Merhaba arkadaslar öncelikle hepinizin mübarek şeker bayramını kutlarım sizlere danısmak istediğim 2006 model elentranın direksiyonunu saga sola hareket halınde çevirirken tık tık şeklinde yapıyor aracı daha yeni aldıgım için bilgi sahibi değilim sizce neden böyle yapar birde dikkatimi çeken şey ön arka lastik basınclarını 32 psi yaptım direksiyon biraz sert gibi geldi bana dün klima acıkken sanki biraz daha sertlesti nedersiniz bu durumlara teşekkür ederim Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bende 2005 model 1.6 otomatik Elentra sahibiyim. Benim direksiyonun yağı herşeyi tamam fakat amcamda 2012 elentra var onun direksiyon benimkine göre 10 kat daha yumuşak benimde lastikler 32 psi
Doğrudur hocam lakin şuanki aracımdan önce 2004 1.3 Accent admire vardı onunda direksiyonu çok yumuşaktı Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Evet baktım lakin hala fabrikanın koydugu yag var hiç değişmemiş Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Oeki arkadaşlar bu tık tıksesine nediyorsunuz Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tmm cok tesekkür ederim ama 3 gün önce rot yaptırtım hiçbir sorun cıkmadı rot yada rot kolunda Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bence direksiyon sertliği de tık tık sesleri de direksiyon kutusundan dolayı , yalnız tık tık sesleri tam sağ ve tam sol yapınca nasıl bir belirti veriyor , iki sorunun da birbiriyle ilintili olduğunu ve direksiyon kutusundan olabileceğini düşünüyorum. Tapatalk kullanarak iPhone 6S aracılığıyla gönderildi
Eksik olmayın ama tam sag yada solda değilde normal cevirirken geliyor Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Tık tık ses motor tarafından da geliyor mu onuda kontrol edin gelmiyorsa sinyal kolundan dolayı yapabilir.Klimayı açınca ağırlaşması hidrolik basıncının düşmesinden olur klima motoru motora yük bindirdiğinden rolentide ağırlaşma yapabilir
Tesekkür ederim sağolun bende mafsaldan yaparmı diye düşünüyorum nedersiniz.. Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ustam aks başlarından olabilir giderken saga veya sola cevirdiginizde tikir tikir tikir sesi direksiyonu toplayana kadar yapiyorsa aks basindandir
Arkadaslar verdiğiniz bilgiler için tesekkür ederim sorunu söyle hallettik bilgi amaclı direksiyon yagı komple deişti ve direksiyon mafsalınada gres yagı sürüldü cok sukur sorun kalmadı direksiyon yalnuz yag degişimden sonra bayagı fark etti 750 800 ml civarı alıyor bılgınız olsun kazasız sürüşler hepımıze.. Redmi 5 Plus cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
