Merhaba, 2012 Elentra sahibiyim aracımda motor ışığı yanıyor bazen yanıp sönüyor bazen sabit duruyor.Bilgisayara bağladığımızda 3. ateşleme bobin hatası veriyor bobin takımı komple değştirdim yine aynı hatayı veriyor.Sildiriyorum 40km'nin üstüne çıktıgımda tekrardan yakmaya başlıyor.Nedeni ne olabilir ? Çözümü nedir yardımcı olabilir misiniz?
Arıza ısıgı yanarken aracta bı anormallık oluyor mu pekı Tekleme tıtreme falan Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
bobinlerin orjinalliği çok etkiliyor, orjinal olanı kullanmadıysanız hata alabilirsiniz. ayrıca yetkili servisteki arıza tespit cihazları daha doğru sonuç veriyor. motorda geri dönüş hortumlarından birisi hasar alırsa da böyle bir arıza görülebiliyor. motorun gözle kontrolü önemli.
Herhangi bir titreme ve tekleme yok , şunuda belirteyim aldığım kişi benden önce sübapları çelik olarak değiştirdiğini söyledi ve ben yapan ustasıyla görüştüm onayladı. orjinal olanı aldım taktık ve sorunu çözemedik.Yetkili servise götürmeyi düşünüyorum.Hortumla alakalı da kontrol edeceğim teşekkürler.
aynı araç bende de var ve aynı sorunu bende yasıyorum bujileri değiştirdim ama ekstra olarak benim araç titriyorda subaplardan deniyor bana sizin subaplar ankara da nerde değişmiş? bende değiştiricem de yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba, Buji değişimi sonrası arıza ışığınız söndü mü ? Sübap değişimini pursaklar otosanayide yaptırmıslar isimini bilmiyorum yerin fakat pursaklar oto sanayiye girildiğinde sağa döndüğünüzde soldan 2.dükkandı.
şimdi geldim hocam usta dan usta egsoza el dayadı hafif vuruntu başlamış abi 10 bn km kullanada bilirsin istersen şimdide yapabiliriz. Subaplar sıkmaya başlamış dedi 2000 tl yi bulur dedi. ne zaman istersen o zaman getirebilrsin dedi. durum bu ustam benim ben beklemeye gectim gidişata göre karar alıcam artık ne zaman yaptıracağımı. gittiğim ustada ankarada popülermiş taksi doluydu dükkan hatta bi motoru açmışlar daha yeni bi araba ama onunda pistonlar sıkmış taksici olduğu için km cok tabi 100 bn de değiştiriyorlar.
Teşekkürederim,benim sübaplar çelik olarak değiştiği için sübap olma ihtimali yok sanırım,ustanın adresini iletişim bilgilerini gönderebilir misiniz?Bende gidip görüşmek istiyorum belki yardımcı olacaktır.
Selam bu sorunu cozebıldınızmı aynı sorun bendede var subap dediler subap lar degıstı arıza 2000 km sonra tekrar peydah oldu 2 adet bobin degıstı yıne oldu lpg dıye lpg cıye gittim candan muhendıslık umranıyedr ısın piri bunlar dıye lpg enjektorleri uygun degıl ondan dediler onlar degıstı arac yıne arıza yaptı yolda giderken tekleme ve arıza lambası yanıp siniyor bır sure flas yapıyo sonra sonuyor yuksek devirde sıkıntı yasamiyorum uzun yolda benzinde de gazda yapıyor sorunu cozDu ısenız yazarsanız sevınırım
işin piri falan değiller, internette her gördüğünüze inanmayın. bu aralar youtube kendini pazarlamaya çalışan vasat firmalarla dolu.
Malesef yapmadılar arkasındalar bakalım ama lpg de degıl arıza benzinde de yapıyo aynı ile karsılasan arkadas ınsalalh bulmus turda cozumu gorup yazar
bu tip bir arızanın 80 çeşit nedeni olur. araç detaylı incelenmeli. subapların boş yere değişmesi çok büyük problem olmuş. çünkü üst kapağın açılması da büyük risk. arıza kodları neler şuanda?
