Selam aleyküm arkadaşlar 2004 elantra aracımı alalı 3 hafta oldu eski sahibi benzin pompasını değiştirdiğini söyledi sabahları soğukken ilk marşta çalışmıyor biraz alışması gerekli dedi depoda yarım benzin olmalı en az dedi. Benim sorum ise şu: ilk marşta çalışmıyor tamam ikinci marşta çalışıyor ama bi gaz yememe titreme vs patır kütür sarsıntı falan 1 2 dakika sonra düzeliyor daha sonra hiç problem yok tüpe geçişlerde falan sıkıntı yok. Böyle bi sıkıntı başına gelen varmı varsa yardımcı olabilirmi teşekkür ederim
Kanisteri ve geri dönüş valfini kontrol ettir. Muhtemelen sorunlu. aynı sorun bende var. Bir türlü elim değip sökemedim parçayı. Sabah İlk çalışmada kesinlikle ÇALIŞMIYOR. UZUN marşa masarsam zorla çalışıyor ama öksürüp tıksırıyor. Zorlamz isem, 2. marş saat gibi alıyor.
Aşağıdaki konuyu inceleyin. https://www.hyundaiclubtr.com/konu/sabah-ilk-calismada-arac-gaz-yemiyor-tekliyor.36679/#post-656523 @Ogun abininde belirttiği gibi ilk yoğunlaşmanız gereken parçalar kanister ve geri emiş valfidir. Geri emiş valfi emme manifoldunun hemen arkasında, kanister sistemi ise sol arka çamurluğun iç tarafındadır. Geri emiş valfini sökün aküden kablo ile 12 volt elektrik verince tık tık diye ses yapıp içteki klapeyi açıp kapaması lazım.
