Arkadaşlar herkese merhaba. Aracimin arka sol kapısı kilitli kaldı. Içindeki tel boşa çıkmış ve açılmıyor bende döşemeyi soktum fakat camı krikodan ayiramadim. Bütün forumlara baktım fakat konuyla ilgili birşey yok daha önce başına böyle bir olay gelen varsa yardımcı olabilir mi. Kilitciye gitsem kilidi kırarlar diye korkuyorum.
Benimde kilitli kalmıştı sol arka kapı kilidi. Güvenlik kilidinin motoru arıza yapıyor yenisi ile değiştirmiştim ben. Servis kilidi komple satıyor oda 700 gibi bir rakamdı. Şuan sıkıntı yok ama bir proplem olursa eğer yeni kilit düşünüyorum. Bu arada kilitçiye gitmenizi tavsiye ederim. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Sonatalarda cok sorunsuz araclardir Ama benim sahsi fikrim bu kasalarin kronik sorunu kapi kilitleri Daha once ilk baktigim ama almadigim 2.4 sonata nin 2 kapi kilidi bozuktu Benim aldigim 2.4 sonatanin 2 kapi kilidi bozuktu yaptirdim Sonra diger 2 kapi kilidi bozuldu onlari da sifirladim Daha sonra almak icin baktigim ama almadigim 3.3 sonata nin da 3 kapi kilidi bozuktu calismiyordu 2013 te kilidin tanesi 370 tl idi Bu kadar da tesaduf olmaz diyorum ve kendimce bunu kronik sorun olarak kabul ettim ben GT-I9500 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Kilit kendi kendine düzeldi fakat dediginiz gibi bu kronik bir sorun demekki. Kilitciye gittim içindeki motoru değiştirip tamir ederim dedi. Ama 200 lira istedi eğer tekrar arıza verirse sıfırını almayı düşünüyorum. Tucson la aynı bildiğim kadarıyla bulursam çıkmasını da alabilirim.
