10 Kasım LPG KABLO
2005 elantra abs - fren sorunu
'Elantra Forum - Club' forumunda emrahb tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde açılan konu
  1. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Merhaba, frenlerimde bir sorun var. Yüksek hızlarda freni kullandığımda sıkıntı olmuyor ama düşük hızlarda 10-20-30 km hızla gitiğimde absertleşiyor ve tutmuyor tıtıtırıtır diye acayip bir ses geliyor içeriye sonra ikinci basışımda normale dönüyor. tüm bakımlarını yaptrıdığım yetkili servise götürdüğümde abs kablo uçlarından olduğu söylendi ve değiştirildi. 1 ay kadar sorunsuz kullandım fakat şuan aynı sorun devam etmektedir. ne yapmam gerek yardımlarınızı rica ederim.
  2. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Arkadaşlar yardımcı olacak biri var mıdır ?
  3. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Once değişimi yaptırdığıniz yere gidip tekrar kontrol ettirin eğer sorun değişen parçada ise ücretsiz değiştirme şansınız olur
  4. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    hidrolikte hava mı var diyeceğim yüksek hızlarda tutuyor demişsiniz
  5. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Hidroliklerde hava olsa hız farkı olmadan da sorun yapması lazim ABS sensorunde yada değişen soketlerde sorun olabilir
  6. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Merhaba, kendi Hyundai yetkili serviste değişti. tekrar götürdüm. abs beyni değişecek dediler oda şuan ellerinde yok tahmini fiyatta 2000 tl civarında diyorlar. ne yapıcam bilemedim.
  7. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    bildik tanıdık ustası olan var mı ? serviste olayı kestirip atıyolar. her zaman servise götürdüğüm için dışarıda usta bilmem tanımam
  8. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    hocam tır tır tır yapıyor derken abs devreye giriyor anladıgım kadarıyla bunu dönerken mi yapıyor hani viraja girdiğinde frene basarak virajı dönmeye çalışırkenmi yapıyor?
    elentrada nasıldır bilmiyorum ama aynıdır galiba aks larda abs sensörü var dişli çarka bakan onlardan biri mesafesi kaymış ise veya da aks boşluk yapmış olabilir tekere yük geldiiğinde abs sensörü dişli çarkı görmez görmediğindede teker duruyor zanneder ve abs devreye girer bunların dişli çark ve sensörün mesafesini ikisi arasında kıyaslamanız lazım ayrıca tekerde levye ile kontrol edilmeli boşluk varmı yokmu buda kontrol edilmeli
    yapacaklarınız bunlar.
    zalimhoroz bunu beğendi.
  9. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Hızımın 10-20 olduğu her durumda düz giderken dönerken farketmiyo yapıyor. ama fren sertleşiyor ve basılmıyor. iyice frene abandığımda basılıyor buda ani fren gibi arabayı öne yatırıyor
  10. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    hocam sensörlerin mesafelerini kontrol ettirin sensörler de bozulmuş olabilir abs nin devreye girmesini sağlayan aksam tek bunlardır başka yok. ilk frene bastıgınızda tutmaz tıkır tıkır pedal yukarı attırır ve pedal şişer bu tepki mi oluyor.
  11. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    aynen alttan tır tır vuruyo şişe gibi basılmıyo tabi frende tutmuyo bu durumda.
  12. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    imkanınız varsa kanala çekin aracın ön tekerlerin arkasında ortada dişli çark var aşagıdaki ürüne bakın onun üstündeki dişli çarka bakan bi tane sensör var sağdaki ile soldaki sensörü karşılaştırın ve ve dişli çarka olan uzaklıgını kontrol edin iki tekerdeki mesafe aynı değilse aynı hale gelmeli ama aynı değil ise sensörleri değişip denemelisiniz.
    http://www.ankaautomotive.com.tr/aks-basligi-dis-16-absli-elantra_271_tr_u.html
  13. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    muhtemel benim imkanım yok ama bi sanayiye gidip ustaya anlatıcam. yada sizin varsa istanbul tanıdığınız bildiğiniz oraya gidim.
  14. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    istanbulda usta tanıdıgım yok bi ustaya gidip durumu anlatırsanız mesafeleri ölçtürün sonrasında mesafede sıkıntı varsa iki dakkada düzeltir zaten ama yoksa parçacıdan parça alırsınız onuda elektrikçi takar
    o sensörlerin kablo sistemini de kontrol ettirin.
  15. emrahb
    emrahb Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2014
    Emrah Büyükbaş
    Abi çok teşekkürler yarın bi gidip batırıcam inş okadarla kurtulurum
    Unicorn bunu beğendi.
  16. erenuzel41
    benim arabada sigorta kutusunda abs sigortası var onu çekip çıkarınca abs nin devre dışı kalması lazım, o sigortayı söküp o şekilde kullanıp abs den olup olmadığı da kesin bir netlik kazandırabilir. Sonrasında abs sensörleri ve abs ünitesine bakılır.
    rundll32 bunu beğendi.
  17. MSC
    ABS beyninden yapacağını pek sanmıyorum. Lastiklerin hepsi aynı ebatta mı? Lastik havaları hepsinin tam mı? Bunlardan bile fark ediyor, tabii sensörsel sıkıntı olma ihtimali çok yüksek. Bilgisayardan düz yolda hız ölçümü yapılırsa belli olur.
