1999 accent 1.5 gls var bende 2 senedir aracta sorun yok ama check engjne yaniyor gecenlerde bi kendi kendine söndü 10 dk sonra tekrar yandi ben bunu obd ye ankarada okutabilecegim bir yer varmi nasil halledebilirim
Check engine yanıyorsa sorun var demektir Lpg varsa araçta muhtemel karışım hatası vardır. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
check engjne (Motoru kontrol et)lambası benim araçtada yanmıştı.o ışık yandığında arabanın sesinde hafif bir değişiklik ve çekişten düşme oluyordu sorun hava akış sensöründenmiş o değiştirince düzelmişti.
Aynı sorun bendede vardı, gaz filtresini değiştirtim, lpg enjektörlerini değiştirttim ve motto lpg katkısı sıktırttım ve 2 aydır hiç bir şekilde yanmadı. Tavsiye ederim. Tabi benim aracımda oldu diye senin aracındada aynı tepkiyi verirmi vermezmi orasını bilemem. Ama önceleri çok tereddütte kalmış olsamda şimdi iyiki yaptırmışım diyorm. Saygılar
Lpg varda nasil cozeriz bunu neden kaynaklanir gecen duzeldi bi t dk geri yandi ama motorda sorun yok
iki yıl önce çanakkaleden 1,4 lpg li era aldım. aldığım kişide aracı satıcam diye ne gaz ne benzin koymuş yolda kalmıcak 5-10 km götürecek şekilde depoları bırakmış.satışı aldıktan sonra, gördüğüm ilk benzinliğe girdim marka da güvenal gaz,fulledim.yola çıktım 10 km sonra motor arıza ışığı yandı araçta tekleme yoktu o şekilde topuklayıp 250 km geldim lpg işi yapan arkadası aradım direk aldığın gaz dan dedi.neyse depodaki gazı bitirdikten sonra makineye bağlatıp ışığı söndürdük ve gazı shell aygaz ve ipragaz haricinde hiç bir yerden almadım 2 sene hiç bir arıza vermedi.gazın kalitesi çok önemli.
kardeşim aynı hata bendede vardı aracı hiç oynatma bendeki problemi bulana kadar dökmediğim para kalmadı ama sonunda kendim buldum eksantirik mil okuyucunun üzerindeki horozlarda çatlak vardır ben kendim söktüm buldum ve lanet olsunki bu sorunu hiçmi hiç bir usta bulamadı kürbülütör kapağını söktürüp lifter horozlarına bi baktır sen
Araca 2 senedir biniyorum böyle hiç bi sıkıntısı olmadı ama ısık rahatsız ediyor birde makineyede baglayamadılar okumadı arızayı
hocam bendede aynı sorun var siz ne yaptınız çözebilidinizmi bendeki sorun da aynı yanıp sönüyor devamlı özellikle yokuşlarda çok hafif yokuş olsada vites 3 te olupta devir hafif düşük olsun derhal yakıyor hemen vitesi 2 ye çekiyorum bazen hemen sönüyor bazen sönmüyor baya bir duruyor 100 km hız yapınca felan sönüyor özellikle soğuk havalarda daha az oluyor bende aynı 1-2 ustaya götürdüm para verdik bi sonuç alamadım bu şekilde kullanıyorum
Arıza lambası yanıyorken aracı hiç stop etmeden çalışır vaziyette bilgisayara bağlatın , diğer türlü siliniyor
hocam baglatsanda bir şey çıkmıyor obd obd 2 midir bilinmiyor sırf araç için ben cihaz aldım oda bir işe yaramıyor en iyisi böyle devam
