6 aydır araçta bi sorun var hangi ustaca götürdümsem yardimci olamadı o değişecek bu değişecek diye diye para alıp durdular. Aracım ilk başta sorunu sabahları geç çalışıyordu 4 5 Marştan sonra çalışıyor ondan sonra ertesi sabaha kadar bi sıkıntı yoktu son 3 aydır artık sabahları balata gazı vermeden yada vurdurmadan çalışmaz hale geldi sürekli araştırıyorum artık direk usta eline gitmek istemiyorum bi fikir akıl verirseniz sevinirim ...
Evet baktırdım agriza kodu vermedi sadece deneme yanılma yöntemi diyorlar tek tek değişecek parçalar sorun bulunasaya kadar öle dediler o riskede giremiyorum çok para gidiyor...
dostum yakıt pompasının alt kısmına bak bakalım yakıtı stop ettikten sonra kaçak varda salıyormu. Birde göstergeleri takip immobilizer devreye girip girmiyor mu. Aynı sıkıntı bizde oldu immoblizer arıza yapmış 4 yada 5 de çalışıyordu. takip ederek bulduk olayı. Kontagı takıp ilk kademede anahtar işareti çıkmazsa çalışmıyordu. çıktığında araç çalışıyordu. değiştirdik olay çözüldü
Yakıt geri salmiyor ona baktırdım benimde ilk aklıma o gelmişti.immoblizer ışığı kontaga ilk açtığımda yanıyor ama Marş bastığım andan itibaren bi sönüp bi yanıyor sürekli nezaman çalışıyor anahtar işareti kayboluyor... zaten balata gazı ile çalıştıra biliyorum başta türlü çok istisna 6 ayda 6 kere normal çalışmıştır...vallah aklım almıyor artık hastanın nesi var bende anlamadım
ilk başta immobilizer girişini değiştir derim. 50 tl ye aldım sokak arasında anahtarcıya değiştirttim adam yaptı 10 numarada oldu hiç sıkıntısız çalışıyor.
Normalde kontağı açıp beklediğinizde immobilizer ışığı sönmesi gerekiyor. Sizin araçta marş esnasında yanıp söndüğüne göre bir sıkıntı var belli ki.
@yagmurat https://www.hyundaiclubtr.com/konu/immobilizer-sorunu.19274/ Bu konuda biçok şey konuşulmuştu immobilizer hakkında. Genelde soket temizliği çare oluyor.
Kızdırmada sorun olabilir, kontrol ettirmekte fayda var. Krank sensörü yada diğer sensörlerin algılamasında sorun oluştuysa böyle sorunlar çıkartabilir. Tek tek bakmak lazım sorunlarına.
