10 Kasım LPG KABLO
Accent ERA kullanıcıları buraya!
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Coşkun Özcan tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Servis ücretli bulur bence . Ücretsiz bulacağını sanmıyorum . Siz en basitinden lambalara bakın . Duyları kontrol edin . Plaka lambasından bile şüphe edin .
    <<bülent>> bunu beğendi.
  2. Bayram Balım
    Bayram Balım Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2016
    Bursa
    Bayram Balım
    Aracın yağ yakması demek motor istiyor demek değildir ki şayet km orjinal ise motor olmaması lazım diye düşünüyorum ve subaplarda bulunan duman lastikleri deforme olmuş olabilir ve araç yağ yakar önce üst kapak kontrolü yaptırın subaplar falan geçmiş olsun
    RNE-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    MAERKEK bunu beğendi.
  3. cenker_baba
    yeni üye olup usta tavsiyesi verebilirim demek hoş olmamış. Forum kurallarını okuyunuz lütfen. Ayrıca büyük yazı bağırmak anlamına gelir
    Venus V6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 29 Ağustos 2019
  4. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    • Motorun segman, ana ve sibop yataklarında yada pistonunda oluşan aşınmalar, motorun yanma odasında yağın yanmasına sebep olur. Bu nedenle motorda yağ eksilmesi olur.
    • Motorda bulunan emme subab yataklarının aşınması, karbüratörün yağı emerek yağ yakmasına neden olabilir.
    • Çizilmiş veya aşınmış gömlek ve silindirlerin iç yüzleri motorun yağ yakmasına sebep olur.
    • Motor keçelerinin sızdırması durumunda da motor yağ yakar. Böyle durumlarda keçeyi değiştirmek sorunu tamamen çözmeyebilir. Çünkü keçenin yağ sızdırmasına aşınmış yataklar, dağılmış rulmanlar ve kalitesiz malzeme kullanımı nedeni ile kirlenmiş keçe gibi nedenler yer alabilir.
    • Aracı sürekli çok yüksek devirde kullanmak motorun yağ yakmasına sebep olabilir.
    • Motorda bulunan yağ seviyesinin çok yüksek olması motorun yağ yakmasına sebep olabilir.
    • Aracın yağ pompasında oluşan arıza motorun yağ eksiltmesine neden olabilir. Bu sorun yağ debisinin aşırı şekilde artmasına neden olacağından, debisi hızlı akan yağ yanma odasına ulaşarak burada yanabilir.
    • Motordaki yağ segmanlarının kurum veya karbon bağlaması da motorun yağ eksiltmesine sebep olur.
    • Kullandığınız motor yağının aracınız için uygun olmaması da motorun yağ yakmasına sebep olabilir.
    Birden fazla nedeni olabilir. Eğer insafsız bir ustaya denk gelirse tüm motoru değiştirir.
    Valvoline maxlife motor yağını uzun km motorlar için öneriyorlardı belki denenebilir. Aracın km sinin doğru olduğuna inanmıyorum.
    Egzostan mavi duman atıyor mu ve yağ çubuğunun oradan hava üflüyor mu bu ikisinden bahsetmediniz. Bunlar motorun yağ yaktığının veya motorun kompresyon kaçırdığının göstergesidir.
    <<bülent>> ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. joy_ride
    Hoşgeldiniz aramıza
    Eradizelotomatik bunu beğendi.
  6. Eradizelotomatik
    Eradizelotomatik Kayıtlı Üye
    30 Haziran 2019
    Kenan ÖZKUL
    Hoş bulduk ...
  7. bnym97
    bnym97 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2016
    bünyamin çetinkaya
    Arkadaşlar hidrolik direksiyon yağı değiştiren var mı yakın zamanda. Araştırmalarımda bp'nin direksiyon yağını tavsiye edende var valvolinenin yağını da motulun atf yağını da tam kesin bir bilgiye ulaşamadım accent Era için psf-3 yağa eşdeğer olan bir yağ.
    Uzun süre değişmeyen yağ sonrası değişimde pompaya vb. Zarar verir miyim diyede çekiniyorum. Şuan hiç bir sorun yok fakat hiç değişmemiş değişimden sonra kaçak oluşur mu acaba
  8. Mustafa2138
    Mustafa2138 Yeni Üye
    30 Ağustos 2019
    Mustafa karaman
    2008 1.6 benzinli eram var.sabahlari motor sogukken çalismiyor.marş normal basıyor ama almıyor.Sadece vurduğunda çalışıyor.benzin pompasi yeni krank okuyucu yeni bir türlü bulamadık sorunu.yardimci
  9. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
    Beyin yakacak bir sorun daha soğukken çalışmayan motor . Isınınca çalışıyor . Aklıma ilk gelenler yağ soğukken katılaşıyor , pistonlar dönmüyor (Marşa basarken egzozdan duman kontrolü yapın) , bujiler tam anlamıyla ateşleme yapmıyor (Boğulma diye tabir edilen olay var şöyleki yakıt tam zamanında verimli yanmayınca oluşan egzoz gazı silindirden atılamıyor biriken bu gaz yanmayı engelliyor) Akü zayıf yetersiz kalıyor , yakıt filtresi aşırı kirlenmiş yakıt yeteri miktarda geçmiyor . Lpg ile benzin sisteminin geçiş sorunu da olabilir .
  10. MAERKEK
    MAERKEK Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2019
    Mehmet Ali
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yani vurduğunda derken arabayı iterek vurduruyor musunuz?
  12. Mustafa2138
    30 Ağustos 2019
    Mustafa karaman
    Evet yada yokuş aşağı vurduruyorum
  13. Mustafa2138
    30 Ağustos 2019
    Mustafa karaman
    Motor sıcakken sorun yok
  14. Muhammet4222
    Muhammet4222 Kayıtlı Üye
    30 Ağustos 2019
    Seydişehir
    Muhammet ÖZDEMİR
    Selamın Aleyküm arkadaşlar foruma yeni üye oldum. 2 gün önce 2009 era aldım. Araç hakkında çok bir bilgim yok. Hasar sorgularken cevaben gelen mesajda ****957 şase nolu Hyundai Accent Era 1.5 CRDİ VGT SELECT (Y) yazıyordu. Bu select donanımı nedir benim aracım analog klima, direksiyonda srs airbag yazısı var sağ önde o yazı yok sanırım tek hava yastıklı. Hararet göstergesi yok. Ön ve arkada sis farı var. Arka frenler kampana ama araçta abs var dediler. Çoçuk koltuğu bağlama aparatı var 4 cam otomatik. Teybi orjinal sanırım cd çalarlı ve direksiyondan kumanda var. Anlamış değilim sanki Team modeli gibi geldi bana araç acaba yanılıyormuyum ????
  15. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Eğer araçta lpg olsaydı lpg beyni gaz kaçırdığı için araç boğuluyor olabilirdi ama araç lpg li değil ise araştırdım kadarı ile iki olası neden var.
    1. Zayıf akü
    Soğukta akünün kimyası değiştiği için aracın çalışmasına yeterli gücü sağlamıyor deniliyor ama şu var ki dediğim kış şartları yazın olacak bir neden değil. Aracın takviye ile çalışmaması bu seçeneği eler.
    2. Yağın sertleşmesi
    Burada mantıklı duran neden bu gibi görünüyor. Isınınca yağ alışkanlığını tekrar kazanıyor. 5w30 değilse yağ, yağ değiştirilmeli
    Bunlar bahsedilen sebepler belki de elektriksel bir yerde soğuk iken temas etmeyen bir devre var. Isınınca devre tamamlanıyor. Vurdurunca araç kendi elektriğini üretir. Bana pek mantıklı gelmese de bu da neden olabilir.
    En basit yöntem ucuzdan pahalıya
    1. Ecu sıfırlamak
    2. Takviye yaptırmak
    3. Yağ değiştirmek
  16. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Benimki team benim aracın özelliklerini saydınız.
    Hyundai accent era donanım tablosu
    1-ECO:2009 yılında ötv indirim furyasında daha fazla araç satabilmek amacıyla üretilmiş bir modeldir,çok tutulmamıştır.Araç tamamiyle boştur,camlar,kapılar manuel,teyp hoparlör yok,yan kapı çıtaları ve bagaj kapagında logonun bulunduğu kısım boyasızdır,klimasız olarak piyasaya sürülmüş olsa da klimalı modellerine de rastlanmaktadır.Tek hava yastığı mevcuttur.
    -175/65/14 T sınıfı lastik
    2-START:Normal donanım seviyesindeki en boş versiyondur.
    -Tek hava yastığı
    -4 cam otomatik
    -Merkezi kilit
    -Kaset çalar-radyo- 2 hoparlör
    -Arka sis farı
    -12 volt elektrik çıkışı
    3-START KLM:Yukarıda ki donanımlara ek olarak klima.(otomatik buğu giderme modlu)
    -Zaman ayarlı fasılalı silecek
    4-TEAM:En çok satılan versiyondur.(2007 nin 2.yarısına kadar eps(hıza duyarlı elektrikli servo direksiyon),ondan sonra hidrolik direksiyon olarak üretilmiştir.
    -Tek hava yastığı
    -Klima(otomatik buğu giderme modlu)
    -4 cam otomatik
    -Direksiyondan kumandalı radyo-mp3 çalar(2007 kasım ayından itibaren usb'li)
    -6 hoparlör
    -Uzaktan kumandalı merkezi kilit-alarm
    -Ön ve arka sis farları
    -185/65/14 H sınıfı lastik
    -mavi ve kırmızı ışıktan oluşan ışıklı hararet göstergesi
    -İmmolibizer
    -İsofik çocuk koltuğu bağlama sistemi
    -Far yükseklik ayarı
    -Yüksekliği ayarlanabilen direksiyo
    5-TEAM ABS:Yukarıdaki donanımlara ek olarak ebd destekli abs(Bu arada abs li modeller de 4 teker disk fren gelmekteydi ancak 2008 modellerin bazıları arkalar kampana olarak çıkmıştır)
    6-TEAM ABS ÇFT HVY:2010 modelleri piyasa sürülmüş olup üstteki donanım versiyonunun çift hava yastıklı modelidir.
    7-EXPO:2009 tarihinde ki ötv indiriminde talebi karşılayabilmek için Ukraynaya gönderilecek araçların iç piyasaya sürülmesiyle ülkemizde trafiğe çıkmıştır.Sadece 2009 modelleri bulunmaktadır.Bu donanımda teyp yoktur.
    -Tek hava yastığı
    -Klima veya koltuk ısıtma(ikisinden biri seçilebiliyordu)
    -4 cam otomatik
    -Uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm
    -ebd destekli Abs
    -eps(elektrikli hıza duyarlı servo direksiyon)
    -Elektrikli,ısıtmalı ve gövde rengi dış aynalar
    -Normal ibreli hararet göstergesi(select gösterge paneli)
    -Üç satırlı km ekranı(yol bilgisayarı bulunmamaktadır)
    -İmmolibizer
    -Yüksekliği ayarlanabilen direksiyon
    -6 hoparlör
    8-SELECT:1.4 motor benzinli versiyonun en üst donanımıdır.2007 nin 2.yarısına kadar abs opsiyonel olaral güvenlik paketi adı altında alınıyordu,bu tarihten itibaren abs ve 4 teker disk fren standart oldu.2007 nin 2.yarısına kadar eps(hıza duyarlı elektrikli servo direksiyon),ondan sonra hidrolik direksiyon olarak üretilmiştir.
    -Çift hava yastığı
    -Klima(otomatik buğu giderme modlu)(2007 in 2.yarısından sonra otomatik dijital klima)
    -4 cam otomatik
    -6 hoparlör
    -Manuel hararet göstergeli gösterge paneli(2009 modellerden itibaren sadece mavi ışıktan ibaret ışıklı hararet göstergesine geçilmiştir)
    -3 satırlı yol bilgisayarı(2008'in 2. yarısından sonra yol bilgisayarından dış ısı göstergesi çıkarılmıştır)
    -Gövde rengi,elektrikli,ısıtmalı dış aynalar
    -Sürücü koltuğunda kolçak
    -Arka koltuk ortasında katlanıp açılabilen kol dayama ve bardaklık
    -Harita okuma lambaları
    -Harita okuma lambalarının yanında gözlük koyma kabı
    - ebd destekli abs
    -Işıklı makyaj aynaları
    -İmmolibizer
    9-EXPO GOLD:2009 tarihinde ki ötv indiriminde talebi karşılayabilmek için Ukraynaya gönderilecek araçların iç piyasaya sürülmesiyle ülkemizde trafiğe çıkmıştır.Sadece 2009 modelleri bulunmaktadır.Bu donanımda direksiyondan kumandalı ses sistemi yoktur,koltuk ısıtmalı modelleri mevcuttur.
    -Çift hava yastığı
    -Dijital otomatik klima(otomatik buğu giderme modlu)
    -4 cam otomatik
    -Radyo mp3 çalar usb'li-6 hoparlör
    -ebd destekli abs
    -İmmolibizer
    -eps(hıza duyarlı elektrikli servo direksiyon)
    10-STYLE:1.6 benzinli ve dizel motorların en üst donanım versiyonudur.2007 nin 2.yarısına kadar ebd destekli abs opsiyonel olaral güvenlik paketi adı altında alınıyordu,bu tarihten itibaren abs ve 4 teker disk fren standart oldu.2007 nin 2.yarısına kadar eps(hıza duyarlı elektrikli servo direksiyon),ondan sonra hidrolik direksiyon olarak üretilmiştir.
    -10 hava yastığı
    -Djital otomatik klima(otomatik buğu giderme modlu)
    -4 cam otomatik
    -Direksiyondan kumandalı radyo-mp3 çalar usb'li
    -6 hoparlör
    -Ebd destekli abs
    -195/55/15 H sınıfı lastik
    -Stepne dahil alaşım jant
    -Elektrikli sunroof
    -Metal görünümlü ön konsol
    -Deri direksiyon ve vites topuzu
    -İmmolibizer
    11-EXPO PLATİNUM:2009 tarihinde ki ötv indiriminde talebi karşılayabilmek için Ukraynaya gönderilecek araçların iç piyasaya sürülmesiyle ülkemizde trafiğe çıkmıştır.Sadece 2009 modelleri bulunmaktadır.Bu donanımda direksiyondan kumandalı ses sistemi yoktur,koltuk ısıtmalı modelleri mevcuttur.Sunroof bulunmamaktadır,piyasa da çoz az sayıda mevcuttur.
    -10 hava yastığı
    -4 cam otomatik
    -6 hoparlör
    -Ebd destekli abs
    -İmmolibizer
    12-STYLE SPORT:2010 yılında çok az sayıda üretilen bir modeldir.1.6 benzinli ve dizel motor seçeneklerinde bulunan donanım seçeneğidir.Style versiyonuna ek olarak sport maşpiyel ve bagaj üzeri sportif rüzgarlık bulunmaktadır.
    2011 YILINDAN İTİBAREN DONANIM SEÇENEKLERİ DEĞİŞMİŞ OLUP ONLARDA ŞU ŞEKİLDEDİR.
    13-START:
    -Tek hava yastığı
    -Ebd destekli abs fren sistemi
    -Esp(elktronik stabilize proğramı)
    -4 cam otomatik
    -Arka sis lambası
    -İmmolibizer
    -isofix çocuk koltuğu bağlama sistemi
    14-MODE:
    -Tek hava yastığı
    -4 cam otomatik
    -Ön ve arka sis lambası
    -Direksiyondan kumandalı radyo mp3 çalar usb'li-6 hoparlör
    -İmmolibizer
    15-PRİME:
    -Çift hava yastığı
    -4 cam otomatik
    -İmmolibizer
    -Yol bilgisayarı
    -Ön ve Arka kol dayama ve bardaklıklar
    -Gövde rengi ısıtmalı ve elektrikli aynalar
    -Krom kapı çıtaları
    NOT:2007 yılının kasım ayından itibaren Team versiyonu ve üst versiyonlarda bulunan ön tampon altında ki karlık,direksiyondaki metal logo ,vites topuzunun üzerindeki metal kısım ve ön camın üst kısmında bulunan lazerle yeşertilmiş güneşlik kısmı tüm donanım modellerinde kaldırılmıştır.Aynı anda cam düğmeleri,çakmaklık ve sis farı düğmelerinin ışıkları kaldırılmıştır.
    2010 yılından itibaren gösterge ve teyp sisteminin ışıkları yeşilden beyaz ve maviye çevrilmiştir.
    Alıntıdır
    Son düzenleme: 30 Ağustos 2019
  17. Muhammet4222
    30 Ağustos 2019
    Seydişehir
    Muhammet ÖZDEMİR
    Bende forum sitelerinden öğrendiğim kadarıyla böyle. Yani Team versiyon anlaşılan ama nedendir ki resmi kayıtlarda select geçiyor? O konuya bir anlam veremedim...
  18. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yanlış kayıt etmişlerdir
    Muhammet4222 bunu beğendi.
  19. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    Valvoline atf yağı psf-3 ü karşılıyor. Bence gerek yok. Piyasada satılan herhangi bir atf2 yağ alıp değiştirebilirsiniz. Benim bildiğim direksiyon yağı değişmiyor. Tabi bu özelliğini kaybetmiyor anlamına gelmez.
  20. Ercan34
    Ercan34 Guest
