Merhaba arkadaşlar 2008 i30 1.6 cvvt otomatik aracımda performans problemi yaşıyorum.Aldıktan sonra lpg taktırdım afr yapıldı.iridyum buji açık filtre kelebek temizliği performans yağ vs vs bir çok şey denedim ama aracım halen çok hantal. Bu araçlar için yazılımla ilgili veya kronik başka bir sıkıntı olabilir mi 122 beygir gibi değil de 70-80 beygir gibi araç?
iridyum buji-filtre nekadar güç vericeni sanıyorsunki perf. yağı derken.performansı arttıran bir yağ yok. kat.iptal header-emme kelebek port işlemi-filtre düz boru peşinede yazılımla belki bir şeyler hissedersiniz. hoş hem lpg,hem otm. çok uğraşmayın derim
Irıdyum bujı=5 hp Acık hava fıltre=15 hp Performans yag=7 hp Toplam=22 beygır yapar Sonucta az degıl yanı aracın toplam gucunun 1/6 sı Saka bır yana da, arkadası tenzıh ederım ama ınsanları boyle kandıranlar var malesef Bızım burda yemın edıyorum 300 hp lık sahın le gezdıgıne ınanan var Arac nasıl 300 hp oldu dıyorum Pıstonları buyullttuk Manıfolttan duz boru cektık Acık hava fıltresı taktık oldu dıyo Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
20 gun once meshur sıtede satılık bır 2004 2.7 fx coupe vardı Adam aracımız 310 hp dır dıye yazmıs Dayanamadım mesaj attım Dedım kı; aracın orjınalı 176 hp Suz araca turbo yada supercharger turu bısey mı taktınız dedım Hayır arac orhınal sadece yazıkım var dedı Yazılımla atmosferık benzınlınaracta bu kadar guc alınmaz ku dedım ımkansız Bana; bılmeden yorum yapma dedu Koreden ozel yazılım getırıldı yapıldı dedı Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Turbo desteği olmayan, 1,6 hacimli, klasik otomatik şanzımanlı araçtan performans beklemek hayal olur, bu 3 niteliğe sahip araçların alayı yerinden kalkamıyor maalesef... Hele birde klima+lpg açılırsa ufff
Değişim zamanında 5 40 yağ buji filtre vs öyle denedim fark eder bir ihtimal diye, dediğiniz modifiye malzemeleriyle zaten performans alınır ama 122 beygir in böyle gitmesi çok mantıksız FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben bunları sadece araç rahatlar vs diye hemde bakım zamanı geldiği için yaptım FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Daha önce tork konvertörlü otomatik şanzımanlı araç kullandınız mı? İlk defa mı kullanıyorsunuz? Ben de bazen kayınpederin 97 model kia sephiasını kullanıyorum. Otomatik araçtan sonra ferrari gibi geliyor.
Daha önce mazda ve Toyota kullandım tam otomatik başka kullandıklarimda var ama bu çok zayıf benim araçta mi problem var anlayamadım FIG-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aracı benzine alıp 0-100 denemesi yapın. Fabrika verilerine yakın ise sorun yoktur. Fabrika verisi 12.1 saniye galiba.
Aracınızın 122 hp ve maksimum torku da 150Nm. civarında. Otomatik vites de eklenince bu araçtan ne kadar performans alacaksınız ki? Sadece beygir gücü önemli olsa Dozerler, greydeler, tanklar falan performans rekoru kırardı sanırım
en uygun mod.fuzuli ağırlıklardan kurtulun. çevrenizde aynı araçtan varsa beraber bir deneme yapın derim.
Bu araçtan bende de vardı. Şehir içinde pek bir şikayetim yoktu. Şehir dışında rampalarda çekiş düşüklüğü yaşıyordum. Araç 3000 devir üzerinde canlanıyor. Tabii bu durumda motor sesi de artıyor. Ara hızlanmalarda 3. vitese çekip hızlanıyordum.
