era 2012 ye kadar üretildi üstü yoktur şayet 2008 demek istemişseniz evet boş pakettir normal donanımda istiyorsanız team paketi üst donanımlarda istiyorsanız select, style bakmanız gerekir
@AğaBey* evet kusura bakmayın yanlış yazmışım 2008 olacaktı sorunun cevabı içinde çok teşekkür ederim.
Alınmaması gereken tofaş şahin standartında donanımı olan pakettir . Biniciyim , filo için almıyorum diyorsanız tabiki
Arkadaşlar Merhabalar 2008 era yeni aldım ve birşey başıma geldi aküyü söküp diğer aracımdaki aküyü takayım dedim arabam o günden sonra kalkışta 1ve2 viteste silkeleme yapıp düzeliyor bazen marş basıyor ama motor çalışmıyor sebebi ne olabilir
araç manuelse debriyaj svici olabilir. otomatikse, akü değişimi sonrasında şanzıman beyni kendini kalibre ediyor. belki o süreç tamamlanmamıştır. ayrıca marş basıp çalışmaması hakkında önce immobilizer aha sonra krank sensörü kontrol edilmeli. bunların akü değişimiyle alakası yok ama belki denk gelmiştir.
Aşağılarda düşük amper kullandığınızdan bahsetmişssiniz . Siz ölü akü ile araç kullanırsak nasıl bir tepki alırız denemesi yapmışssınız resmen. Zira akü amperi düşük olduğu için şu olaya sebebiyet verir . Alternatörden çıkan akım hem aküyü doldurur hem ateşleme sistemini dolasıyla bujileri ve diğer donanımın elektrik ihtiyacını karşılar . Dikkat edin tek alternatör bir çok şeye elektrik yetiştiriyor bu sistem içinde araç çalıştığında öncelik akü doldurulmasıdır ki sebebi bellidir akü boş kalırsa araç bir sonraki seferde çalışmaz . Basit bir örnek vereyim benim telefonum şarj aleti 2000 amper ile telefonumu 3 saatte şarj edebiliyor (batarya kapasitesi 3000 amper) ve telefonum bu akımın tamamını kullanıyor . Aynı şarj aletini başka bir telefonda deniyorum lakin bu telefon 1000 amper çekiyor (batarya kapasitesi 3000 amper) bunu şarj etmesi ise 5 saat sürüyor . Aynen bu örnekte olduğu gibi alternatör aküyü şarj etmek için aküye daha fazla elektrik gönderiyor ve ateşleme sistemi , iç donanımı daha geri planda tutuyor . Diğer bir sebep ise aracınızın elektrik kullanan parçalarının sağlıklı çalışması için 70 ampere ihtiyaç duyuyor olması . Akü aracın babasıdıe o sağlam olmadıkça diğerleri hep aksar .
