LPG KABLO
Mürsel'in 1997 Micra Günlüğü
'Bakım Günlükleri' forumunda mursel_balci tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Merhaba mürsel bey. Benim araçta sizin kitin aynısından var galiba lpg düğmesi aynı. 2011 yada 2012 yılında takılmış.
    1.Bende ilk çalıştırmada lpg ye geçerken bir buzzer sesi gelmiyor.
    2.kontak yarım acikken yeşil lamba yanıp sönüyor çalıştıktan sonra lpg gecisininde role sesinden anlıyorum geçtiğini ve yeşil lamba sürekli yanıyor.
    3. Bir depo lpg ile ne kadar gider birde lpg bitince kendisi benzine geçermi diye deneme yapıyordum.
    356 km oldu dün. Ilk çalışmada aynı problem yok lpg ye de geçiyor yeşil lamba da sürekli yanıyor ama bir süre sonra yeşil lamba yanıp sönmeye başlıyor.
    Yanıp sönme esnasında benzine geçtim lpg bitti mi demek istiyor. Yada lpg bitiyor mu demek istiyor.
    Çünkü bu yanıp sönme esnasında düğmeye basınca lpg ye gecirince ben kendim. Yeşil sürekli yanıyor. 1 km sonra takrar yeşil lamba yanıp sönüyor.
    Bende lpg kitinin kitapçığı da yok sizde varsa bakabilirmisiniz.
    İyi tatiller. Kolay gelsin
    LG-D802TR cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Araba çıkan pislikler sebebiyle 20-30 kilo hafiflemiştir diyecektim ama yalıtım sayesinde denk olmuştur. Ben 3 vida söksem aynı şekilde takabilirmiyim diye düşünürken sen komple dağıtıyorsun. Helal olsun. Koltukları hazır dagitmisken yeni kumaş yapsaydın iyi olmazmıydı?
    Asel Kaan Efe ve mursel_balci bunu beğendi.
  3. mursel_balci
    Orjinal kumaşların dış kısımlarında sadece sofor koltuğunda sıkıntı vardı onu da tamir ettirdim asil sıkıntı iç kısımlardaki döşemeyi tutan kisimlardaydi onu da kendim hallettim görsel olarak orjinal her zaman ilk tercihim dış kısımları kotu durumda olsaydı düşünebilirdim ama.
  4. mursel_balci
    İlk lpgye geçişte buzzer sesi gelmiyor düğme sürekli yeşil yanarsa geçmiş olur. Gaz bitip benzine geçerse uyari sesi geliyor. Benimkinde gaz bitmeden dediğiniz gibi kendiliğinden benzine geçiş olmuyor.
    brky.getz bunu beğendi.
  5. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Elinize saglik elinize hangi arac gelirse gelsin kaderinde yalitim var :)
    TA-1033 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. brky.getz
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Bende hiç buzzer sesi gelmiyor galiba takmadılar buzzer ayrı bir parça mı yada ses gösterge içinde mi acaba takarlarken dikkat ettiniz mi . teşekürler.
  7. mursel_balci
    Düğmeye gelen kabloların arasında buzzerda olması lazim
  8. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    @MHB Mürsel abi bir sorum olacak Mazda için ayna modülü düşünüyorum. Fikriniz nedir?
  9. mursel_balci
    Ayna modülü derken??
  10. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Aracı kilitleyince aynaların otomatik kapanması
  11. tgykya
    tgykya Kayıtlı Üye
    14 Mart 2017
    Tugay Kaya
    Elinize sağlık hocam bakarken okurken yoruldum valla siz birde yapıyorsunuz bunu bende aracıma bakmayı uğraşmayı seviyorum keşke sizin gibi dağıtıp rahat şekilde geri toplayacak kadar bilgim olsa boş vaktim çok ama yapacak bilgim yok. Millet araç ile uğraşıyorum diye bana deli diyor bıkmıyor musun diyor sizi görseler ne derler acaba. Valla parası neyse vereyim hocam benim aracı da komple elden geçirin yalıtım bende çok istiyorum özellikle ses için ya kapı içleri bas vurunca tir tir titriyor gıcık vi ses oluşuyor
  12. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Maşallah araba E250 micra oldu. Tok kapı sesi de gelmiştir.
  13. Ogun
    Mürsel Eline emeğine sağlık,
    Açıkça Micra EVRİM geçirdi.
    Tebrikler
  14. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Maşallah gerçekten. Büyük emek var.
  15. mursel_balci
    Mazda için almıştım ama takmadım direk merkezi kilide bağlamıştım aynaları. modüle gerek kalmamıştı. Bence takılabilir sonuçta düğmenin yapacağı işi modül yapacak.
  16. mursel_balci
    Kapılara henüz yapmadım yapınca gelecek inşallah :)
    umutd07 bunu beğendi.
  17. mursel_balci
    merhaba arkadaşlar
    micranın içine yalıtım yapmıştim geriye kapılar ve on göğüs kısmı kaldı.
    sol kapıyı yalıtım için söktüm hazır sökülmüşken de cam kaldırma modülü taktim.
    cam kaldırma modülünü diğer araçlara da cam kaldırma modülü aldığım yerden aldım
    2li cam kaldırma modülü için 60 lira verdim biraz pahalı aslında internetten daha ucuza bulunabilir ama bu modülü uzun yıllardır kullandığım ve sorun çıkarmadığı için tercih ediyorum.
    micranın cam sisteminde ufak bir farklılık vardı bu yüzden ekstra bir zaman rölesi kullanmak zorunda kaldım onun haricinde bir problem çıkmadı modül gayet basarili şekilde çalışıyor.
    modülü çalışmasını istemedigim zaman devreden çıkartabilmek için on kapı cebinin içine bir düğme yerleştirdim.
    yalıtım içinde öncelikle kapı içine bituself uyguladım
    kapı pandizotu ve kapı sacı arası çok dar olduğu için sadece kapı pandizot içine kauçuk bant kullanarak izolasyon yaptım
    ama asil yaptığım is normalde kapı poşeti kullanılmıştı ben poşeti çıkardım iki büyük boşluk vardı bunlara 5 mm dekotadan kapak yaptım diğer tüm delikleri bituself ile kapattım bu kapakların iç kısmına da kauçuk bantla kapladım
    yani kapı içiyle olan tüm bağlantıyı izole ettim
    kapıyı sökünce hoparlörün de koruk kısmının yırtık olduğunu gördüm 30 liraya bunu tamir ettirdim körük değişti mıknatıs hizalandi eskisi gibi oldu
    kapı pandizotunun altında ufak bir kırık vardı bunu yapıştırdım
    elektrik bağlantısından bahsedersek
    soketin üst kısmındaki iki kablodan kırmızı mavi olan 12 volt
    siyah şase
    sari kontak
    kırmızı beyaz sağ cam
    kırmızı mavi sol cam
    normalde micranın cam kumanda düğmelerinin olduğu yere röle koymuşlar bunun için kontak olmadan düğmeler çalışmıyor bende Elonun zaman ayarlı rolesini kullandım bu röle kapatma tetiği geldiği zaman cam kumandasındaki kontak hattına 15 saniye kadar 12 volt veriyor ben cam düğmelerine gelen kontak hattını keserek araya bir diyot koydum bu sayede sadece cam dugmelerindeki role ye 12 volt gidiyor aracın tamamındaki kontak hattına gitmiyor.
    Bunlarda resimler
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Son düzenleme: 16 Temmuz 2018
  18. mursel_balci
  19. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Çok harika olmuş. Çalışmaları zevkle takip ediyorum.
  20. Köksal
    Kanka bence klima takma zamanı geldi :)
