Sevgili arkadaşlar eşim için aldığım aracımızda soğuk iken ilk çalıştırdığımızda araca özellikle direksiyona bir titreme oluyor birde araç tatlı sallanımlarda yolda yine direksiyona bir vibrasyon yapıyor motor kulaklarından olabilir dediler ama başına böyle bir şey gelen veya yardımcı olabilecek birisi olursa çok sevinirim saygılar
Aynısı kullandığım 2 getz de de başıma geldi. Sorun motor takozunda. Yalnız kesinlikle servisten orjinal alın.
ben geçen motor kulaklarını değiştirdim 1 i orjinal diğer ikisi yan sanayi takıldı yan sanayi takılanlar ses yapıyor diye orjinaliyle değiştirmek istedim servis sağ motor kulağı için 300 sol için 500 fiyat istedi geri vazgeçmek zorunda kaldım bu şekil devam ediyorum
şarj dinamosuna elektrik yükü bindiği zaman motoru zorlar bu bir yere kadar doğaldır, kalorifer fanı, farlar ve elektrikli camlar gibi elektrikli birşey çalıştığı zaman elektrik ihtiyacı artar şarj dinamosuna yük biner eğer akü zayıfsa yada konjektör, şarj dinamosu, kısa devre gibi elektriksel başka bir problem varsa rölantiyi daha çok zorlar şarj dinamosu motordan güç çektikçe motorda rölantide titreme yapar ama gaza basınca düzelir lakin hafif bir çekiş düşüklüğü yaratır .
Akuden akunuzu olcturun amper dusukse 75 lik bi aku yeterli. LG-E460 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
En kısa zamanda ölçtüreceğim Teşekkürler peki bu ölçümü standart bir değeri varmıdır.birde gece karanlıkta buji kabloları nda şelale diye tabir edilen bir parıltılar oluşuyor sadece çok karanlıkta görünüyor elimi o parlayan yerlere vuruyor çarpma falan olmuyor tekleme falan da yok arabada herşey normal sadece rolantide titreme oluyor cam düşmesini çalıştırınca bu titreşim fena oluyor mesela karanlıkta arabanın f anını farları Yakınca hem titreme artıyor hem buji kabloları ndaki parlama artıyor
Teşekkür ediyorum ak ünün üzerinde ki etiketi sökmüşler kaç amper olduğunu bilmiyorum elektrikçiler ölçüm yaparlar heralde akü fena görünmüyor şarj gösterge deliği yeşil gösteriyor
Yesil olmasi onemli degil akunun sistemi besleyip beslemedigi oto elektrikcilerde olcum aleti var. LG-E460 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tabi birde ustanın keyfine kalmış bundan önce bir kere anlatmıştı durumu adam ölçme zahmetine bile girmeden normal bu her arabada olur dedi geçiştidi şimdi bana arabada sadece gece karanlığında görünen buji kabloların da şelale denilen olay var kablolar içinden ışın geçiyor gibi oluyor elini vuruyor çarpma falan yok araba tekleme falanda yok peki bu normalmi sizce
