT
    Merhabalar. Hocam
    Aracim 2003 model 1.3 lx milenyum accent sorunum aracim sabah ilk çaliştirmada eger benzin depom 3/4 ise bir kaç marş da eger benzinim full depo ise tek marş ta çalişiyor. Fakat benzinimide full depo yaparsam arac benzini 3/4 e düşene kadar çig çig yakiyor aracta benzin kokusu oluyor sarsintili vuruntulu çalişiyor. Bir başka sorunum ise bu ilk çaliştirmadan sonra aracim 100 -200 metre tekleye tekleye yigilarak gidiyor gaz yemiyor daha sonra düzeliyor problemsiz bir sekilde ilerliyor. Gün icerisinde bir dahada kesinlikle boyle bi problem yasanmiyor aracim da mimgaz sirali lpg var dün itibari ile bunu söktürdüm(kablolarini sigortasini falan iptal ettirdim) 100 km kadar benzinde kullandim. Benzini gene fulledim ve bu sabah calistirdim haraket ederken gene yigilma problemi devam etti şimdi bir kac gun benzinde kullanip depo orani 3/4 oranina gelince sabah tekrar deneyecem marş gene bir kac seferde çalişirsa diye gozlem yapmak istiyorum. Bu konu beni ziyadesiyle üzüyor bana yardimci olur musunuz? Fikir verir misiniz bu gozlemlemelirimden nasil bir yol izlemeliyim. Biraz uzun oldu umarim okuyup yanit verirsiniz. Tesekkur ederim.
  13. ai_torcuk
    Konuyu bir inceleyin.
    Ogun bunu beğendi.
  14. yesil_09
    yesil_09 Vip Üye
    12 Mayıs 2013
    Aydın
    Mustafa
    Yakıt geri dönüşüm kanister valfi var motorun arkasında onun ayarını ortaya aldırın,yada bozuksa değiştirin,sorununuz yüksek ihtimal çözülecek,aynı süreci bende yaşadım tek fark çeyrek deponun altına düşünce yaşıyordum.
    Son düzenleme: 24 Eylül 2019
  15. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Depo bitene kadar arabayı benzinle kullanın benzin haritası yenilensin
  16. Mesut ilbas
    24 Eylül 2019
    Mesut ilbaş
    66-YOZGAT
    Arkadaslar iki gundur benzinde biniyorum aracima depo simdi o yuzden sabah tek mars calisiyor. Ama yigilma olayi hafifte olsa devam ediyor depoyu caka caka doldurunca arac gene cig olarak yakti benzini tekledi benzin kokusu oldu sarsintili calisti biraz en az 4-5 litre benzin tuketince simdi sarsinti benzin kokusu falan kalmadi ama dedigim gibi sabah ki 100-200 metre yigilarak gitmesi hafiflesede devam ediyor. 88 km yaptim sonra benzini tekrar fulledim 40 lira aldi uzun yolda. Suan benzinde deponun gene 3/4 ün altina dusmesini bekliyorum bakalim gene bir kac marsta mi calisacak yoksa tek mars mi o na gore fikirlerim netlesecek sizin dediginiz ayari da o zaman yaptiracam geri donus valfini birde benzin basinc musuru falan diyorlar o na da baktiracam ama aklimda suan benzini tam depo yapinca neden cig benzin yakiyor tekliyor o nu merak ediyorum cevaplariniz icin tesekkur ederim boyle yardimlar gelince insan iyi hissediyor
  17. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Arabayı depo bitene kadar benzinle kullanın sorun düzelecektir daha sonra lpgye geçiş yapmadan direk gaz ayarı yaptırmaya ayar yaptırırkende durumu anlatın
  18. Mesut ilbas
    24 Eylül 2019
    Mesut ilbaş
    66-YOZGAT
    Tamam hocam insallah duzeltirim sorunlari arabayi cok seviyorum ama bu durum beni sinir ediyor
  19. Ogun
    Lütfen yukarıdaki video yu izlediyseniz ,
    valfi temizleyin. ( Wd 40 ile)
    Neden,
    Uzun süre çalışmayan valf tutuklukta yapıyor olabilir.
    Aşırı basınç oluşunca ilk çalışma her zaman sorundur.
  20. cihan1087
    cihan1087 Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2014
    cihan genç
    SİZE NASIL ULASABİLİRİM BENİMDE BUNA YAKİN SORUNUM VAR BENİ BİR ARARMİSINIZ 05534219649 BENDE COZUM BULAMİYORUM
