LPG KABLO
2018 I20 1.4 Mpi Titreme Ve Devir Problemi Hakk.
'İ20 Forum - Club' forumunda Sarıaslan tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. Halil
    bütün modellerde rölanti devri yazmıyor kılavuzda.
  2. SerialKiller41
    SerialKiller41 Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2017
    Koray Yunus
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Hocam benimde 1.2 mpi i20 benimde devir 600 de hep titreme yapiyor kac yere goturdum normal dendi
  3. Halil
    o arabanın rölantisi 600 devire ayarlanmışsa titremesi normal, sonuç olarak yakıt tüketimini düşürmek için yapılmış olduğu belli oluyor. bu tip durumları yetkili servise bildirirseniz belirli bir sayıdan sonra yazılım güncelleyebilirler.
  4. Sarıaslan
    Sarıaslan Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Hocam demekki yapacak birşey yok. Bu problem herkesde var sanırım. Ama Hyundai tarafında problem olarak görülen birşey değil. Aksine yakıt tasarrufu için böyle yaptık dedikleri bir durum bu. Ama titreşimden uyuz olan insanlar olabilir. O tarz insanlar için en azından rolanri devir ayarı yapılacak bir yazılım yapsalar imiş iyi olurmus. Azıcık daha fazla yakıt ile titreşimden kurtulmak rölanti devrini 800e çekmek ister misiniz diye sorsalar şahsen ben kabul ederim. Bu arada araç D konumunda beklemede devir yine 650 civarında seyredip titreme yapıyor. Nasip :)
  5. ai_torcuk
    Bende baktım bugün sizin kılavuzda devirle ilgili herhangi birşey yazmıyor.
  6. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Merhaba,
    Bu konuyla ilgili olabilir diye sorunumu buraya yazmak istedim. Belki yardımı olur. Aracım 2012 model i20 1.4 Otomatik Vites (CVVT).
    Aracım birkaç saat dinledikten sonra çalıştığında (motor sıcaklığı en düşük seviyede iken) 800-1000 civarı bir devirde. Ancak, motor ısındıktan sonra rölanti devri 600'de (sıcaklık 90'ın hemen altında). Daha önceden nasıldı bilmiyorum.
    Ancak bunu, cuma günü aracı çalıştırırken zorlanarak çalıştığını hissedince farkettim. Sanki ön taraftan normalin dışında bir ses geldi. Hatta feribot sırasındaydım ve yanımdaki araçtan inmiş birileri vardı. Bana "abi araç bir kötü çalıştı" dediler. Cumadan beri araçla uzun yola gittim ve 1000 km'den fazla yol yapmışımdır. Yüksek hızlarda herhangi bir problem gözlemlemedim. Araç hiç stop etmedi.
    Bir sorun var mıdır? Varsa ne olabilir?
  7. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Vay be arkadaşlar nelere dikkat etmişsiniz. Ben yarın bir bakayım benim araç kaç da çalışıyor.
  8. Ogun
    CVVT (Continuously Variable Valve Timing)
    ( CVVT Sürekli değişken subap zamanlaması sistemidir. Egzantrik milinin, elektronik bir kontrolle subapların ne zaman ve ne kadar açılması gerektiğini hesaplayıp değişmesini esas alan sistemdir. Araç bu hesabı yaparken sürücünün aracın gaz pedalına ne kadar bastığını ana kriter olarak alıp, motoru gerekli güce ulaşması için gerekli hava yakıt oranının silindir içine gitmesini sağlayan sistemdir.)
    CVVT ler bu şekilde düşük çalışır. Rölanti düşük çalışır. 2009 I30 1,6 cc Cvvt bende de var. 6,5- 7,5 aralığı rölantisi.
    Tek sıkıntıları manuel lerde kalkışlarda deviri ayarlayamazsanız araç stop edebilir.
    Son düzenleme: 4 Eylül 2019
    Selfpower bunu beğendi.
  9. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    Yalnız benim araba hızlanma sorunu da var sanki. Benzin pompası ile ilgili olabilir mi acaba? Başka neler gözlemlemeliyim acaba?
  10. Ogun
    Olabilir.
    LPG yok ise, benzin yakıt sistemi ve ateşleme, önemli etkendir.
    Ecu ilk önce okunmalı, hata olup olmadığı bilinmeli. Sonra diğer işlemler devreye alınmalı.
    ilk çalışmada benzin depo havalandırma valfi arızası da olabilir.
  11. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    LPG yok, ben biraz daha kullanıp baktırayım araca bari. Yakıt pompasını öldürdük sanırım :) geçen hafta benzin bitmişti, o nedenle yakıt pompasından şüpheleniyorum :)
  12. Ogun
    pompa o kadar kısa sürede bitmez.
    pompanın bozulabilme ortamı devamlı boş depo ile gezmek olur.
  13. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    Açıkçası çok dolu depo ile gezen biri sayılmam. Benzinin bitmesiyle birlikte sorun tavan yapmış olabilir diye düşünüyorum :D Aracın km'si düşük gerçi, henüz 48bindeyim. Bakımları da yeni yapıldı (yaklaşık 2 ay önce, 3 bin km önce).
  14. hasansutcu
    hasansutcu Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Bende de 2014 i20 1.4CVVT Benzin+LPG'li var. Seninkine çok benzer bir sorun yaşıyorum. Motor soğukken çalışmada ve rolantide sorun yok. Ancak, motor ısındıktan sonra çalıştırmada, devir çok fazla düşüp (300'lere kadar) zor toparlıyor ya da direkt stop ediyor. Ayrıca, rölantide de titreme var, devirde 1-2 saniyeliğine oynamalar var.
    Çözüm bulamadım... Birkaç usta ve LPG'ciye götürdüm. Hepsi subap değişikliği dedi. Ama subap değişikliği maliyetli bir tamirat olduğu için problemin subap kaynaklı olduğundan emin olmadan yaptırtmak istemiyorum.
  15. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    Benim sorun benzin bitmesi sonrasında başladığından ben benzin pompasında bir sorun ya da depo dibindeki pisliklerden kaynaklanabilecek kirlenme problemleri olabileceğini düşündüm. Dediğim gibi hiç stop etmedi araç -henüz-, 600’ün altını da görmedim. Sizde de kademeli mi oldu 300’lere düşüş?
  16. Ogun
    Rölante dalgalanmaları için rölante motoru gözardı edilmemeli.
    Aracım lpg li .
    Devir ilk çalışma 1500-1800 yavaş yavaş 1200 son ısınmada 650-750 dir
    her kalkışta araç bir anda 500-400 lere kadar iniyor ve kontrollü kaldırmak gerekiyor.
    İlk aklıma gelen subaplar oldu.
    Subap arızaları belirti verir. tekleme, çekiş düşüklüğü, rölantede devalı düzensizlik.
    AŞIRI YAKIT yükselmesi.
    Şu anda ortalama yakıt benzin gaz da 6,4 civarı seyrediyor.
    Sıfırlasamda burada kalıyor.
    Şimdi nasıl subap arızası dersiniz ?
    Doğrudan böyle büyük arızalara gitmeyiniz.
  17. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    Akşam aracı ustaya götürdüm ve bilgisayara bağladı. Arıza çıkmadı. Usta da yaptığı dinlemede çalışmasında problem olmadığını söyledi. İstersen motor katkısı koyup biraz da öyle kullan ve depoyu fulleyip kullan dedi
  18. Ogun
    bezinlide sakın katkı kullanma.
  19. uA_Utku
    uA_Utku Kayıtlı Üye
    26 Aralık 2016
    Utku
    ben de kullanmayı düşünmüyorum açıkçası :)
  20. Admire00
    Admire00 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2018
    ahmet aslan
    Neden , benzinlide katkı konulmaz mı hocam ? Hiç koymadım ama bu hafta motor katkısı koyacaktım
