LPG KABLO
2500 Devirde gelen cızırtı sesi
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Yigit35 tarafından 14 Kasım 2014 tarihinde açılan konu
  1. Yigit35
    Yigit35 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2014
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracımda normal sürüşte veya çekişte bir sorun yok. Ancak 2500 devire yaklaştığımda çoğu zaman bir cızırtı sesi geliyor ön göğüslük tarafından. Bunun sebebi ne olabilir ? 2600 deviri geçtikten sonra ses kesilir 3000 devirlerde yapmıyor. Burdan geri dönüp yavaşlarken ses 2500 lerde yine belirginleşiyor ve sonra azalıyor. Sebebini bilen herhangi bir tahmini olan var mı
  2. vinsanityx
    vinsanityx Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2014
    mustafa .
    Aracın hakkında bilgi verir misin? Kaç km de? Birde yakın zamanda aracına ne tür işlemler yapıldı? Triger veya diğer kayışlardan değişen oldu mu?
  3. Murat
    Arac park halinde ses varmi ona bakmak gerek oncelikle
  4. sacar06
    sacar06 Kayıtlı Üye
    12 Ağustos 2008
    SERKAN AÇAR
    benim 2002 milenyum kasada da aynı problem var gaz verirken cızrtı geliyor belirli bi devir seviyesinde gaz vermeye devam edince kesiyor sonra aynı devirde yine ses yapıyor
    arabnın tüm bakımları tam triger seti diğer kayışlar herşey yeni değişti
  5. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    benim arabadan da geliyor ama göğüslük çatlak oradan geliyor biliyorum :)
  6. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Yağ filitresine bakın eğer usta takarken zincir şeklinde anahtar kullandıysa büyük ihtimal filitreyi ezmiştir buda içinden geçen basınçlı yağın etkisiyle ses yapar...
  7. Yigit35
    Yigit35 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2014
    Yaklaşık 2000km önce yağ ve filtre bakımları yapıldı. Rölantide dururken ses yok :( 2500 ü geçince o cızırtıda geçiyor, yine 2400de normal vites atsam ses duymam ama o kadarda devirsiz kullanmak istemiyorum. Aracım 2007 model VGT 1.5 117500km
    Ses bariz ön göğüslükten geliyor. O tarafta mazot ve yağ filtresi var sanırım. Bu kısımlarda böyle belirli devir aralıklarında cızırt yapabilcek aksam var mı ?
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 14 Kasım 2014
    hadimcik bunu beğendi.
  8. MSC
    Göstergenin sigortasını çekip deneyin. Step motor yapıyor olabilir.
  9. Yigit35
    Yigit35 Kayıtlı Üye
    11 Ağustos 2014
    Arkadaşlar geçengün tamircime gittim. Yol boyunda gelen ses orda gelmedi :D Ön kısımlara baktık. Sesin ön göğüslükten geldiğini düşünüyordum. Bu yüzden mazot filtresinin orada bir vidasız yer vardı orayı güzelce sıktık. Birkaç parçanın sağlamlaştırması yapıldı yine mazot filtresinin arkasında. Şuan çok şükür ses kesildi. Her seferinde 2500ü geçtiğimde tik olmuş gibi ses bekliyorum ama şuan yok. aman nazar değmesin :D
    GTI bunu beğendi.
  10. hadimcik
    hadimcik Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2016
    yasar bey
    Motor ısınınca 2500 devirde cızırtı oluyor egzoz patlagini da andırıyor. Getz 1.5 crdi vgt 2008. 80.000 km de
  11. taxici4597
    taxici4597 Kayıtlı Üye
    27 Nisan 2016
    huseyın albakır
    s.a hocam step motor nedir bende de 1.6 2005 admira var 2600-3000 devir arasında ses yapıyo
  12. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Step motor gösterge panelinde ibreleri hareket ettiren küçük motorlardır.
  13. taxici4597
    27 Nisan 2016
    huseyın albakır
    bendeki ses horultu gibi 2500 3000 arası zonlama gibi
  14. Postman52
    Postman52 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2019
    Erkan A.
    Konuyu hortlatmış gibi oluyorum ama aynen bahsettiğiniz cızırtı benim aracımda da oluyor. Baskı balata değişti beraberinde yağ bakımını da yaptırdım ondan sonra olmaya başladı bu ses. 2006 1.5 vgt 135binde. Ustalar triger seti değişecek deyip çıktı işin içinden ama ben öyle olduğunu hala düşünmüyorum. Ön kısımda neyden kaynaklı olabilir? Aynı dediğiniz şekilde oluyor benim ses de.
