Arkadaşlar herkese merhaba forumda yeniyim umarım konuyu yanlış açmıyorum. Bütün konuları okudum fakat kendi sorunumla ilgili birşey bulamadım. Benim 2 sorum olacak 1. Aracın 2007 crdi 170 binde ön sağ taraftan bir vuruntu sesi geliyor ama en ufak bir çukurda dahi geliyor. Kaç tane ön takimciya gösterdim hiç biri bulamadı. Amortisörleri degistirdim yine yok. Lastikleri daha yumuşak lastik taktım yine yok. Fakat birşey fark ettim bir gün lastiğin havasu bayağı inmiş 20 psi kadar o gün çok iyiydi vuruntudan eser yoktu. Sizce ne olabir 2. Arada bi esp off ve abs ışığı yanıyor kendi kendine. Arabayı yeniden çalıştırdığımda sönüyor Şimdiden çok teşekkür ederim...
Ses z rot yada viraj demir lastiklerinden geliyordur LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
4 farklı usta baktı hocam hepsinin verdiği cevap aynı. Ön takım da hiç birşey yok. Ama lastiğin havasi az olduğunda ses kesiliyor acaba helezon olabilir mi diye düşünüyorum.
Ust salincaklarin saseye baglandigi sag ve sol olmak uzere salincak burclari var Onlari bi gostert bakalim tam yerinde mi yoksa saga yada sola ufak ta olsa cikinti yada kayma yapmislar mi GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende de aynı problem vardı. Sağ üst salıncak değişince ses falan kesildi. Öyle ki, hafif bir kasisde resmen ciyaklıyordu. Sesi tespit etmek için, ön tamponu söküp öyle test ettik. Bazı ustalar öyle abuk sabuk şeyler söyledi ki,akla zarar.
Vallahi hocam artık arabadan soğumaya başladım yani zevkle kullandığım araç resmen eziyet oldu bana. Ön takımı ve motor kulaklarını komple değiştirmeyi düşünüyorum artik. Başka çare kalmadı çünkü.
Üst salincaklari kontrol ettirin zamanla kauçuk esneme yapıyor ve bollasiyor ondan dolayı da ses yapıyor. Çoğu usta alt takimi kontrol ederken üst salincaklari es geçiyor. Ben önce sağ tarafı daha sonra sol tarafı degistirdim tanesi 100 tl ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çok teşekkür ederim arkadaslar. Yarın sanayiye gidip söylediklerinizi kontol ettireceğim. Hayırlı sahurlar herkese iyi geceler.
Evet sorun çözüldü arkadaşlar sorun üst salıncak ve amortisör takozunday mis. 200 liraya hallettik. Bu sayede süper bir hyundai ustası da bulmuş oldum. Ankarada isteyen olursa özelden mesaj atsın adresini vereyim. Abs ve esp lambası da yanıyordu usta sağolsun onuda halletti fren musurunden yapıyormuş. Sonatalarda kronik olduğunu söyledi herkese iyi akşamlar.
Esp-abs lambasi ayni zamanda lastik inik yada patlak oldugunda 50km hizi gecersenizde yanar. MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
