LPG KABLO
2010 I30 Yüksek Rolanti Sorunu
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda uclerburak tarafından 12 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. uclerburak
    uclerburak Kayıtlı Üye
    9 Mayıs 2019
    Burak
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Merhabalar. Aracımın geçen ay boğaz kelebeğini temizlettikten sonra rolantide yüksek devirle çalışmaya başlamıştı (1000 devir civarı). Şimdi de klima açınca rolantiyi 500'e kadar düşürüp sonra yükseltiyor. OBD cihazına bağladığımda P0507 "Beklenenden Yüksek Devirle Çalışma" hatası veriyor. Rolanti motorunu değiştirdim, değişen bir şey olmadı. Yardımcı olabilecek var mıdır?
  2. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Normalde 700-750 olması gereken devir şu an 950-1050 civarlarında geziniyor.
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    P0507 Hava kontrol sistem hatası. Rölanti yüksek olduğu için, Resimdeki parça hata veriyor. (Manifold üzerinde) Temizlik sonrası bu gibi durumlar olabilir. Aracı PC ye bağlatıp, kelebek adaptasyonu yaptırın.
    NOKIA 3310 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Son düzenleme: 13 Mayıs 2019
    umutd07, uclerburak ve Halil bunu beğendi.
  4. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Bu rolanti motoru değil mi hocam? Bir de kaç ustaya gittiysem bu araçlara adaptasyon yapılmıyor denildi.
  5. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Hava akışını ayarlıyor. Rölantiyi kelebek üzerindeki pozisyon sensörü ayarlıyor. Bosch servis yada yetkili servise bir sorun. Yapılıyorsa, cüzi bir ücret alırlar.
  6. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Bana sorunun rolanti motorundan kaynaklandığını söylemişlerdi. Değiştirdim sonuç alamadım. Yetkili servis yapar belki ama onlar da sırf arıza tespitine 200 250 lira para istiyorlar. Napacağım bilemedim.
  7. MSC
    Merhaba, boğaz pozisyon sensorunun fisini cekip deneyebilir misiniz.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  8. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Yeri tam olarak nerededir hocam?
  9. MSC
    Bana özelden şase numarasi atar mısınız.
  10. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Özel mesaj seçeneğini profilinizde bulamadım hocam
  11. MSC
    Sağ tarafta bogaz kelebeginin uzerinde 35102 yazan parça
    Unicorn, rpurcek ve uclerburak bunu beğendi.
  12. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Motordaki yerini bulmaya çalıştım da bulamadım cahilliğime verin :(
  13. MSC
    Hava filtresinin olduğu kazandan motora giden hortumun motora yakin kisminda, bogaz kelebeğin uzerinde.
    İsmail34 ve uclerburak bunu beğendi.
  14. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
  15. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Arabanın yanına inip buldum hocam yerini fakat vidalıymış bende ekipman yok maalesef
  16. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Aracı rolantide motor ısınana kadar çalıştırdım şimdi rolanti normale döndü nasıl olduysa. Bir diğer sıkıntım şu; araçta rolantideyken klima açtığımda devir 450lere kadar düşüp 750 800lere yükseliyor :confused:
  17. MSC
    Lpg ayariniz kotu muhtemelen. İmzamdaki linke bakin, faydasi olur.
    suleymanyilmaz ve uclerburak bunu beğendi.
  18. uclerburak
    9 Mayıs 2019
    Burak
    Aracın gidişinde performansında falan bir sorun yok ama dediğinizi deneyeceğim sağ olun
  19. Tasbeyi
    Tasbeyi Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Nisan 2021
    Ahmet arısoy
    50-NEVŞEHİR
    Hocam merhaba sizin aracın aynısı benim aracım. Rengine kadar aynı. Aynı sorunu bende 6 ay kadardır yaşıyorum malesef. Rolantide aslında hır hır hır gibi 1 saniyelik arada değişiyor. Buji bobonlerimi tek tek söküp kontrol ettik sorun yoktu. Ben kendimi tek sanıyordum. Sonunda bir yazı buldum. Kelebeği bende temizlettim. Rolanti ayarına gittim. Gaz ayarındaki oğlan aynısını söyledi benzinde yaparsa onların yapacağı bir şey yok demişti. Benzinde de yapıyor. Bu gün denedim evet rolantide klima açınca rolanti çok fazla düştü ve kasıldığını hissettim aracın. Arkadaşın dediği parçayı deneyecek misin biliyorum ama denersen yazarsan sevinirim. Bobin bu ji ve kablolarını değiştirme. Alakası bile yok. Bu sorun için değil yani 2008 i30 cvvt motor 1.6 benim aracım.
  20. suleymanyilmaz
    suleymanyilmaz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Nisan 2021
    SÜLEYMAN YILMAZ
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Bende 1.4 CCVT team var, ben nerdeyse 25 bin km den beri benzinde kullanıyorum ama rölantide o ses bende de var ve sinir ediyor.
