Selam herkese , bir sorum var bunu sizin bilgilerinizi alabilmek için paylaşacağım önce anlatayım ses araç ?giderken kavrama dan sonra çıkıyor ? araç ısındıktan sonra oluyor buda yaklaşık 20 km şehir içi yol yaptıktan sonra sadece ?2000 devirde yapıyor ?araç boşta giderken gaz verirken çıkmıyor ?viteste gaza basınca yapıyor araç hareket halinde ?viteste araç giderken debraj basıp gaza basınca yapmıyor ?durunca yapmıyor durunca vites debraj yapınca yapmıyor Daha önceden başına gelen oldu mu sebep ne olabilir.
Şanzıman takozu geldi aklıma ama üstatlar görünce daha net konuşabilir. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Önceki aracımda benzer bir sorun bende de vardı. Her zaman değil bazı durumlarda belli bir devirde rahatsız edici bir ses geliyordu. Sorunun sebebi hava filtresinin bulunduğu plastik kabın tıkırdaması imiş. Yukarıda bir arkadaş da plastik aksamın rezonans sesi demiş zaten. Bence de öyle bir şey. Motor çevresindeki titreşime sebep olabilecek sert plastikten parçaları kontrol etmekte fayda var.
Hocam benim başka marka arabamda başıma gelmişti.2000 devire doğru zırıltı oluyordu.Egzoz spiralindenmiş.Spiral değişti.Düzeldi.
Bu sesin aynisi benim (1.5 crdi admire) aracimda da var vites gecislerinde oluyor ve 1-2 saniyelik sanki gobekten geliyormus gibi. Usta balans milinde dis atlamis olabilecegini soyledi onumuzdeki hafta baktiracagim.
Hala sorunu çözemedim , sorunda ufak bir detay motor ısındıktan sonra yani 20 km kadar yol gittikten sonra yapıyor ve soğumadığı sürece devam ediyor.
