LPG KABLO
Accent Blue CRDİ ye, Hız Sabitleyici (Cruise Control)
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda mcan tarafından 14 Ağustos 2013 tarihinde açılan konu
  1. toro1982
    toro1982 Kayıtlı Üye
    17 Mart 2011
    Yusuf kuş
    20-DENİZLİ
    Öncelikle mesajınızı yanlış anladıysam özür dilerim. Ben bilgiliyi paylaşmak için para beklemiyorum para alıp kimseyi bir ustaya yönlendirmeyeceğim ya da danışman gibi ücretini alıp kenara çekilmeyeceğim zaten tüm aşamaları kendim bizzat emek harcayıp yapıp her şeyi ile çalışır durumda teslim edeceğim. Burada olma amacım sadece bu forumu para kazanabileceğim bir yer görmek olsaydı yeni bir üye olarak karşınızda olurdum ki 2018 de üye olurken böyle bir ticari beklentim yoktu. Burada paylaşmamın tek sebebi bu konuyu bende sürekli takip ettim yapan birilerini çok aradım ve yapınca da ilk heyecanla benim gibi olan herkesle heyecanımı deneyimlerimi paylaşmak oldu. Para kazanmanın daha fazla kişilere ulaşmanın başka yolları var zaten. Ama bu forumun bu konusunun benim için ayrı bir yeri vardı ve buradaki arkadaşlara elimden gelen her konuda yardım etmek isterdim neyse çok ta önemli değil artık burada olanlar Türkiye de bir ilki yaşadılar ve hız sabitleyicili bir accent blue gördüler en önemlisi de bu bence.
  2. toro1982
    17 Mart 2011
    Yusuf kuş
    20-DENİZLİ
    Arkadaşlar bu forumdaki bu konudaki son mesajımdır heyecanla yaptığım bir paylaşım için kimseyle polemik yaşamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım inanıp inanmamak sizlere kalmış. Herkesin kendi düşüncesidir saygı duyuyorum.
    Hoşcakalın
  3. MSC
    manuel vites yazılımda default 00 gelir cc parametresi. bunu 01 yaparsanız çalışır. yerini bulmanın en kolay yolu otomatik vites yazılımı ile compare etmektir. benzinlide tricore işlemci varsa boot mode 'a alarak galetto v54 yada kess gibi bir cihazla dump edip yazabilirsiniz. beyni açmak, kablo çekmek vs attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değeceğini hiç sanmıyorum. bu sizin accent için denediklerinizi biz elantra'ya yapalı yıllar oldu :)
  4. erkan42
    erkan42 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    İstanbul Avcılar
    İskender Erkan
    Abi önceden haber verseydin keşke, çelik yelek giyerdik :)
    erhancakmakk ve blue55 bunu beğendi.
  5. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Şi
    Hocam blueda bu söylediklerinizden eminmisiniz. Yani yazılıma müdahale zorunlu mu. Elantra da böyle bişey yok. Manuel vites direksiyon düğmesini takınca çalışıyo. Blueda sorun olan hiç bir modelde olmadığı için cc parça serviste haliyle yok. Ama i20lerle direksiyon aynı. İ20 düğmeleri ile zemberek değişse çalışır gibi geliyo bana o yüzden eminmisiniz diye sordum. Bu işe meraklı olanlara yardımcı olmak maksadıyla.
  6. MSC
    bu aracın çıkış versiyonu ile alakalı, elinizde gds cihazı varsa zaten yazılıma gerek kalmadan cc açar kaparsınız. yetkili servisde bunu yapabilir ama orada ki ustaya bunu anlatmanız mesele. programa çok hakim değiller.
    atla deve bir iş değil, linkler yardımcı olur.
    https://www.drive2.com/l/532879960742822092/
    https://www.drive2.com/l/515593164053021028/
    https://www.drive2.com/l/510902097693114435/
    https://www.drive2.com/l/500590877647831242/
  7. armahan
    armahan Yeni Üye
    7 Ocak 2020
    armahan özen
    merhabalar,
    foruma yeni üye oldum.
    accent blue crdi 2016 dct mode plus var.
    yaklaşık 1 aydır bu araç için cruise control install olayını araştırıyorum...
    gerekli her türlü bilgiye sahip oldum. fakat, ecu daki pinlerin hangisinin cc yi kumanda ettiğini bulamadım.
    aracın üzerinde,
    BOSCH 0281 031 686 - edc17c57 ( 39140-2A320 ) ecu var.
    bu konuda bana yardımcı olacak birini arıyorum.
    bu ecu; i30 ve Kia Ceed te var. aynı ecu yu kullanıyorlar.
    her iki arçta da cc var.
    bu işi maddi çıkar olarak düşünmüyorum. başardıktan sonra, tek tek fotoğraflı bir şekilde bu forumda paylaşacağım.
    netice de, rusya da yapanlar var. ama onlarda crdi motor ve motora uygun beyin (ecu) olmadığı için yardımcı olamıyorlar.
    yoksa, rusya da bu cc sistemini aktif eden tamirci arkadaşım var.
    saygılar...
    Son düzenleme: 7 Ocak 2020
    erhancakmakk bunu beğendi.
  8. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Ben sizin yerinizde olsam ilk olarak i20nin direksiyon düğmeleri ve zembereğini takarak bi denerdim. Olmazsa yazılımın aktif etme işine girersiniz.
  9. armahan
    armahan Yeni Üye
    7 Ocak 2020
    armahan özen
    denedim. olmadı.... sadece sağ kumandada ki yukarı-aşağı tuşlar çalıştı.
    ama bir pişmanlığım var, pinlerin yerini değiştirerek denemedim.
    bu arada blue daki zemberek 10 pinli... zembereğin direksiyon tarafı (çıkış) 5 kablo, motor tarafı ( giriş ) 8 kablo giriyor. ( foto yükledim. )
    kalan üç kablo, ohm metre ile ölçtürdüm; elektrik gelmiyor. yani uçları boşta gibi... aktif olan 5 kablo, sinyal geliyor.
    https://dosya.co/f9af9lbr8qyp/WhatsApp_Image_2020-01-09_at_00.23.42.jpeg.html
  10. Abdülhekim
    Abdülhekim Yeni Üye
    21 Mart 2020
    Abdülhekim Demirhan
    Herkeze Merhaba bende CC için böyle birşeye denk geldim nasıl olur olurmu bilemiyorum fakat işin içindeki usta arkadaşlar bakıp fikrini söyleyebilirler
    https://www.ebay.com.au/itm/221584880198
  11. ozzy_s
    ozzy_s Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2017
    OSMAN SANCAR
    Elantra (2015-20XX) AD
    2011 yılında dizel manuel İ30a İstanbuldaki bayilerde dancar'ın orjinal hız sabitleyicisini taktırmıştım
  12. safakmanakn
    safakmanakn Yeni Üye
    28 Eylül 2020
    Mümin MANKAN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Merhabalar Hocam, Konuyu hatırlıyorsanız görüşebilir miyiz? Bilgi Almak İsteriz.
  13. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    abi keşke aynı şehirde olsaydık birlikte uğraşsaydık. Yabancı siteleri araştırmak lazım. Rusya ve ABD de bluelarda cc var.
  14. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2018
    Yusuf Türkarslan
    27-GAZİANTEP
    Bu üniversal koldan yapıyorlardı İstanbulda bir de ankarada bir mühendis vardı kendi evinde bu işi yapıyordu
  15. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Yusuf Türkarslan
    27-GAZİANTEP
    Bu arkadaşta direksiyonda var olan tuşlara ayarlamış
  16. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    i20 direksiton tuşları bu arkadaşın aklına gelmemiş. Onu da düşünseymiş tam istenilen gibi olacakmış.
  17. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Yusuf Türkarslan
    27-GAZİANTEP
    Facebook accent blue fan club da murat altın diye bir arkadaş var youtube kanalı da var bu işlerle çok uğraştı çalışmadı i20 tuş takımı diye biliyorum
  18. Yamaha3344
    Yamaha3344 Yeni Üye
    20 Aralık 2020
    Kadir Göçer
    2013 İ20 direksiyon tuş takımları aynı. Tuşları takıp kullanabilirsiniz. Otomatik dizel 2017 modelde denendi. Hiçbir işlem yapmadan aktif oldu.
  19. Şimşek
    Şimşek Yeni Üye
    25 Mart 2021
    Mevlüt Arıcagün
    SELAMÜN aleyküm yeni uyenizim hız sabitleyici araştırıyorum blue 1.6 crdi hız sabitleyici taktırmak istiyorum direksiyon simidi c.c. düğmeleri ile yazılımı kaça mal olur
  20. Tilki
    Konyada iseniz yaka oto elektrik bir uğrayın o tarz işleri yapıyorlar
