LPG KABLO
2018 Hyundai Yeni Tucson Fl 1.6 Crdi Karma Yakıt Tüketimi
'Otomobil Testleri / Karşılaştırmalar' forumunda MSC tarafından 6 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Merhaba arkadaşlar, araçla ilgili detaylı test yazısından ve görsellerden önce yakıt tüketimine ait testin yol video'sunu paylaşıyorum. Bu güzergahta 6.9 litre ortalama tüketim elde ettim. Yakıtı düşük tutmak için kasmadım, dikkatli kullansam muhtemelen 0.5 litre gibi bir düşüş ile 6.4 litre gibi bir tüketim yakalardım, normal keyifli keyifli sürdüm. 5 yetişkin ve 20 derece sıcaklıkta bu değeri elde ettim. Ağırlıklı köy yolu, kandıra-izmit arası yolda 110-120 km hızlarda yine kasmadan rahat kullanım.
    Aynı güzergahta 5 yetişkinle C segmenti 1.5 yada 1.6 dizel binek aracın yakacağı yakıt rahat kullanımda 5.5-6.0 arası olurdu.
    İyi seyirler ;)
    Son düzenleme: 11 Kasım 2018
  2. ai_torcuk
    Başım döndü. :D
    MSC bunu beğendi.
  3. Ali_dulger
    Ali_dulger Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2018
    Ali Dülger
    sonuç olarak dizel lpg den daha fazla yakıyor. forumda 5.7 litre lpg yakan arkadaşlar var. :))
    Daha once test ettigim tgdi makyajsiz benzinli ayni yol ve kosullarda muhtemelen 9 litre yakardi.
    5.7 uzun yolda olabilir.
  5. Yusuf
    Turbo benzinliye göre performansı nasıl abi?
  6. MSC
    Kotu :) tgdi 'in sportif ruhu yok arabada, guc var ama dizel iste, ust devirlerde oluyor.
  7. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    videodan tek anladığım çok hızlı bir araba :))))))
    bence sınıfina göre iyi yakıyor.
    aynı motor ceed-i30-cerato dct ler bile o rakamları yakalayınca az yakıyoruz diyorlar.
    MSC ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. MSC
    Kesinlikle yakıtı çok iyi. Koca gövde, ağır bir araç. Test yazısında yakıttan detaylı bahsedeceğim.
    gogo46 bunu beğendi.
  9. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    güzel araç eline ayağına sağlık serdar hocam güzel çekim olmuş senle beraber gezmiş kadar olduk ama biraz başım döndü midem bulandı :D yolda bişeyler yiyeydik iyidi
  10. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Bence bu araçla ilerleyen km lerde 6 lt civarları rahat görülebilir arabaya alışma dönemi sonrası.
    Güncel kasa dizel DCT elantra ile aynı motor şanzıman kombinasyonu değil mi?
  11. MSC
    Test yazısında detaylı bilgiler olacak ;) ben tek başıma kullanımda, sakin sürüş ile 6 litre karma yakalayacağımı düşünüyorum.
    gokhan06 ve santafe2004 bunu beğendi.
  12. MSC
    Tamamı kamera ara ara kapandığı halde 180 dakika, mecburen hızlandırdım. Yemek borcum olsun ;)
  13. Xmuxrat75
    Xmuxrat75 Yeni Üye
    4 Haziran 2020
    Murat SİPAHİ
    Öncelikle herkese merhaba. Bende yeni dizel Tucson ile aranıza katıldım. Aracı alalı yaklaşık 20 gün oldu. İlk depo Shell sonrasında %5.5 lik indirimden dolayı yakıtı BP den aldım. Benim gibi dizel kullanan forumdaki arkadaşlardan yakıt konusunda fikir alışverişinde bulunmak istiyorum. Bizim araçlarda hangi marka yakıt kullanmak araç için daha sorunsuz olur? Biraz eski bir konu ama yakit konusunda fikirleri olan varsa bilgi verirseniz sevinirim.
  14. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Merhaba.Ben surekli BP den aliyorum.Eski kullandiklarimda (Era dizel,2009 İ30, 2013 İ30 ve şuan ki tucson dizel) dahil hiçbir sorun yaşamadım.Farklı yakit asla karistirmam.Tabi indirim anlaşmamızında etkisi var istasyonla.Sehir içi ortalamasi servis bakımında son yapilan ecu güncellemesinden sonra 7.5 ila 7.9 arası dolaşıyor.Uzun yolda 5.5 lara kadar gördügum oldu.Eskiden 8,5 in altına hic inmezdi.
  15. Xmuxrat75
    Xmuxrat75 Yeni Üye
    4 Haziran 2020
    Murat SİPAHİ
    Birşey sorucam sanki Shell den sonra BP ye geçince aracın sesinde biraz artış oldu gibi geldi. Sesin yükselme sebebi nedir acaba? Birde BP kullanırken dpf dolması yada başka bir sorunla karsilastinizmi?
  16. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Dpf ile ilgili çoğunlukla kısa mesafe kullanılmasina rağmen hic sorun olmadi.Bakımın da etkisi olabilir bu konuda.Ticari taksi olarak kullandığım için bakımlar 7500km de bir yapılıyor.Yoksa garantiden çıkıyor.Sesli çalışma konusunda Muhtemelen setan sayısı farkı diyecem ama zaten tek rafineriden geliyor tüm yakıtlar.Firmalarin sonradan dahil ettikleri katkılar haricinde bi fark olacağını sanmam.
