LPG KABLO
2200 2500 Devir Aralığında Titreme Balans
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Chosendrym tarafından 22 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Chosendrym
    Chosendrym Kayıtlı Üye
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Merhabalar. 2016 yeni kasa elantra 1.6 benzinli lpg siz 100000km de style modelini aldım. Değişen boya vs yok expertizde de motor yüzde 95 çıktı dediler herneyse bir gün aracı incelerken park halinde gazı kökleyip bırakınca devir 2500 den 2200 e inerken balans sallantı şeklinde titremeyi farkettim. Tekrar gaza yüklenip o devir aralığında sabit tuttuğumda muazzam bir sallantı var. Normal şartlarda 2200 2500 devir arası çok kısa olduğundan farketmek mümkün değil fakat inanılmaz.. kapı açıkken kapının yukarı aşağa zıpladığını görebiliyorum. Yapılan işlemlere değinirsem.
    1 )Filtreler değişti. Motor takozları kontrol edildi.
    2)bujiler aşırı eskimiş değiştirdik işe yaramadı
    3) başka bir yerden 1 adet sağlam bobin temin edilip bölümler tektek denendi arızalı bobin vardır belki diye, ama sorun aynı şekilde devam etti.
    4) boğaz kelebeği temizlendi
    5) enjektörler yıkama cihazına bağlanıp test edildi ve temizlendi
    6) Pc ye bağlandı hata kodu yok.
    7) akü kutup başı sökülüp beyin resetlendi
    8) kompresyon testi yapıldı 1 adet silindirde diğerlerine göre az bir düşük değerli ama normal değerler arasında çıktı. Bunun üzerine
    Usta sibop problemi gibi duruyor ama sorun edilcek bir durum değil,ne zaman bu olay daha çok belirginleşir ve tüm devirlerde yapar ozaman üst kapağı açarız falan dedi..
    Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Böyle bir durumla daha önce karşılaşan oldumu? Aracı yeni aldım can sıkıcı gerçekten.
    Bu arada ufak bir not
    Aracta yağ yakma duman atma hızlanmama durumu yok. 600 km de şu an ortalama benzin tüketimi 6.4 yazıyor. Yani çok yakma durumu da yok.
    Şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkürler.
    Maraslim68 bunu beğendi.
  2. Ogun
    Rölantide 2200-2500 d/dk da titreme yada aşırı vibasyon motor takozlarını ilgilendirir.
    Arka koltuk altında yakıt filtresi ve elektronik aksamını kontrol ettirin.
    hava Emiş noktalarını kontrol ettirin.
    yesil_09 bunu beğendi.
  3. Chosendrym
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Ustaya söyleyim ama ordan değildir fln dicek kesin. Aslında yağını değiştirirken teklif etmiştim. Motor kulağına da zaten cok bakmadı kontrol etmedi yani. Teşekkürler yorumun için. Yabancı sitelerde hata kodu vermese bile benzer sorunun çözümü için kanister valfi evap mi ne varmış tam bilmiyorum adını onu değiştirince düzeliyor demişler ama bakalım
  4. Ogun
    Bildiğim kadari ile Elantra ladar kanister değilde "benzin geri dönüş valfi" diye geçer ve motor üzerinde depodan gelen buharı yanması için motora gönderen parçadır.
    Ne alaka ?
  5. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam aracı servise götürdüm hiçbirşey çıkmadı orda sıfır aracada baktık aynısını oda yapıyor
    Selfpower ve blue55 bunu beğendi.
  6. Chosendrym
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Gerçektenmi ? Çok ilginç. Salı günü izmir yükselişe hyundai a gideceğim sonuçları bildiririm.
  7. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Beklemedeyiz hocam ☺️
  8. Molfiks
    Molfiks Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2019
    Hakan Demir
    71-KIRIKKALE
    Nôldu bi gelişme var mı? Chosendrym
  9. Chosendrym
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Bayramdan sonraya kaldı. Mutlaka bilgilrndiririm
  10. MSC
    o devir bölgesinde avans haritası farklı bir torklamaya geçiyor muhtemelen, boş viteste neden o devir aralığında sabit tutasınız? boş yere masraf yapmayın.
    Selfpower, onurforces ve koreci bunu beğendi.
  11. Chosendrym
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Seyir halinde de vites farketmeksizin 2700 den 3000 devir e kadar direksiyonda ve göğüslükte vibrasyon mevcut. 3000 den sonra herşey normalleşiyor. Oyüzden baktırmayı düşünüyorum
  12. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Benzer bir durumu geçen gün hareket halinde iken her viteste 2000-2500 devir arasında yaşadım. Yaklaşık 10 dakika sürüp sonra düzeldi.
  13. Halil
    normalde fark edemeyeceğiniz sallantıyı neden dert ediyorsunuz?
    aracın daha önceki kullanıldığı yerin rakımı farklı mı?
    onurforces bunu beğendi.
  14. uur5560
    uur5560 Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2019
    Samsun
    Uğur
    Hocam ne yaptın gösterdin mi aracı
  15. Chosendrym
    22 Mayıs 2019
    Mstafayılmaz
    45-MANİSA
    Basligi kaçırmışım.. :) sorun degil sanirim cogu kisi de ayni durum sozkonusu
  16. Dertli66
    Dertli66 Yeni Üye
    12 Mart 2021
    Emre ayaz
    66-YOZGAT
    Arkadaşlar problemi bir türlü bulamadık.
    2016 Elantra LPG mevcut 45 binde rölanti de 2300 den sonra ve seyir halindeyken 2000 devirden sonra gaz pedalı, fren pedalı ve zeminde titreşim mevcut. Enjektörler, Balans, rot, bobin, buji kontrol edildi ve kompresör basıncına bakıldı. Sorun bulunamadı. Benzinde ve tüpte sorun mevcut. Bu sorunla karşılaşan var mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
  17. ai_torcuk
    Belli bir hız aralığında mı yoksa her viteste belirttiğiniz devir aralığında mı oluyor?
    Akslara baktırdınız mı?
  18. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Benim elantrada da var. Hareket halinde hissetmiyorum ama zaten çok kısa devir aralığında oluyo. durduğu yerde o devirlere geldiğinde hissedilir derecede ve rahatsız ediyo haliyle.
  19. Dertli66
    Dertli66 Yeni Üye
    12 Mart 2021
    Emre ayaz
    66-YOZGAT
    Hocam her viteste yapıyor. Rölanti de yapıyor. Alt takım ve balans bakıldı. Motor kulağından yapma şansı var mı?
  20. Dertli66
    Dertli66 Yeni Üye
    12 Mart 2021
    Emre ayaz
    66-YOZGAT
    Hocam bende de aynıydı ama şuan rahatsız edecek seviyeye geldi.
